-38%
99.99 € 159.99 €
 Toit ouvrant ... schéma électrique
5 participants
Toit ouvrant ... schéma électrique Empty
MessageSujet: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty27/7/2012, 23:32
J'ai sauté le pas et j'ai acheté une 728i avec moteur cassé car j'en ai déjà un (une longue et triste histoire) mais le TO est resté ouvert et l'ex proprio a essayé de le refermer mais il s'est coincé soi-disant confused
Comment le refermer car on doit réparer d'autres voitures avant la E38 Crying or Very sad et quel type de clé peut le faire si y a un système manuel comme sur ma E36 Cool
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty27/7/2012, 23:57
Alors je connais pas directement mais on m'a dit que pour fermer le toit manuellement. Tu as une clef dans ton coffre qu'il faut utiliser, je l'ai mise en "ROSE" sur la photo. Elle se trouve à droite dans la boîte à outil de ton coffre (entre les deux clefs).
Toit ouvrant ... schéma électrique Cle-de10
Après de mémoire, mais je suis vraiment plus sûre du tout. Faut enlever un cache pas loin de l’emplacement ou il y a le bouton d'ouverture et de fermeture automatique du toit. Mais j'ai pas l'image en tête et ma 7 est actuellement chez mon garagiste alors je ne peux pas aller vérifier lol. Tu mets la clef et tu tournes comme un manivelle.
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty28/7/2012, 07:26
oui tu enlève la petite trappe avec les bouton du toit ouvrant et sur le moteur du toit ouvrant tu doit avoir un petite cache plastique rond (rouge)
tu l'enlève et tu te sert d'une clé a 6 pans de 4mm il me semble
amicalement émilien
Toit ouvrant ... schéma électrique Projet11
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty28/7/2012, 20:54
Voilà à quoi ressemble la chose.... je ne vois pas où est l'emplacement pour la dite clé Shocked
Toit ouvrant ... schéma électrique Dsc06210
Merci, je pensais plutôt utiliser une clé allen comme sur le e36 Laughing mais bon cela peut être diffèrent ici drunken
Merci en tout cas pour les conseils Toit ouvrant ... schéma électrique 518135
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty28/7/2012, 23:55
et bien au milieu du plastique noir en forme de rond tu as un trou
et bien la clé va ici
ps : une clé 6 pans c'est une clé allen
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty29/7/2012, 11:30
LOL .... j'avais complètement zappé le truc Toit ouvrant ... schéma électrique 660127
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty29/7/2012, 14:01
essayes ici: http://www.darkgyver.fr/
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty31/7/2012, 11:11
Merci Wink
A y est le T.O.E est fermé Cool
Tötsh
Tötsh
Kilomètres : 152
Voiture : Bmw E38 730 i BVM 1995 // Bmw E39 523 i BVM 2000
Prénom : Tötsh
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty20/8/2017, 22:50
Le lien : darkgyver a l'air pas mal. Je vais tester cela.
Merci,
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty27/5/2019, 23:49
Salut !!
Je me suis inscrit sur le forum car j'avais très envie de vous remercier pour votre petite discutions..
Je possède une E38 740i depuis bientôt 4 ans et le toit ouvrant était "hs" ma dit l'ancienne proprio..en effet il s'ouvrait à peine moitié qu'il ce bloquait,pour le refermer fallait forcer avec cette fameuse vis.
Du coup je me suis dit pk pas essayer votre manip a rester appuyer sur le bouton central du TOE une bonne 20ène de sec. et la miracle !! Il se referme électriquement !! Pour l'ouvrir la 1er fois complètement jy suis allé doucement en l'aidant avec la main pour reculer car il avait du mal (plus de 4 ans fermer) puis une fois ouvert complètement tout refonctionne sans AUCUN défaut 😁 franchement MERCI les gars la grande classe !!
aldolino
aldolino
Kilomètres : 63
Voiture : 730D E38
Prénom : MARCO
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty30/5/2019, 21:07
Perso mon tout ouvrant fonctionne très bien sauf qu'il n'est pas en version automatique. C'est à dire que je dois rester appuyer sur le bouton pour qu'il s'ouvre entièrement et il ne réagit pas à la télécommande pour la fermeture à distance. De plus il est constamment indiqué en position ouverte sur l'écran de contrôle meme quand il est fermé. Je pensais à une reprogrammation... qu'en pensez vous ?
Ben67.
Ben67.
Kilomètres : 27
Voiture : BMW 740i
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty30/5/2019, 21:17
A voir l'année de ta E38 regarde le lien de darkgyver il explique bien tout pour chaque modèle et année et pour la fermeture a distance le toit réagi une fois les fenêtres fermé faut rester appuyer et il prend le relais moi jai tester ça aujourd'hui justement vu que je vien de le recuperer après plus de 4 ans sen qu'il soit ouvert et ca fonctionne nickel par contre tu dit qu'il est indiqué ouvert au tableau de bord mais ma E38 n'a pas cette option bizarre
aldolino
aldolino
Kilomètres : 63
Voiture : 730D E38
Prénom : MARCO
MessageSujet: Re: Toit ouvrant ... schéma électrique   Toit ouvrant ... schéma électrique Empty31/5/2019, 07:43
Oui j'ai essayé toutes les manip de darrkyger mais rien n'a fait.
En fait j'ai le programme de l'autoradio android. Je sais pas trop explique je prendrais une photo ce sera plus simple
» Schéma électrique Rideau électrique arrière
» Probleme toit ouvrant
» Schéma électrique
» Recherche schéma électrique
» Schéma passage courroie accessoires
