Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Carlink Gateway 300
gagarine
Laurent92
BMW 320 I E30
12 participants
Kilomètres : 1794
Carlink Gateway 300 Empty
MessageSujet: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/3/2013, 17:55
Bonjour à tous
J'ai acheté ce fameux appareil il y a quelques mois et je me décide enfin à le monter. Après avoir essayé 50 branchements possibles ça ne marche toujours pas, même après avoir débranché le chargeur CD pour éviter tous conflits... Rien...En plus je ne possède pas le magasin de cd dans le chargeur, donc mon poste (cd business bmw) ne le détecte même pas... Quelqu'un a t'il déjà installé un tel appareil sur sa E38?
Je suis preneur de tous conseils
Amicalement
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/3/2013, 18:52
La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut la prise RS-232 comme ci joint http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arcelect.com/9_PIN_PIN_OUT.GIF&imgrefurl=http://www.arcelect.com/rs232.htm&h=396&w=468&sz=33&tbnid=DQw_DxWh9QnTqM:&tbnh=90&tbnw=106&prev=/search%3Fq%3Drs-232%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=rs-232&usg=__6r7_iTDSHLpQ1reXy38hv-SiVaE=&docid=eeob8hGjCGJ62M&hl=fr&sa=X&ei=iTA2UcCUFcmxO4mMgYgM&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=305
Donc, te faut un vieille ordinateur, et surtout que celui ci soit vierge, fiable, et que le logiciel soit bien compatible avec la version de windows, de préférence en 32 bits.
Pour l'odb et autres, j'y connais rien, je laisse les autres t'aider.
Cdt.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/3/2013, 20:26
Euh Cyril je pense que tu confond avec carsoft.
Carlink est un appareil pour pouvoir écouter ses MP3 avec le poste d'origine.
Olivier, je ne sais pas du tout comment ca fonctionne. Pour moi mon chargeur CD ayant rendu l'ame, j'ai décidé d'investir dans un carpc qui tourne sous windows avec carx spécialement ***çu pour E38 E39 et X5
Avec l'adaptateur Resler qui se branche sur le cable du chargeur ca m'est revenu a 350€ par contre son, vidéo, carte de radar etc....
Mais pour ca il faut un écran GPS
Carlink Gateway 300 2017-012
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/3/2013, 20:32
OUPPSS lol, j'avais pas pigé le premier mot mdr !!.
Je vais donc corriger ma bourde Smile
Ah oki, alors en fait Olivier, vu que j'ai le dsp, et j'en ai parlé avec Emilien, je vais faire poser ceci :
http://www.carnlink.com/paser-maestro,fr,4,MAESTRO.cfm
La petite chose, je vais le faire poser chez Esg près de chez moi, je les ai contacté et ils sont ok.
Je te tiendrais au courant, et je prendrai des photos dès qu'il sera posé.
Concernant le montage, il est très loin d'être simple, franchement je te conseille de le faire poser chez un partenaire de carlink. http://www.carnlink.com/intallateurs-dension-xcarlink,fr,8,14.cfm
Cdt.
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/3/2013, 20:36
J'ai rien compris, tu peux détailler un peu s'il te plait, est ce que cela s'installe avec le poste d'origine ?
En fait je suis comme Olivier, je vais prendre paser maestro, après je connais pas ton système, mais est il compatible dsp ?, le paser oui, puisqu'il pique sur l'antenne radio.
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Voiture : Z3 , Z4 , X3
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty7/3/2013, 12:19
Dension c'est un peu galère !
http://forum.motorsport-passion.com/topic/14930-installation-lecteur-mp3-dension-ipod-usb-aux/
BMW 320 I E30
BMW 320 I E30
Kilomètres : 443
Prénom : yo
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty7/3/2013, 13:29
tu a le BM24 ou 54 ?
Laurent92
Laurent92
Kilomètres : 40
Métier : Consultant ITSM
Voiture : E38 740i bvm6 de 94, Z3 2.8 roadster, golf4 TDI 150
Humeur : Tant que le V8 démarre, ça va !! ;-)
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 09:33
Bonjour tout le monde !
