| a quoi sert ce fil...? | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:39 | |
| je me demande si c pas d'un coupe batterie que tu devais avoir avant ton câble rouge a été modifié sur la mienne c différent | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:42 | |
| re michel, ça n'aurait rien n'avoir avec l'alarme? | |
| exact , en cas de choc et de declanchement d'un air bag c'est ce fil qui sert de coupe circuit pour eviter un incendie ou autre soucis du a la batterie ______________________ | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:44 | |
| salut émilien, donc je devrais retrouver l'endroit ou cet fiche doit se brancher? | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:50 | |
| comme l'a dit michel , la cosse a été modifié ______________________ | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:52 | |
| ta cosse n'est pas d'origine c'était brancher dessus il me semble qu'il y a un tuto ou il y a une photo du câble rouge coupe batterie | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:55 | |
| ah ok !! ça peut poser un problème quelconque avec cet fiche qui ne soit pas brancher? je vais chercher ce tuto michel. | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:57 | |
| au fait émilien j'ai été chercher le colis reçu en bon état et montés cet ap midi ça éclaire quand même mieux j'ai été obligé de réparer la pièce blanche qui règle la hauteur et tout fonctionne | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 3/1/2014, 23:59 | |
| je pense pas mais tu n'a plus de sécurité en cas d'accident et déclenchement d'airbag | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 4/1/2014, 00:01 | |
| oui c'est ce que je penser.... pour un bien il faudrait remettre une cosse d'origine! | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 4/1/2014, 00:04 | |
| voit avec émilien il doit en avoir | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? 4/1/2014, 00:13 | |
| ok michel, en tous cas merci pour ton aide tu ma trouver le pourquoi du comment | |
| Sujet: Re: a quoi sert ce fil...? | |
