| Problème de sono | |
gégé 3700 E38istes actifs
| Sujet: Problème de sono 8/1/2014, 20:45 | |
| Bonjour à tous.
Je n'avais pas de radio, écran éteint.
Après remplacement du fusible téléphone l'écran du poste 4/3 s'est rallumé et j'ai désormais la radio du côté passager avant et arrière mais pas de sub et rien à gauche.
J'ai le dsp.
La k7 ne fonctionne pas, le GPS n'a pas le cd et les cd n'apparaissent pas sur l'écran.
Je suis un peu perdu.
Je n'arrive pas a sortir le lecteur de cd.
Il est bloqué par deux vis qui tournent dans le vide ...
Faut il a votre avis commencer par remplacer le poste qui a mal vieillit ( le bouton de droite sort de son emplacement )
Ou l'ampli, ou le tuner radio ?
Merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème. 😉😉
bmw shadow E38istes bronze
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 21:34 | |
| Je te conseil de tout debrancher et de tout bien rebrancher dans un 1er temps | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 21:39 | |
| En démontant aussi la radio ?
Tu sais comment je peux sortir le lecteur de cd car sans ça je ne peux pas accéder à l'ampli ! 😢 | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 21:42 | |
| vu les symptomes c'est surement ton ampli qui est hs pour les vis si tu n'arrives pas à les extraire, coupes les têtes ainsi tu pourras sortir ton chargeur ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 21:43 | |
| en principe ton chargeur est fixé sur un support, tu peux le sortir sans enlever le chargeur CD ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:03 | |
| T'embete pas a vouloir extraire les vise qui sont direct sur le chargeur. Demonte direct les supports, c'est se que je fais a chaque fois que je demonte tout. C'est plus simple | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:07 | |
| Merci pour ces infos.
Les vis de fixation sont des torx de 15 ?
L'ensemble vient d'un coup ?
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:11 | |
| Non c'est du 8 mais c'est pas du torx. C'est des boulons normaux Oui tout vient | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:14 | |
| chaque module est sur un support métallique tu es dans l'Ain, peut-être pas très loin d'Emilien qui est à Marboz, vois avec lui si tu as besoin de pièces, modules ou autre ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:17 | |
| Sa se demonte bien. En une 20ene de minutes environ. Mais oubli pas de débrancher ta batterie, sinon papy jack va te gronder Non serieux debranche ta batterie a chaque intervention electrique | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:20 | |
| Merci.
J'essaye à nouveau demain.
Je devrais peut être commencer par sortir l'autoradio en premier non ?
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:22 | |
| Pourquoi pas, mais je pense plutot a tes modules du coffre. Regard bien l'etat des tes modules et connexions. | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:24 | |
| Dis moi jack, ton ecran s'affiche en 16/9 ou 4/3?? Car j'ai une bonne astuce que bmwill a approuvé | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:26 | |
| attention, pour démonter l'écran il faut enlever la boiserie au dessus de la boite à gants passager, qui n'est pas clipsée comme celle de gauche mais boulonnée avec des écrous plastique et on y accède par la boite à gants ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:27 | |
| comment ça? ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:29 | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:35 | |
| pas de soucis pour moi, j'ai un module TV 16/9° sur la 750 et un cable Off sur la 740 mais l'astuce je la connaissais déjà mais j'ai lu dans plusieurs forums que ce n'est pas conseillé car ça peut créer des problèmes aux MKIV, vrai ou faux je ne sais pas, l'avenir nous le diras pour ceux qui font ce branchement ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:36 | |
| Moi je tiens l'info de PhiPhi, donc je fais partager. | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:37 | |
| pas de soucis, chacun est libre de tenter le coup ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:38 | |
| Moi mon module est compatible 16/9, donc rien besoin de faire pour moi | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:41 | |
| mike je t'ai mis un article qui peut t'intéresser à la fin de ton sujet "Recherche des stations radio manuellement" ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:42 | |
| ok merci jack | |
| Sujet: Re: Problème de sono 8/1/2014, 22:44 | |
| Ah oui sur la k7, ok mais cela m'interesse pas. Je pense qu'il y a un meilleur moyen Mais merci quan meme | |
| Sujet: Re: Problème de sono 9/1/2014, 21:00 | |
| Des nouvelles de mon installation. Ce soir j'ai démonté tous les éléments et j'ai trouvé de l'eau sous les appareils. Après séchage le lecteur cd est reconnu mais les cd ne sont pas lus. J'ai toujours le même souci de son uniquement sur la droite. Le bouton de setting du poste est hs. Des idées ?
Merci par avance. | |
| Sujet: Re: Problème de sono 9/1/2014, 21:09 | |
| Sujet: Re: Problème de sono | |
