29.99 €
 Téléphone et écran 4/3
gégé 3700
6 participants
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty4/1/2015, 21:03
Je vais lui commander quelques pièces.
Au pire je les aurais en double.
Je commence par le gps qui n'a jama marché.
L'ampli est récent.
Je vous tiens au courant.
Merci à vous 😉
Euh sinon pour le téléphone... Aucune idée ?
Je l'ai remplacé récemment et il marchait par intermittence avant de ne plus s'allumer 😞
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty4/1/2015, 21:09
Tout est lié, quand tu auras changé le module hs le reste se remettra en place
Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Bmw_vi10
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty4/1/2015, 21:18
Alors j'attends deja ce gps 😉
Avec un haut parleur qui grésillait et que je viens de changer il me faut du bon son 😄😄
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty4/1/2015, 21:25
Le gps n'a aucunes incidences sur le son
Le son c'est le BM 24 et l'ampli
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty6/1/2015, 14:45
Salut, moi mon MK2 que j avais a l'origine etait HS et pouratnt mon 4/3 s'allumé . Le fond etait bleu clair et tout fonctionnait sauf le gps bien evidement. Il etait pas reconnu non plus a l'ecran .
Du coup quitte a changer, je suis passé en MK4 et 16/9 le tout provenant d'un X5 E53 . Et ensuite je suis passer en BM54 Professionnal ( modifié RCA ) a la place de mon BM24 que j'avais a l'origine .
Donc pour moi, commence par changer ton MK1 .
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty6/1/2015, 14:47
Et pour le telephone, je pense a ton module telephone qui se situe dans ton coffre.
Quelqu'un peut confirmer ?
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 21:55
Salut à tous et merci pour toutes ces infos.
Aujourd'hui j'ai pu changer mon mk1 ( merci Émilien , au top comme d'habitude).
Malheureusement rien n'a changé.
Pas d'image, pas de son !!
Sauf si j'alimente en 12 volts le plus du lecteur de cd ....
La le mk1 s'allume et j'ai du son.
Mais pas d'image sur le poste et seul le bouton de volume semble fonctionner.
Pas de changement de mode ou autre ..
Je pense que le 4/3 est hs. Qu'en pensez vous ??
Le téléphone est toujours éteint. 😞😞
Merci à tous pour vos idées.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:13
perso je crois surtout qu'il y a un problème au niveau de tes cables et connections
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:16
Je ne sais pas ce qui alimente le lecteur CD ... Je n'ai que 3 volts au lieu des 12 volts ...
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:20
ça confirme ce que je dis plus haut, peut-être une masse
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:23
Oui j'y pense.
Mais même en cherchant la tension avec une bonne masse je n'ai que 3 volts.
De plus, parfois , lorsque le poste fonctionnait il fallait parfois couper le contact et le rallumer pour que le poste se mette en marche ...
Un problème de neiman ??
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:26
non pour ça je pense plutôt que c'est ton BM24 qui est naze et qui marche par intermittence, c'est un problème connu chez BM
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:33
Mon ampli ?
Pourtant je l'ai deja changé une fois.
Avec le dsp c'est un bm 24 ?
Je vais essayer l'ancien demain.
Bizarrement quand je met juste le contact les 3 diodes du 4/3 s'allument un peu ainsi que le voyant à côté du bouton de volume.
Cest a se tirer les cheveux 😁
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:37
le BM24 n'a rien à voir avec l'ampli
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:40
Je me perds complètement ☺️☺️
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:41
le BM24 c'est ça :
Téléphone et écran 4/3 - Page 2 7c96eb10
il se trouve derrière le renfort d'aile, tout au fond, entre la tôle de l'aile et le renfort
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:51
Merci Jacques. Cest super sympa. Demain je change mon moteur de vitres et je démonte ce bm 24 !!!
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty7/1/2015, 23:54
dessus tu as une grosse prise carré noire dans laquelle est insérée la prise du lecteur CD et deux fils d'antenne, un gros normal plus un petit noir comme sur le module vidéo
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty8/1/2015, 19:21
Salut à tous.
Ce soir jai démonté les modules dans le coffre pour voir s'il y avait de l'oxydation.
Tous semble être en état.
Par contre batterie branchée je n'ai pas de courant qui arrive au fusible 46.
Le fusible n'est il alimenté que lorsque le contact est mis ?
Merci par avance.
Je vais d'ailleurs aller tester avec contact et avec moteur en route 😉
Bon effectivement le 46 est alimenté moteur en route ...
Comment tester le bm 24 ?
Jai aussi un petit boîtier avec 3 fils. Sous le bm24.
Quelqu'un sait a quoi il sert ?
Merci 😉
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 22:07
Personne n'a d'idée ?? 😔
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 22:13
Est- ce un boitier noir?
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 22:33
Oui. Un petit boîtier.
Autre chose, je ne trouve que 10 volts aux bornes du bm24 ....
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 22:35
as-tu le téléphone dans l'accoudoir central?
si oui y a t-il une fente sur un des petits cotés du boitier?
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 22:52
J'ai effectivement le téléphone dans l'accoudoir.
Tu penses au boîtier du coffre pour la carte sim ?
Je vais aller faire une photo 😉
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 - Page 2 Empty9/1/2015, 23:07
Le boîtier n'est pas noir en fait ☺️
Téléphone et écran 4/3 - Page 2 I9YIXb
» telephone
» couleur odb ecran 4/3
» affichage écran 16/9
