| capteur usure de frein | |
+6General Lee toutespiècesE38 pépé michel350 Dan46 Marty Mcfly 10 participants |
Marty Mcfly E38istes
Kilomètres : 155 Age : 36 Localisation : 44 Voiture : BMW 725TDSA pack 1997 Humeur : très bonne au volant de ma belle . Prénom : Marty Date d'inscription : 05/12/2013
| Sujet: capteur usure de frein 17/2/2014, 00:35 | |
| Bonjour, une personne serai ou ce trouve les capteur usure de frein ?sur quelle roue car sur mon conteur j'ai le message "vérif. garn de frein " mes ils précise pas si sait a l'avant ou a l'arrière
savez vous quelle roue et comment je doi vérifier sa ? car le propriétaire précédent a changé disque et plaquette mes na pas du changée les témoin d'usure .
Merci d'avance .
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 09:13 | |
| Si c'est comme sur la mienne, le capteur d'usure se situe à l'avant gauche pour l'avant et à l'arrière droit pour l'arrière.
Normalement, il se change en même temps que la plaquette (fait partie du kit), sauf si, comme pour moi, les plaquettes ont été livrées sans.
Mais comme le mécano qui s'occupe de la mienne chez "Point S" a bossé 3 ans chez BMW, il m'a refixé l'ancien capteur en place, sans garantie de durée*, mais jusqu'à maintenant ça tient.
* En fait, je serai averti s'il ne tient plus en place, en allumant le témoin de frein au tableau de bord. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 12:24 | |
| dan ça va tenir jusqua ce que tes plaquettes soit usées quand le voyant d'usure de freins est allumé ça veut dire que le petit fil du capteur est coupé et qu'il faut prévoir d'autres plaquettes Si tes plaquettes on été changées avant le voyant allumé ton cable est encore bon, un neuf n'apporterais rien de plus j'allais oublié DAN n'oubli pas de controler les freins de ta roue de secour, elle doit se trouver dans ton coffre sous le tapis .LOL | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 12:59 | |
| Zut !!!!! Tu fais bien de me le rappeler, Michel, j'avais complètement oublié ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 16:06 | |
| Merci Dan je vais vérifier sa ce weekend. | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 16:37 | |
| - michel350 a écrit:
Si tes plaquettes on été changées avant le voyant allumé ton cable est encore bon, un neuf n'apporterais rien de plus C'est effectivement ce que j'ai fait. Bien que bien usées, les plaquettes n'avaient pas encore allumé le voyant. Michel ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
pépé E38istes actifs
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 20:15 | |
| Salut! Le fil se coupe vraiment, ou est ce le fil qui finit plutôt par faire contact?? Mon voyant s'allume car plaquettes HS à l'arrière..or j'ai acheté un jeu de plaquettes...sans fil. Je pensais utiliser l'ancien, à moins qu'il ne soit effectivement coupé ! | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 20:20 | |
| du moment qu'il est allumé , plus le choix il faut le changer
en fait quand le témoin d'usure viens en contact avec le disque le circuit electrique est ouvert et du coup le voyant s'allume .
quand le témoin est ok le courant circule et aucun voyant allumé .
______________________ | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 17/2/2014, 22:29 | |
General Lee Nouveaux E38istes
Kilomètres : 66 Age : 39 Localisation : Dans la Yaute Voiture : E38 728iA Prénom : Thibault Date d'inscription : 24/06/2013
| Sujet: Re: capteur usure de frein 18/2/2014, 09:54 | |
| vu le prix d'un capteur, autant en mettre un neuf d'office | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 18/2/2014, 10:25 | |
| Tu as raison Thibault, mais si j'ai fait ce choix, c'est par défaut, car mon mécano m'avait proposé de ne rien changer en attendant qu'il recommande les bonnes plaquettes et les témoins.
