| coupe-circuit | |
max56 E38istes
Kilomètres : 119 Age : 48 Localisation : ploermel Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax Prénom : maxime Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: coupe-circuit 7/7/2014, 19:44 | |
| salut, si je ne roule pas pendant plusieurs jours, ma batterie se décharge, celle-ci est bonne (testée) et l'alternateur charge correctement si j'oublie de débrancher la batterie, je suis bon pour démarrer aux pinces, solution pas terrible pour la batterie, je pense que ca les flingue... je pensais mettre un coupe-circuit comme sur mon ancienne E34, mais des fois, j'ai des soucis avec le coffre, de plus, je n'aime pas le claquer pour le fermer correctement
je me demandais donc si on pouvait pas glisser un interrupteur sur un fusible principale ou autre, lequel me couperait le jus sans devoir passer par la batterie ?? un petit fil discret avec un inter planqué dans l'habitacle ferait l'affaire, je pourrai déverrouiller tranquillement la porte conducteur avec ma clé...merci | |
matti E38istes actifs
Kilomètres : 288 Age : 39 Localisation : Alsace Voiture : 730i v8 M3 3,0l 318tds Humeur : de bonne humeur généralement Prénom : Matthieu Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: coupe-circuit 7/7/2014, 19:58 | |
| salut sinon tu pourrais tester ce qui consomme du courant, voir pour réparer ou alors brancher le coupe circuit sur ce départ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: coupe-circuit 7/7/2014, 21:28 | |
| pas faux quelle est la procédure ??, j'ai un bon metrix, mais je connais pas la méthode... | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: coupe-circuit 7/7/2014, 21:40 | |
| http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-922-922-mesure-de-consommation-de-courant-au-repos.html
je vais essayer ca.. | |
| Sujet: Re: coupe-circuit 7/7/2014, 23:13 | |
| Pas assez calé en élec pour te répondre, Maxime, mais d'ici peu, d'autres potes vont certainement t'aider.
Il y a déjà ce sujet de traité dans la rubrique "électricité". Va y jeter un œil... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: coupe-circuit 8/7/2014, 17:16 | |
| oui essaye cette méthode, sur ma 318 c'etait l'alarme qui consommait, j'ai fait simplement, le multimètre en le fil de masse et le - de la batt et j'ai retiré un fusible après l'autre | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: coupe-circuit 9/7/2014, 12:29 | |
| ok, encore plus simple, je vais essayé ca demain | |
| Sujet: Re: coupe-circuit 9/7/2014, 13:21 | |
| eh maxime fait gaffe aux fusibles d'airbags car tu risque une surprise, évite de les enlever | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: coupe-circuit 10/7/2014, 11:36 | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: coupe-circuit 15/7/2014, 17:46 | |
| mesures relevées
j'ai une conso de 0,80 a l'arrêt le fusible incriminé serait le 06 ( éclairage intérieur + coffre )
quant je l'enlève, la conso descend a environ 0,25 A, est-ce correcte pour la E38 ?? ai-je trouvé pourquoi ma batterie se décharge ?, a priori oui ? si oui, un simple interrupteur en dérivation ferait l'affaire ?? merci | |
| Sujet: Re: coupe-circuit | |
| coupe-circuit | |
