Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Help !!
6 participants
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
Help !! Empty
MessageSujet: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 19:46
Bonjour
Je possede une bmw 730d e38, et je voudrais savoir si le trou à la durite est normale ? Est se que le moteur ne prend pas trop d'air chaud? Faut -il le boucher ?
Help !! 2013-024
Help !! 2013-025
Help !! 2013-026
Kilomètres : 7749
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:16
salut micka
je te confirme qu il te manque une sorte de bouchon en forme de tete de champignon qui est fendu en deux au milieux comme pour laisser entrer un peu d air cependant sur la mienne cette grosse piece ronde qui te montre cet orifice est orientée d un demi tour ce trou se trouvant de l autre cote coté moteur
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:37
Tu peux mettre une tof de ton moteur stp ??
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:40
Voici un schema de Real OEM, Il me manquerait la durite 11, mais sur mon moteur le trou est vers le haut, et sur le schema, la durite est vers le bas Sad
Help !! Captur10
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:45
La on voit comme une legere entrée d'air au fond du trou, je sais pas si c'est normal.
Help !! Dsc01410
Kilomètres : 7749
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:47
Je te ferai une photo demain ma 7 est dans le box et c noir absolu
Kilomètres : 7749
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:49
Passe moi to adresse mail en mp
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:54
mike_ibt_du33@yahoo.fr
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
attention entre mike est ibt, y a le tiret du 8 et entre ibt et du 33 pareille
Kilomètres : 7749
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyLun 30 Sep 2013 - 22:29
Ok je te fais photp demain matin et tel envoie par mail
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 20:29
sur ma 730d e38 de 2000, a froid elle marche du feux de dieux, mais a chaud on sent qu'elle a moins de peche, en fait elle est plus molle a montée dans les tours..
A froid, j'ai le coup de pied au cul, mais à chaud elle devient molle mais monte quand meme a 230km/h mais en plus de temps qu'a froid.
-Vanne EGR nettoyée et condamnée
-Clapets d'admissions supprimés et pipe nettoyée
-A la valise aucun defaults apparait, sauf la vanne EGR ( normal )
-A la valise, toutes les valeurs des sondes et de turbo sont bonnes
-Durite de pompe a vide neuve
-Débimètre neuf
-Les durites ont l'air en bon état
A froid 193cv, a chaud j ai l'impression qu'elle a que 160cv.
De quoi cela peut il venir??
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 21:04
roulé a 230km/h a froid Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Help !! Projet11
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 21:06
Non pas a froid, a chaud. je me suis mal exprimer, mais a froid elle pousse bien, je l ai fais qu une fois, elle montr=e tres tres vite dans les tours
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 21:08
Dis moi Emilien, as tu se capuchon qui irait sur le trou de ma durite ( photo de la durite, plus haut )
Help !! 13816511
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 21:09
oui je dois avoir
Help !! Projet11
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyJeu 3 Oct 2013 - 21:11
T'a vu sur le shema real oem, y a la durite 11 a la place, mieux vaut mettre le capuchon ou la durite ??
Sinon quel tarif pr le capuchon stp ?
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 13:03
salut, désolé du retard, donc voici une photo de mon admission suite à ton MP, donc pour infi le miens c'est un 184cv
Help !! Ve0l
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 19:42
Slt, merci gaby, mais c'est surout le coté ou y a le trou que je voudrais voir si toi ta une durite ou un capuchon. Il se situe sur la meme grosse durite qui part du filtre mais sous le tube. Comme sur mes tof plus haut
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:03
je trouve que sur la 1ère photo y a un problème ton moteur penche vers la droite sens de marche on le voit par rapport a ton haut de radiateur
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:05
Non Non tkt c'est le cache qui est voilé
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:08
ok vaut mieux comme ça
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:10
Toit aussi tu as un capuchon sur le trou de la durite ?
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:16
moi j'ai une durite comme sur real oem qui s'en va vers le bas a coté du truc de clim
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:17
c'est possible que tu prenne une tof stp sur different angle ?
Help !! Empty
MessageSujet: Re: Help !!   Help !! EmptyVen 4 Oct 2013 - 23:37
sur la photo de gaby29 on voit la durite a droit qui descend en dessous des phares
Help !! Empty
Help !!
Amicale BMW série 7 E38 :: Admission-