Mais pour cela, il fallait revenir !... Alors, on a fait le test... et ça fonctionne... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 5/3/2014, 20:04 | |
| Bonsoir, suite a sait belle journée j'ai vérifier mes plaquettes de frein AV et AR et impeccable les disque son neuf et les plaquettes en très bonne état et les suspensions son de 2012 roulement et cardant et tous le reste de 2013 . sait juste que le mécanicien qui a oublié de maitre un capteur a l'arrière droite bravo au garage Bmw ! j'ai commander un capteur arrière neuf et l'installerai dans la semaine comme sa zero message au tableau de bord | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 5/3/2014, 20:42 | |
| C'est vrai que le bip au démarrage et à l'extinction, c'est ch***t ! | |
FOYQ Nouveaux E38istes
Kilomètres : 25 Age : 47 Localisation : France Voiture : BMW 728i Prénom : fabien Date d'inscription : 14/03/2014
| Sujet: Re: capteur usure de frein 28/3/2014, 21:27 | |
| Quelqu un pourrait me preciser si il est nécessaire de demonter les plaquettes pour changer ces capteurs? Merci. | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: capteur usure de frein 28/3/2014, 21:37 | |
| Tu n'est pas obliger de démonter les plaquettes mais gare à ne pas le casser dedans quand tu le retire | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 28/3/2014, 21:59 | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 19/4/2014, 00:14 | |
| Depuis aujourd'hui, j'ai le fameux témoin qui s'allume et vais donc certainement devoir changer les plaquettes+le capteur à l'arrière. Avez-vous une idée de leur coût ? | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 19/4/2014, 09:06 | |
| Les plaquettes je ne sais pas. Mais les capteurs coutent environ 25 euro les deux sur oscaro. | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 19/4/2014, 09:08 | |
| Désolé Eric, je n'arrive pas à remttre la main sur la facture quand j'ai changé l'avant, mais ça tournait autour des 150 € chez Point "S"... Je te redirais çà plus précisément. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 19/4/2014, 09:11 | |
| Détail : il faut des plaquettes avec le capteur qui va avec (à gauche à l'avant, à droite à l'arrière). Pour moi, les plaquettes étaient livrées sans. Comme le mécano qui s'en est occupé a bossé 3 ans chez BMW et surtout, comme je les ai changées avant que le témoin ne s'allume, il a pu remettre en place l'ancien capteur. J'avais une chance sur deux pour que ça marche et... ça marche ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 7/5/2014, 22:26 | |
| Bonsoir, le voyant "vérifier garniture freins" ne s'affiche plus malgré les kilomètres engrangés depuis. N'est il pas supposé s'allumer en permanence si les plaquettes sont vraiment usées ? Qu'en pensez-vous ? | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 7/5/2014, 22:41 | |
| Je pense qu'une fois qu'il s'allume, ça doit rester allumé. Je pense plutôt à une sorte de corrosion temporaire qui a pu faire le contact et que les kilomètres parcourus ont éliminée...
Moi, j'attendrai que ça se manifeste à nouveau avant de faire quoi que ce soit...
Mais je laisse à de plus trapus que moi le soin de t'apporter leurs lumières !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: capteur usure de frein 7/5/2014, 22:44 | |
| oui c bizarre une fois coupé c finit ça reste allumé normalement ce serais pas ton voyant de freins a main qui s'allume, que ta pédale reviens mal | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 7/5/2014, 22:45 | |
| Merci Daniel, tous les avis sont bons à prendre. J'espère que ton idée est la bonne ; compte tenu des nombreux frais imprévus engagés en peu de temps (réservoir, radiateur, pneus vandalisés... ), si je peux attendre de changer les plaquettes, alors tant mieux | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein 7/5/2014, 22:48 | |
| le mieux c de démonter et voir ce qui se passe si c gripper faire fonctionner les pistons plusieurs fois et un nettoyage feront du bien au système | |
| Sujet: Re: capteur usure de frein | |
