Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 la guerrière !
lolo735
spow
guillaume_n
18 participants
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
la guerrière !  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 21:17
Je vous presente le garage temporaire,
la guerrière !  - Page 8 Img_2114
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 21:20
Et voici quelques photos du chantier
la guerrière !  - Page 8 Img_2116
la guerrière !  - Page 8 Img_2115
la guerrière !  - Page 8 Img_2117
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 21:26
A ma grande surprise les guides ne sont pas morts!
J'ai trouvé d'où viennent les morceaux de plastique retrouvés dans le carter.
C'est sur l'axe du vilo, je ne comprends pas a quoi ça sert, sur l'étk je ne vois pas la partie plastique...
J'appelle BMW demain pour en savoir plus.
la guerrière !  - Page 8 Img_2120
De plus loin
la guerrière !  - Page 8 Img_2121
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 21:27
Si quelqu'un a des infos je suis preneur !
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 21:32
Recherche Google donne ceci
On voit la partie plastique que sur une pièce ! Je ne pige vraiment pas a quoi ça peut servir...
la guerrière !  - Page 8 Screen10
Kilomètres : 15812
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/1/2024, 23:21
Je ne suis même pas sur que chez BMW, ils puissent te renseigner. En tous cas, bon courage et bravo pour ce chantier. Mais je ne reconnais pas le coin, c'est chez toi ?
spow
spow
Kilomètres : 368
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty6/1/2024, 08:36
lolo735 a écrit:
J'ai vu qu'il y avait un séparateur d'huile vertical, une sorte d'entonnoir noir, je me demande s'il ne serait pas bien de la changer tant qu'à faire?
Z'en pensez quoi ?
J'avais pas vu, oui c'est conseillé de changer l'OSV pendant que t'y es.
Rageant pour les guides, j'avais pas regardé la photo effectivement c'est pas des bouts de guides qui seraient bruns et peu courbés.
Je saurais pas dire la fonction de la bague en plastique autour du sprocket surtout qu'il apparait pas sur les pièces neuves, de toutes facons maintenant que c'est démonté faut le changer, c'est pas terrible de laisser du plastique en train de se désagréger dans le moteur. Les forums américains parlent de cette pièce ici, même problème que toi : https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1357084-I-helped-you-guys-now-I-m-asking-PLEASE!
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty6/1/2024, 09:11
Effectivement Angelo c'est chez un copain pas très loin.
Je me dis que je peux peut être juste virer le plastique, la pièce en dessous n'a pas de jeu ...
Merci spow pour le lien je vais regarder.
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty6/1/2024, 09:50
A priori le cylindre en plastique joue le rôle d'amortisseur de vibration et peu être aussi de guide support pour la chaîne (quand il est neuf, il y a des encoches dans lesquelles viennent se poser les maillons de la chaîne).
J'ai eu personne chez BMW , on est samedi !
La pièce est remplacée par celle sans le plastique,sûrement que je ne suis pas le seul a avoir eu ce problème a fort kilométrage.
je vais la changer car j'ai un doute sur le le fait que les diamètres des deux pièces soit identiques.
En attendant je vais cleaner un peu le moteur et régler la tension de la chaîne de pompe a huile.
Bon weekend les gars
spow
spow
Kilomètres : 368
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty6/1/2024, 10:50
Hésite pas à bien potasser le TIS, le remontage est pas intuitif pour certaines pièces y a des réglages à faire sinon ca fuit, par exemple les UTC. Mais bon t'as l'air de t'y connaitre pas mal déjà !
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty7/1/2024, 08:34
Merci Spow, effectivement le tis aide beaucoup pour ce genre de travaux.
C'est l'aventure pour moi car je ne l'ai encore jamais fait. Je suivrai bien le tis au remontage.
Qu'appelles tu les utc ?
spow
spow
Kilomètres : 368
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty7/1/2024, 08:57
UTC : upper timing cover, il faut qu'elles soient parfaitement alignées par compression des joints avec la culasse sinon ca fuit à tous les coups.
La lower timing cover je crois que c'est moins compliqué, faut juste recouper un joint papier à la bonne taille mais pas besoin de compression. Faudra ptet mettre du Drei Bond sur les angles (à racheter en neuf si possible car ca phase un peu passé la date de péremption).
