| Boite Auto 750i Plus de marche ARR | |
bobblish Nouveaux E38istes
Kilomètres : 15 Age : 35 Localisation : nantes Voiture : BMW 750IAL Prénom : kevin Date d'inscription : 15/06/2016
| Sujet: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 17/4/2017, 20:54 | |
| Bonjour, D'un coup sans bruit ni accoups le mode R de la boite auto ne donne rien comme si je suis en N. En R, l'affichage au tableau est R, feux de recul ok et radars en fonction, mais impossible de reculer. La boite n'as jamais patiné et le mode drive est parfait. J'ai monté la voiture sur un pont, nettoyer la prise de la boite : rien. En débranchant la prise de la boite, le mode R fonctionne mais plus le DRIVE. et inversement ... Si vous avez des pistes les gars ... merci beaucoup. | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 18/4/2017, 14:38 | |
| Salut Kevin, pour moi 2 causes possible si la commande électrique (Electronique fonctionne bien), soit tu as (enfin ta voiture !!!) un problème au niveau du valve body mais ça c'est plutôt rare, où bien un problème d’étanchéité du piston de cloche de marche arrière (si mes souvenirs sont bons la F) et sa c'est plus ce que je pense !
Mais ceci n'est que mon humble avis d'amateur ! | |
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 18/4/2017, 20:07 | |
| Merci Captainphil, dans tout les cas tu pense a une dépose de boite alors. J'attends le passage a la valise du garagiste et je donnerais des news.
il n'y aurait pas un boitier électronique sur la boite a changer ?
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 21/4/2017, 12:40 | |
| Non pas de boitier électronique dans la boite. | |
Kilomètres : 8374 Age : 69 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 21/4/2017, 13:42 | |
| Pas de chance pour toi, est ce que la marche avant fonctionne bien peut être une saloperie qui coince en générale une panne arrive sur les vitesses avant Ou alors un problèmes électrique à l'intérieur | |
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 22/4/2017, 18:24 | |
| Bjr, du nouveau en fait mon garagiste me dit qu'il n'y as pas d'huile dans la boite , et pas de fuite non plus.
La vidange a 11 mois et a parcourus 1200kms depuis...
Tout fonctionne bien en avant mais le garagiste me dit qu'il faut surtout pas las rouler ..
merci les gars pour vos réponses.
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 22/4/2017, 20:18 | |
| Certainement pas assez d'huile mais pas d'huile je n'y crois pas car tout le fonctionnement de la boite est hydraulique alors tu n'aurais pas fait 1200 km par contre si tu n'as pas de fuite où est passé l'huile qui manque? le remplissage de la boite a t-il été bien fait il y a 11 mois? | |
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 28/5/2017, 17:27 | |
| Bonjour,
Du coup boite de vitesse démontée , il y a 32 dents de cassées. apparemment ces dents servent a retenir les disques.
Il faut que je change la boite. j'en ai trouvé une mais c'est une 5hp30 de 740I et moi c'est une 750i, donc apparemment c'est pas bon.
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR 2/6/2017, 13:37 | |
| Remplace les pièces cassées je suppose que ta boite est ouverte tu nettoies bien le tout et tu remonte ta boite les pièces de boites se trouvent sur internet. | |
| Sujet: Re: Boite Auto 750i Plus de marche ARR | |
