-55%
49.99 € 109.99 €
 chargeur cd qui decone
Michel28
lefabzzz
6 participants
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
chargeur cd qui decone Empty
MessageSujet: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 17:52
bonsoir a tous je vien vers vous car j'ai un souci avec mon chargeur cd d'origine sur mon 725tds
j'ai regarder sur les autre post et je n'est rien vu sur ce sujet
en faite quand je mets des cd dans mon chargeur et que je selectionne le cd sur le poste
il ne ce lance pas toujour des fois il marque error et quand il decide de ma lancé le cd des fois ca coupe pendant la musique ou sinon ca remarque error quand je change de musique
je les demonter pour voir si je pouvez netoyer la lentille mais elle et pas du tou facile d'acces j'ai quand meme fais ce que j'ai pu et la je fais allez le soufflet doucement et je remonte tous pour testé
je voudrais savoir si quelqu'un a deja u le meme probleme ou si quelqu'un connai la cause??
merci d'avance
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 18:05
salut,
est ce que ça deconne meme quand t'es a l'arret ou seulement quand tu roules?
au fait, tu sais, tu peux passer t'inscrire pour le rasso de l'amicale!!
lieu et dates au choix dans le sujet " rasso annuel de l'amicale 2013"
tu me donnes tes choix dans le sujet ou en MP
c'est important que tout le monde soit la
merci à toi
chargeur cd qui decone 399673
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 18:55
merci a toi pour ta reponce rapide
alors en faite ca deconne meme a l'arret que je veux selectionné un cd des fois ca passe la musique commence mais des fois au changement de morceaux il me mes error ou sinon il veut cerement pas me lancé le cd que je selectionne et me mes error
et en roulant quand le cd c'est lancé il arrive que ca coupe comme si le cd sauté
par contre la apré souflage et un petit netoyage de la lentille meme(enfin si j'ai réussi a l'atteindre car ya vraiment pas de place)
j'ai tous remonter et la tous les cd ce sont lancé et ca na pas deconné au changement de morceaux donc apré a voir si en roulant ca fonctionne correctement car la j'ai pas pu allez l'essayer
je vais regardé ca desuite apré ca depend ou ca ce trouve et quel jour ca tombe mais j'aimeré beaucoup merci a toi
Michel28
Michel28
Kilomètres : 70
Métier : facteur de pianos
Voiture : 740ia
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 19:23
Bonsoir, j'ai exactement le même problème donc je vais aussi tenter le nettoyage.
http://pianos.condette.free.fr
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 19:35
cool, si apres quand tu roules ça deconne, il faudra verifier la connectique voir y mettre un coup de depoussierant informatique, si rien ne fonctionne, tu appel emilien et tu rachetes un chargeur!!
mais j'espere ça ira!!
chargeur cd qui decone 733678
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 20:09
j'espert que ca sera bon en principe quand ca fais ca c'est que la lentille arrive pas bien a lire le cd car elle et sale on vera bien lol
pk emilien en a a vendre??
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 20:16
bonsoir
par contre un conseille démonte juste les deux coques mais pas plus car c'est une usine a gaz la dedans lol
et fais gaffe au vise car elle foire facilement et pour nettoyer la lentille c'est a l'aveugle car elle et bien planqué
moi j'ai pris un coton tige et j'ai mis de l'alcool a 90 qu'on ce sere pour désinfecter les bobo
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 20:49
Il y a des CD pour nettoyer les lentilles, pas cher et efficace si c'est le problème.
Sinon comme le dit Gallego, peut être des connectiques.
Enfin au pire des cas si besoin de le changer, tu 'adresse ici: http://www.leboncoin.fr/boutique/7003/toutes_pieces.htm?ca=1_s
Bon courage chargeur cd qui decone 399673.
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 21:17
oui chez Emilien, sinon là :
http://www.prestijauto.com/index.asp?recherche=1&id=444&searchcat=chargeur+CD+E38&hl=no
chargeur cd qui decone Bmw_vi10
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 21:26
Oui comme le dit Christophe, avec ca, ca sera nickel, je m'en souviens de la bonne époque ou je nettoyais mon baladeur cd laser portable, j'avais 15 ans, on était en 92, donc ca rajeunit pas Smile
La ou il faut faire attention, c'est que la lentille est posé sur une tête qui parfois ne supporte pas d'etre appuyé et encore moins bougé latéralement, donc tu risques de bloquer le système de lentille, donc éviter coton tige et autres.
http://cgi.ebay.fr/DISQUE-DE-NETTOYAGE-POUR-LECTEUR-DVD-LENTILLE-CD-ANTI-STATIQUE-AVEC-BROSSE-/290829750143?pt=FR_IQ_PhotoVideo_Accessoires_Accessoires_Photo&hash=item43b6cdcf7f#ht_1119wt_1161
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 22:53
si tu arrives a acceder au bloc optique,le mieux c'est le coton tige et l'alcool,il faut eviter les cds de nettoyage dans les lecteurs cd, mais de toutes facons ça repousse juste de qq mois au mieux, quand le bloc optique est fatigué ,a part le faire remplacer !!
bonne recherche sinon
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 23:05
Perso Sertane, j'ai déja bousillé le bloc optique d'une PS1 avec un coton tige, après je préviens juste Smile
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty19/12/2012, 23:23
oui, bien sur si on appuie comme un bourrin,
donc faut juste nettoyer la lentille qui s'encrasse en tournant circulairment (coton tige impregnée d'alcool ) sur la lentille ,mais vu qu'elle s'encrasse aussi de l'autre coté ;la on ne peut rien faire !!
les balais des cd de nettoyage ,arrachent plus qu il ne font du bien, et surtout ne pas mettre dans un chargeur cd, pour qu il reste coincé dedans y'a pas mieux
Very Happy
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty20/12/2012, 17:35
bonjour
moi aussi perso je ne sui pas fan des cd de nettoyage
c'est vrai qu'il faut pas y aller comme un fou mais j'ai un poste cd que j'ai u quand j'etait gamin donc il a dans les 15a il m'avais fais pareil et j'avais fais comme ça et il et repartie comme neuf et depui il marche toujour aussi bien donc faut esperé que ca soi le cas aussi pour ma titine lol
je vous tiendré au courant quand je roulerai avec
par contre pendant que j'y sui et ce que quelqu'un auré les manuel d'origine de la 725tds car je ne les ai pas et j'aime bien avoir tous les doc d'origine lol
merci
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty20/12/2012, 18:32
pour les manuels, demande à Emilien
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: chargeur cd qui decone   chargeur cd qui decone Empty20/12/2012, 19:10
ok je l'apelleré pour savoir si il en a
merci
» Help !! chargeur cd
» Câblage chargeur CD ...
» CHARGEUR CD PLUS RECONNU
» chargeur cd sur 7 e38 casssette 6cd
» interface usb en place du chargeur CD