Kilomètres : 1056
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty8/1/2024, 19:58
beau travail ! Cool
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty17/1/2024, 14:19
la guerrière !  - Page 8 Img_2122
Commande récupérée.
Effectivement il y a le joint papier de la partie carter supérieur qu'il faudrait changer peut être mais il se vend que complet...quand j'ai démonté je me suis aperçu qu'il était coupé je comprends mieux ton msg spow!
J'en déduis que les couvercles avaient déjà étaient démontés dans le passé.
Ce joint est en parfait état j'ai bien envie de le remettre ainsi en mettant un peu de drei bond la où il est coupé.
Dites moi si je m'apprête à faire une connerie ou pas !
Remontage prévu semaine prochaine si le temps le permet.
Bye
Kilomètres : 3610
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty18/1/2024, 15:16
sa serais dommage de devoir refaire le boulot pour un pauvre joint a 30e , avis perso , apres le joint je le compenserais d'office avec un peu de pate pour etre sure a 200% de sa bonne etancheité , apres sa ne tiens qu'as moi
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty23/1/2024, 17:21
Merci Gille pour cet avis !
Reprise du travail dimanche ...
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty4/2/2024, 22:50
Salut les gars, quelques nouvelles de xéna,
L'opération s'est bien passée, je remonte tranquillement et nettoyant, ça prend pas mal de temps!
Juste une mauvaise surprise un goujon du couvreur culasse qui ne prend pas bien dans la George, il visse mais impossible de serrer ça tourne sur lui même...
Décision prise je vais le coller, il tient a l'arrachement et je n'ai en théorie jamais besoin de l'enlever. Ça me permettra de fixer la rondelle en caoutchouc et l'écrou a 10nm.
Place au photosla guerrière !  - Page 8 Img_2123la guerrière !  - Page 8 Img_2125la guerrière !  - Page 8 Img_2124la guerrière !  - Page 8 Img_2127la guerrière !  - Page 8 Img_2126
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty4/2/2024, 22:53
la guerrière !  - Page 8 Img_2128
Pièce chauffée a 150c est ça rentre tout seul !
Kilomètres : 15812
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty4/2/2024, 22:57
C'est bow !!!
Kilomètres : 3610
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/2/2024, 20:13
beau boulot tout sa , bon c'est dommage pour ta vis de couvre culasse , moi elle avais carement peter a ras de culasse car elle as 2 epaisseurs sur le meme goujon , et forcement , elle as petee au niveau de l'amincissement , apres c'est sortis le bout , mais c'est chiant , il faut vraiment serrer tout doux ces ecrous , bon toi t'as pas de chance , c'est carement ton filetage femelle qui s'est elargis, je sais que tu as des kit pour remettre un filet , tu perce le filetage existant et tu met une bague avec filetage , et sa tiens , mais je ne saurais plus te dire le prix ni ou se les procurés , mais sa existe
Kilomètres : 8190
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty5/2/2024, 20:54
beau travail la guerrière !  - Page 8 927845 la guerrière !  - Page 8 399673
spow
spow
Kilomètres : 368
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty6/2/2024, 19:53
Oui ca s'appelle un filet rapporté. Faut juste être équipé pour tarauder et pas prendre un premier prix.
Kilomètres : 15812
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty7/2/2024, 14:28
J'ai fait ça sur la culasse de Néna.  C'est nickel.
Kilomètres : 1056
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty16/2/2024, 13:10
jolie taf !
mais rassure moi car ça me travaille, dit moi que t'à bien changer le joint spi de vilo au passage stp la guerrière !  - Page 8 1f600
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: la guerrière !    la guerrière !  - Page 8 Empty11/3/2024, 22:09
Salut les gars, merci pour vos commentaires, la remise en route c'est bien passée, elle a démarré presque au quart !
le serrage de la jesus bolt est pas facile, même avec deux grandes rallonges faut y aller fort ! à en cassé le carré du coffret poid lourd ! Il manque quelque degrés mais je ne pouvais pas faire plus !
je vais voir pour mettre un filet rapporté.
Bien-sur j'ai changé le joint spy de vilo, pas folle la bête, d'ailleurs il pissait depuis un petit moment...
Quel plaisir de retrouver le confort de la 7 sur la route !
Je m'en lasserai jamais...
bye
la guerrière !
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Message de la guerrière
