Je partage l'avis de Mika, je l'ai pas encore fait non plus mais c'est prévu. Je n'ai vu que de bons retours. Par ailleurs tu as normalement toute la connectique en plug and play, il faut juste cocher les bonnes options lorsque tu le commande.
Sujet: Re: Autoradio multimédia 6/5/2021, 10:19
Ca. Au choix du client, camera de recul, ou avant etc.... Faut trouver un modèle qui a de la ram, et y'a des chips plus faciles a modifier que d'autres, mais avin vend un produit bien au point, ne pas oublier la clefs usb resler pour avoir l'accès au bus de données de la voiture et a l'odb
spow E38istes actifs
Sujet: Re: Autoradio multimédia 6/5/2021, 20:11
Le problème du AVIN c'est le prix, sinon c'est une bonne solution dans le look OEM
1)Please choose CPU platform: PX30 | 2GB RAM | 16GB ROM | 4-core CPU | Android 10 (LHD Only) PX6 | 4GB RAM | 64GB ROM | 6-core CPU | Android 10 + $49.99
2)Do you have / had the factory navigation? YES - add required Quadlock 6M Navigation Extension Cable (SKU: QDBAV6MC) + $59.99 YES - add optional GPS Antenna Extension Cable + $29.99
Faut-il prendre les 2?
(j'ai la NAV d'origine mais pas le DSP)
mikavt E38istes actifs
Sujet: Re: Autoradio multimédia 6/5/2021, 23:30
alors la clefs usb resler tu la trouve sur son site, IBUS.com je crois les options, la premiere c la memoire etc... je recommande ca rendra l'interface super fluide! la deuxieme c'est pour la longue rallonge qui te permettra de brancher ton poste. Il faut savoir que ton ecran, c'est juste un ecran, tous les HP sont branches dans le coffre, donc il faut tirer la grande rallonge entre le coffre et l'avant, c'est du boulot mais rien de terrible, enlever le siege conducteur aide enormement.
Jean Luc E38istes acharnés
Sujet: Re: Autoradio multimédia 7/5/2021, 10:34
Salut voici la bonne config .
Et la clef https://shop.ibus-app.de/shop/
Mais c'est payer bien cher pour pas forcement mieux
Perso j'ai un Erisin qui fait vraiment la taf et sans ajout d'option 10.25" DSP Android 10 Autoradio TNT DAB+GPS 64GB CarPlay
https://www.ebay.fr/itm/274421538923
Sujet: Re: Autoradio multimédia 7/5/2021, 10:36
Et ceci pour le GPS , en faite c'est l'appli que Bmw fournis avec ces nouveaux modèles
https://eshop.sygic.com/fr/#product-163
Sujet: Re: Autoradio multimédia 7/5/2021, 11:32
Je rejoins Jean Luc, il y a pleins de modeles sur le marche, j'ai eu Seican, Erisin, Xtrons, il y a quelques changements d'interfaces, mais la aussi un bon Launcher sera pas un mal (le launcher c'est la gestion de l'interface graphique) recement il y a eu quelques fabricants qui ont mis sur le marche des modeles sans le lecteur de CD et surtout tres plats ce qui permet de les integrer dans la E38 tres facilement sans bidouillages.....
Anthony E38istes confirmés
Sujet: Re: Autoradio multimédia 14/6/2021, 12:53
Je reviens parmis vous , pour mon problème de poste autoradio qui ne sort pas de son , j'ai pu trouver grâce à vous le problème (soucis de dsp).
Ma question est-ce que le ibus resler permet de débloquer le son??
Ou c'est foutu d'avance il faut changer d eposte (à la base prévu pour e39).
Merci
Sujet: Re: Autoradio multimédia 14/6/2021, 14:39
Pour le son faut aller dans réglages. e38 e39 e53 ect sont tous les mêmes fabrications. Si ta voiture avais l'écran et la radio dans l'aile AR gauche il te faut la rallonge qui correspond a ton poste avec aussi une rallonge antenne Si tu avais ta radio a l'avant c plus simple tu rebranche le nouveau a la place Peut être as tu un ampli a l'arrière et que ce serais lui qui est HS Sur la mienne si je débranche l'ampli eh ben plus de son.