J ai acheté le Dension Gateway blue lite. Normalement, le principe de fonctionnement est qu'il se branche à la place du charger cd.
Le pb est le suivant:
Je n'ai pas de chargeur cd d'origine, j ai le poste business avec K7 seul. Ce qui fait que je n ai pas la possibilité de basculer sur un source "CD". Je n'ai que "Tape" ou "FM"
Étant donné que le gw blue lite simule un charger cd pour pouvoir lire des mp3 d'une clé USB ou d'un téléphone, le suit complètement coincé si je ne peut pas basculer sur la source CD.
Voilà, c'est ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à faire apparaître le logo CD entre TP et TAPE sur mon autoradio business.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce pb ?
Si je branché un vrai charger cd BMW, est ce que le logo CD apparaît automatiquement ou bien y a t'il une activation à faire quelque part ?
Merci de votre aide 😊
gagarine
gagarine
Kilomètres : 190
Voiture : 735ia 1999
Prénom : David
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 10:59
tu peux détailler un peu ton installation ? il faut un mini pc ? le convertisseur USB + quoi d'autre ?
Comment se font les branchements sortie VGA vers l'écran ? je pige pas tout là...
Le site carx24 est en allemand je suis un poil paumé, mais ça me parait séduisant !
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 14:38
Oui il faut un minipc ou carpc, avec une alim special 12v.
Un adaptateur resler USB ou l'on branche l'arrivée du chargeur CD pour piloter le tout via l'ecran ou le volant.
Une carte vidéo avec sortie TV en RCA (analogique)
Un boitier convertisseur VGA pour simuler un écran
L'entrée vidéo se fait directement sur le module tv en passant par l'entrée de la caméra de recul qui n'est pas utilisé.
L'entrée son est prise sur l'arrivée du lecteur k7. (seul moyen d'avoir une entrée aux en stéréo)
Quand je mets le contact le mini pc démarre sous XP et lance immédiatement carx (logiciel spécialement ***çu pour nos BMW)
Lorsque je coupe le contact, carx donne l'info au PC de s’arrêter au bout de 60s.
C'est un peu compliqué a installer et j'ai bien passé 2 semaines a me triturer les méninges pour réussir tout mon câblage.
Mais voilà le résultat (la vidéo date, depuis j'ai encore fait des améliorations)
Voilà une photo du carpc en place
Carlink Gateway 300 Ss852710
gagarine
gagarine
Kilomètres : 190
Prénom : David
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 16:18
Jolie installation !
Je vais regarder ça de plus près...
Si je compte bien il faut un "car pc" disont un mini pc fanless, une alim 12v, une clef usb pour l'IBUS (ou rs232) une sortie video rca et piquer un point d'entrée stéréo avant l'ampli qui soit commutable. C'est peut être bien ce dernier point qui risque de compliquer les choses.
Sinon, un sacré paquet d'heures de taf pour tout faire marcher...
C'est séduisant ! Cool
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 18:48
C'est aussi mon problème! Mon chargeur CD ne dispose plus de son magasin, du coup mon poste ne le détecte pas! Comme toi impossible de basculer sur la fonction cd!
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 19:36
Oui ca demande pas mal de boulot et de cable ^^
Olivier, en rangeant ma cave ce matin j'ai retrouvé mon magasin.
Je l'ai ms en vente sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160992831149&ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649#ht_500wt_1414
Mais si ca te dis MP
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 22:23
Oh oui, ca intéressera quelques uns ici sur le fofo, ca Smile
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 22:27
Comme je le repose, est ce que tout cela est compatible dsp ?
Pour info, j'ai pris rendez vous début avril chez un poseur, pour m'installer le paser maestro, vous pouvez voir des vidéos d'ailleurs sur youtube, et l'avantage, c'est que comme expliqué plus haut, c'est repiqué via l'antenne, et on conserve ainsi le caisson de basse, et tout le reste, le son est certainement bien mieux que ma k7 adaptatrice que j'ai testé dans le V12 d'Emilien, et qui est resté coincé dedans en plus lol, GRRR Evil or Very Mad !!.
