-35%
359.99 € 549.99 €
 reglage contacteur de porte
Cumulonimbus
tiloi
8 participants
tiloi
tiloi
Kilomètres : 71
Métier : mecano auto au debut, d'aeronautique par la suite
Voiture : BMW 728i, SAAB V6T et espace 4 2l DCI
Prénom : thierry
reglage contacteur de porte Empty
MessageSujet: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty2/9/2014, 07:20
bonjour a tous, comme certain d'entre vous j'ai des problème avec une portière qui allume le "portière mal ferme" au tableau de bord.
après démontage du panneau de porte j'ai shunter la prise du contacteur car je ne connaissait pas le montage du mécanisme de fermeture.
quelqu'un aurait une vue ou une photo de ce mécanisme? il y a t-il un réglage possible de ce contacteur?
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty21/1/2015, 18:07
Si tu trouves, j'aimerai bien quelque photos :-D
j'ai évidement le même problème
tiloi
tiloi
Kilomètres : 71
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty21/1/2015, 18:30
a vrai dire je l'ai shunter et depuis je ne m'y suis pas mis, j'avais a m'occuper d'une SAAB.
il faut que je m'y remette........un jour?
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty22/1/2015, 13:57
j'ai le même problème,
et je me demande si c'est pas à cause de ça que mon alarme se déclenche toutes seule par moment....
saleté d'alarme qui ne se déclenchera pas quand j'en aurai besoin.
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty15/5/2018, 11:27
Attention, Déterrage en cours ...
J'ai changé toutes mes ampoules d'éclairage de la cabine de pilotage et de la soute à bagages du vaisseau "Cricri" , 750 IL pour des LEDs, navettes et Cie.
Du Coup je me suis aperçu que la portière AR gauche ne déclenche pas l'allumage de l'éclairage.
Ce qui est gênant pour le feu rouge visible porte ouverte qui s'allume avec les autres portes mais pas avec l'ouverture de celle ci.
Cumulonimbus
Cumulonimbus
Kilomètres : 26
Voiture : BMW 725 tds
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 14:37
Bonjour
J ai une alerte au tableau de bord "porte ouverte" alors que tous mes ouvrants sont bien fermés , quelqu un pourrait il m expliquer ou trouver les capteurs concernés pour vérifier qu ils sont en bon état svp ?
Je soupçonne que ce défaut soit à l origine de l'impossibilité d activer la fermeture centralisée depuis le poste de conduite 🤔
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 14:57
Sur les montants de portières, un petit coup de dégripant peu régler le problème
reglage contacteur de porte Bmw_vi10
Cumulonimbus
Cumulonimbus
Kilomètres : 26
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 16:10
Merci,
Je vais tenter ça.
TiTi
TiTi
Kilomètres : 64
Voiture : BMW 740i E38 4.4 Version Allemande
Humeur : A la couleur de mon Ricard si il est translucide je suis lucide
Si il a la couleur du lait je suis fait !
Prénom : Valentin
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 17:18
Tien mon copain si ta besoin d'un renseignement https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=GF83-USA-09-1997-E38-BMW-740i&mg=51
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 21:23
Le microcontacteur est dans la serrure de porte.
rg192 a écrit:
Occupation du weekend :
Le contacteur d'ouverture de la serrure avant droite ne fonctionne pas.
On commence donc par le démontage de la serrure.
reglage contacteur de porte 20201018
Attaquons par la base, le test du micro contacteur :
reglage contacteur de porte 20201019
Seuls les fils blanc et orange sont utilisé.
reglage contacteur de porte 20201017
Multimètre en mode continuité.
reglage contacteur de porte 20201021
reglage contacteur de porte 20201020
Bon, le soucis ne viens pas de la puisqu'il fonctionne.
On jette un œil sur la serrure en l'actionnant.
Et l'on voit qua la partie qui appuie sur le micro contacteur ne bouge pas.
reglage contacteur de porte 20201022
Vu l'état de la serrure le mécanisme s'est oxydé avec le temps.
On sort donc le meilleur ami des mécanos, le WD40 Smile
On pulvérise généreusement et on laisse agir.
Le lendemain retour à notre serrure.
Au départ un peu dur, après quelques va et viens ça glisse maintenant tout seul Very Happy
reglage contacteur de porte Oze0
On remonte le micro contacteur.
Petit test :
reglage contacteur de porte 20201023
reglage contacteur de porte 20201024
Ca fonctionne Very Happy
On remonte le tout dans la portière, et déjà, la lumière fut !
reglage contacteur de porte 20201025
Ca fonctionne bien. enfin fini le message de l'odb pour me dire qu'une portière est ouverte Cool
Ptityam et Cumulonimbus aiment ce message
Cumulonimbus
Cumulonimbus
Kilomètres : 26
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty14/7/2021, 23:20
Merci TiTi, génial ton lien !
Merci rg192 , grâce à ton tuto je sais où chercher ;-)
Ptityam aime ce message
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty16/7/2021, 15:54
J'ai souvent ce message, alors merci pour le tuto.
Reste à savoir quelle porte me fait des misères...
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty16/7/2021, 23:26
génial ce tuto reglage contacteur de porte 724379 reglage contacteur de porte 73568
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty18/7/2021, 14:45
Pour savoir quelle porte pose soucis c'est simple.
C'est celle qui n'allume pas les plafonnier quand tu l'ouvre Wink
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: reglage contacteur de porte   reglage contacteur de porte Empty22/7/2021, 18:41
Merci RG192, je vais faire le test !
rg192 aime ce message
Cumulonimbus
Cumulonimbus
Kilomètres : 26
Prénom : Loïc
MessageSujet: Câble poignée porte   reglage contacteur de porte Empty28/7/2021, 10:10
Bonjour
Suite à un problème de "porte ouverte" je me suis lancé dans le démontage du bloc serrure pour accéder au capteur de porte.
J ai découvert que le câble de la poignée intérieure était en sale état , ce qui explique les fois où mes passagers n arrivent pas à ouvrir 😁. Du coup quelqu un aurait il un câble de poignée intérieure pour porte avant droite svp ??
Ça m aiderait à remettre tout ça d aplomb 🙃
Merci.
» Réglage phares RHD/LHD
» contacteur neiman
» contacteur kick down
» problème contacteur de feux
» Réglage équaliseur DSP
