-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme alarme
probleme alarme Empty
MessageSujet: probleme alarme   probleme alarme Empty29/7/2012, 01:04
il semblerai que j'ai un souci avec mon alarme et je n'ai pas trouvé la solution dans le manuel.
voila ce qu'il se passe: le voyant d'alarme sur la planche de bord reste fixe en permanence, que la voiture soit verrouillé ou non il reste allumé fixe. j'ai essayé de secouer la voiture verouillé, l'alarme ne se ce declanche pas ???
quelqu'un a t'il deja rencontré ce souci?
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty29/7/2012, 10:25
Non mais a tu deja essayé un Reset?
Peut etre est ce juste un simple bug.
Débranche les cables + et - de ta batterie et laisse les en contact quelques minutes.
Rebranche et regarde si il y a du changement.
probleme alarme 2017-012
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty29/7/2012, 19:07
si j'ai bien compris pour faire un reset, tu debranche les cables de la batterie et tu fais toucher les cables qui viennent sur la borne + de la batterie au cable qui vient sur la borne - pendant quelques minutes c'est bien ca?
cette manipe ne risque pas de perturber d'autre organe electrique?
en principe une fois la batterie debranché faire toucher n'importe quel cables elec ne provoque rien vu qu'il n'y a plus aucun courant dans le circuit (a moins de condo) je ne savait pas que cela pouvait faire un reset.
je vais tester
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty30/7/2012, 09:01
si si ça marche très bien, tu peux faire un reset avec ton tableau de bord aussi
menue caché, teste numéro 21 x)
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty30/7/2012, 10:10
probleme alarme 144744 milad !!! au moins tu te fait pas chier a démonter les borne de batteire est cela a le meme résultat Wink
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty30/7/2012, 16:44
au top! merci les gars c'est bon mon alarme fonctionne, bon le voyant sur la planche de bord reste toujours allumé mais l'alarme fonctionne Sourired
autre petite question, lorsque je reste appuyé sur le deverouillage a la telecommande mes vitres s'ouvrent, jusque la normal par contre a la fermeture en restant appuyé sur le verrouillage elles ne remontent pas. en revanche ca fontionne si je reste en position verrouillage a la serrure.
MessageSujet: Re: probleme alarme   probleme alarme Empty10/10/2012, 13:39
peut etre la pile de la clef qui fatigue
probleme alarme
» Probleme alarme
» probleme alarme et fermeture centralisée
» Déclanchement Alarme
» alarme se déclenche seule
» alarme qui ne BIP pas...