Sujet: Re: Autoradio multimédia 14/6/2021, 19:51
C'st belle t bien un problème de poste , car quand je met le 2 din de chez avin usa no soucis .
Le 2 din que j'ai mis n'était pas compatible dsp à la base ,grâce à jean luc j'ai pu trouver d'ou venait le problème .
Mais je ne sais pas si ibus resler peut y remédier .
Sujet: Re: Autoradio multimédia 14/6/2021, 22:20
effectivement l'app IBUs permet de recuperer les controles du DSP, mais je suis pas sur de la facon que le son peut etre transfee a l'ampli originale. De toute facon, sincerement, un ampli moderne 4 sorties ou plus sans DSP sera aussi bien sinon mieux........donc pourquoi s'embeter?
jujugo33 aime ce message
Sujet: Re: Autoradio multimédia 16/6/2021, 09:21
Si j'ai bien compris tu as garder ton ancien amplis Bmw de brancher ? alors ne cherche pas plus loin si tu n'as pas de son , il faut le débrancher et passer une rallonge direct de 6 M ou si tu as un poste bisnes d'origine tu le branche direct a la prise rectangulaire .
La clef Ibus ne te seras d'aucun secours , que ton poste soit pour E 39 ou E 38 ne changeras rien , j'ai un E39/E53 dans ma sept et encore un autre dans une une 730 D radio bisnes d'origine .
La tu n'as pas de soucis matériel mais un vrais soucis de branchement , en gros tu supprime , GPS, amplis Bmw 24 ou 54 , amplis DSP d'origine si tu as , et lecteur de CD ............
Bonjour à tous! Je viens à vous car je cherche desesperement quelques photos des découpe à realiser pour l'insertion d'un poste 10.25". Il ne passe pas, et je sais qu'il y a quelques points à "limer" pour un integration parfaite du poste. Si quelqu'un a des photos de son job... je suis preneur avant de finir en mode boucherie. Merci à tous!
Sujet: Re: Autoradio multimédia 22/3/2022, 10:13
Salut voici
Schnko aime ce message
Hervé17 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 84 Age : 66 Localisation : Près de Royan Métier : Retraité Voiture : E38 730D de 1998 Prénom : Hervé Date d'inscription : 03/05/2016
Sujet: Re: Autoradio multimédia 14/11/2022, 19:52
philo59 a écrit:
Salut Philippe, Est de que tu aurais encore les 2 vidéos car elles ne sont plus disponibles. Merci. Hervé
philo59 E38istes actifs
Kilomètres : 389 Age : 69 Localisation : Mons en Pévéle 59246 Voiture : 728i Humeur : Cool,en 4 comme en 2 roues,heat the road... Prénom : Philippe Date d'inscription : 03/11/2014
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:32
je ne sais même plus ce qui étaient ces vidéos
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:37
Apparemment des tutos sur la pose de ton autoradio Alpine. Comme je vais poser un modèle identique mais de marque différente ça pourrais m'être utile. Si tu arrives à les retrouver ça serait super. Ci-joint photos de l'autoradio.
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:39
malheureusement je ne pourrai pas t'aider je n'ai plus ces vidéos ça date de 6 ans à peu près c'était sur ma 7 25 TDS aujourd'hui je suis en train de poser un érysin sur ma 728i pas évident du tout car aucun poste Android ne correspond à notre tableau de bord de plus ils ont oublié de m'envoyer des connecteurs j'ai acheté en même temps un décodeur dab plus mais je n'ai rien pour le connecter sur la radio
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:41
Un peut galère, bon courage. Avais tu récupérer les commande au volant avec ton Alpine?
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:42
non car pas possible à ce moment-là ce n'était pas un autoradio Android il fallait essayer de trouver des boîtes d'accord mais j'ai laissé tomber trop compliqué
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 14:45
Ok, moi je pense pouvoir y arriver, enfin j'espère.
Sujet: Re: Autoradio multimédia 15/11/2022, 21:17
Pour philo59 je reviens de hollande et le dab+ ça fonctionne très bien chez eux, j'ai le érisin ES8153B et tout est déjà présent pour les branchements !...
