| Lecteur cd non détecté | |
gégé 3700 E38istes actifs
| Sujet: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 19:23 | |
| Bonjour à tous.
Voilà mon souci, mon lecteur cd n'apparaît pas sur l'écran de mon poste 4/3 et quand je passe sur mode, la k7 se lance puis quand je ré appuie la radio reprend.
Quelqu'un se doute de quoi cela peut provenir ?
Je veux mettre un boîtier qui remplace le lecteur cd mais tant que celui ci n'est pas détecté le boîtier ne l'est pas non plus ....
Merci par avance.
Gégé. | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 19:25 | |
| tes branchements sont-ils ok? est-tu sûr de la bonne marche de ton chargeur?
______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 19:49 | |
| J'ai quelques soucis avec les branchements des fiches rondes qui ressemblent à des fiches d'antennes.
Je ne suis pas sur de savoir comment elles se branchent !! | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 19:58 | |
| pour apparaître sur ton écran le chargeur doit être branché sur le module radio, il est tout au fond derrière l'ampli, entre la traverse er la tôle de l'aile barrière gauche as-tu le DSP? si oui un boitier ne marchera pas ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 20:06 | |
| Oui j'ai le dsp.
J'ai démonté tout à l'heure le fameux module. J'ai branché le boîtier mais il n'apparaît pas en effet. | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 20:11 | |
| c'est normal, tout les boitiers externes ne sont pas compatible avec l'ampli DSP ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 20:49 | |
| Mais ça n'explique pas pourquoi l'ampli n'était pas détecté ?? | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 20:52 | |
| Il faut voir les branchements sur le module radio ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 21:27 | |
| T'aurais pas une photo ou un schéma,?
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 21:32 | |
| regarde ici page 3, le boitier c'est le BM24 ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 8/3/2014, 21:49 | |
| si ça peut t'aider : ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 07:09 | |
| Merci pour les photos et liens. On a des petites fiches rondes femelle qui ressemblent à des câbles d'antennes. Une va du lecteur à ??? Il y une prise mâle sur l'ampli également. Je ne sais plus l'ordre de branchement. 😊 | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 10:25 | |
| pour les branchements ils sont par couleurs, sinon comme les prises de l'ampli elles sont toutes différentes. le petit fil d'antenne va de l'ampli au module radio ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 10:29 | |
| pour t'aider : ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 11:37 | |
| Super. C'est super gentil. Je regarde ça tout de suite.
Il faut tout redémonter 😭 | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 12:22 | |
| Tu es bien sur de l'emplacement du cd ?
Sur la mienne des ergots sur une prise me font croire qu'elle est sur l'autre emplacement 😳 | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 12:30 | |
| oui effectivement, ça dépend comment on se place par apport au module mais tu as raison, par rapport à ma photo c'est celui de gauche, désolé ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 13:38 | |
| Ok c'est pas grave. Le module n'est pas détecté de toutes façons !!! | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 13:57 | |
| Es-tu sûr qu'il marche ton chargeur? ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 18:13 | |
| vérifie aussi le fusible 69 (sûrement dans le coffre derrière la batterie) ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 19:28 | |
| En fait j'ai enlevé le lecteur pour essayer de brancher un module mais il n'apparaît pas ... | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté 9/3/2014, 19:34 | |
| ça que le module ne soit pas reconnu c'est normal, c'est incompatible avec le DSP ______________________ | |
| Sujet: Re: Lecteur cd non détecté | |