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty18/3/2013, 23:19
Ne jamais mettre de cassette dans un moteur il risque de marcher beaucoup moins bien Sourired Sourired Sourired
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty19/3/2013, 00:18
Je vais suivre ce post et sûrement bientôt tester ça aussi, car l'adaptateur/transmetteur FM ... No C'est mieux que rien mais pour la qualité de son Carlink Gateway 300 786550
Laurent92
Laurent92
Kilomètres : 40
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty20/3/2013, 19:15
J'ai trouvé ça dans la FAQ du site www.carnlink.com à propos du symbole CD qui n'apparait pas sur l'autoradio.
"Qu'est ce vous entendez par activation du port changeur CD ?
Sur certain véhicules qui n'ont jamais eu de changeur CD du type PSA plus récemment VAG mais aussi BMW voir Porsche, il faut parfois se rendre au garage et connecter le véhicule sur la valise électronique. Ainsi on active la fonction changeur. Ces opérations sont généralement rapide et peu couteuse
Quelqu'un a t'il deja entendu parler de ça ou expérimenté ?
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty20/3/2013, 23:25
LOL, le moteur du lecteur cassette, pas du moteur de la voiture Smile.
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty24/3/2013, 00:20
Lol je suis allé voir Emilien cet après midi même!!! c'est la cassette blanche avec le fil blanc qui est restée coincée dedans ? Sourired
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/5/2014, 19:30
salut a tous
j'aurais plusieurs question a poser au expert,
alors déjà une question qui peut paraître bête mais comment on ces si on et équiper du dsp ou pas??
car j'avais acheter une interface sur amazone de marque electronicx je l'avais monter et a mon grand désespoir ça ne fonctionner pas de plus a l'origine je suis équipé du chargeur cd par contre une fois le branchement effectuer le mode CD sur la console avais disparu... du coup j'ai bien regardé sur le site et il y avais marqué qu'il n'etait pas compatible DSP du coup j'en et conclue que je suis équipé du DSP mais sans certitude..
d'ou ma deuxième question et ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà installer une simple interface usb en étant équipé du DSP¨et si oui comment qu'il a fais et qu'a t'il monter??
ça fais pas mal de question je ces mais j'en es marre d'écouter uniquement la radio lol
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/5/2014, 20:01
déjà tu peux le savoir avec la liste des options de ta 7 sinon tu dois avoir la ligne dsp sur ton écran comme ceci :
Carlink Gateway 300 Img_1512
Carlink Gateway 300 Img_1514
sinon si tu as le dsp le seul moyen c'est Parrot
Carlink Gateway 300 Bmw_vi10
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/5/2014, 20:17
le souci ces que je n'est pas la liste des option quel possède grâce a des personne qui ne font pas gaffe a ces papier la...
par contre moi je nes pas d'ecran ces le poste cassette tout simple avec le chargeur cd dans le coffre je ces pa si ça change quelque chose..?
et chez dension il ny a aucun model compatible??
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/5/2014, 20:20
ci-joints deux liens :
http://www.bmwvin.com/x/index.php?vin=BE54041
http://forum.motorsport-passion.com/topic/25078-liste-options-complete-bmw/
le premier tu rentres les 7 derniers chiffres VIN de ta 7 (numéro de série sur la CG qui commence par WBA.....)
et tu fais "envoyer"
tu auras en dessous la lite complète des options de ta 7 (en anglais)
le 2° lien te donne toutes les correspondances de tes options en français
et si tu n'a pas de dsp pas de soucis pour Dension ou autre
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Carlink Gateway 300   Carlink Gateway 300 Empty5/5/2014, 21:21
je te remercie beaucoup pour les lien  Carlink Gateway 300 733678
donc je vien de le faire et apriori je n'es pas de DSP sur la liste d'option
je comprend pas pourquoi l'interface na pas marché..
par contre un truc moi ma 7 et équipé des petite enceinte pour les aiguë après je ces pas si elle sont monté uniquement sur le DSP??
Carlink Gateway 300
