-29%
269.99 € 379.99 €
 Les menus du GPS mk4
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
Les menus du GPS mk4 Empty
MessageSujet: Les menus du GPS mk4   Les menus du GPS mk4 Empty11/1/2015, 21:15
Suite à l'installation du GPS sur mon e46 avec dernièrement un calculateur de navigation mk4, j'en ai profité pour vous faire un tour d'horizon. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter car je n'ai pas tous les onglets possibles sur le moniteur comme le DSP, le téléphone,…
En cliquant sur le premier onglet du menu d'accueil, "Ordinateur de bord", on obtient ça:
Les menus du GPS mk4 515825Ordinateurdebord
Cet écran regroupe les infos d'autonomie, de température extérieure, les données d'heure d'arrivée et de distance (en rapport avec la programmation GPS). En partie basse on peut interagir avec les consommations, vitesse moyenne, et le limiteur de vitesse. En sélectionnant, on ré-initialise ou programme (pour le limiteur).
L'onglet suivant concernant la navigation visible avec la carte ou les infos de navigation sur tout l'écran ou chacun sur une moitié d'écran:
Les menus du GPS mk4 218718EcranGPS
Les menus du GPS mk4 884339EcranGPSsplit
En cliquant sur le bouton de sélection on peut choisir l'orientation (vers le Nord, dans le sens de la voiture, perspective), revenir au menu de navigation…je ferais de nouvelles photos pour vous présenter cette section plus en détails.
En tournant le bouton de sélection on fait varier le zoom d'affichage de 100m à plusieurs km.
L'onglet suivant concerne les réglages sur 2 pages:
Les menus du GPS mk4 424821Rglages1
Les menus du GPS mk4 182966Rglages2
Sur la première page, vous remarquerez en haut à droite un texte. Ce texte correspond à la version du firmware.
Il est sous format SW x-y/ww
x: Version du calculateur de navigation (mk1/2/3/4)
y: 1 pour écran couleur
ww: Version du firmware (00 correspond à la v32)
Les dernières versions des firmwares (à récupérer ici) suivant son installation sont:
MKI: SW 1-1/72 (version 15)
MKII: SW 2-1/81 (version 21)
MKIII: SW 3-1/00 (version 32 avec Key CD)
MKIV: SW 4-1/00 (version 32)
Et la procédure de mise-à-jour:
La procédure:
(1) Aller à votre véhicule. Mettre la clé de contact en position 1 NE PAS ENVELER LA CLE avant la fin de l'installation
(2) Laisser votre GPS se mettre en fonction normalement
(3) Ejecter le Cd ou le DVD s'il y en avait un
(4) Insérer le CD de mise à jour que vous venez de graver (sur un simple CD)
(5) Laisser l'installation se dérouler, ne toucher à rien, ça prend 3-6 minutes suivant les modules, une barre de progression s'affiche, attendez la fin de l'installation.
(6) Une fois l'installation terminée, enlever le CD de mise à jour, puis replacer votre CD ou DVD de navigation. Le Système de navigation va redémarrer tout seul.
Le dernier onglet "écran éteint" semble assez explicite…pour le quitter il suffit de cliquer sur le bouton de sélection.
Maintenant passons au menu "services" ou menu "caché" du mk4.
Pour y accéder, il suffit d'accéder au menu "réglages" et d'appuyer sur le bouton "Menu" pendant une 15aine de secondes.
Là apparait un nouveau menu nommé "Mode Services" sous 2 pages:
Les menus du GPS mk4 520354Modeservice1
Les menus du GPS mk4 630661Modeservice2
On commence par "Moniteur de bord":
Les menus du GPS mk4 773946OptionMoniteurdebord
En cliquant sur "Fonctions", on accède aux Versions du moniteur, à une page de test des touches, et enfin à une page de réglage de la luminosité:
Les menus du GPS mk4 847132Rglageducontrastedumoniteur
Vient ensuite les versions de navigation/graphique où l'on a toutes les infos de versions:
Les menus du GPS mk4 761102VersionsNavigationGraphique
Ensuite la gestion du module vidéo si installé (moi je ne l'ai pas donc…)
Ensuite, le GPS où l'on trouve les infos de versions, situation actuelle:
Les menus du GPS mk4 947370FonctionsdesVersionsGPS
Ensuite on trouve le test des capteurs avec des infos générales:
Les menus du GPS mk4 675471Testdescapteurs
Ensuite vient le réglages des télématiques qui correspondent aux infos données lorsque l'on a la fonction d'appel d'urgence:
Les menus du GPS mk4 625663Rglagestlmatiques
Et enfin l'onglet perspective où l'on peut activer et désactiver la vue en perspective (ou 3D) sur la navigation:
Les menus du GPS mk4 888437Perspective
J'ajouterais aussi la fonction du bouton "Tone" servant aus réglages audio généraux:
Les menus du GPS mk4 732235BoutonTone
Et le bouton "Set" lui permet des options de lecture (ici sur CD):
Les menus du GPS mk4 689478BoutonSetsurCD
MessageSujet: Re: Les menus du GPS mk4   Les menus du GPS mk4 Empty11/1/2015, 23:04
bien vu Xavier sur la e38 en 16/9ème c la même chose
sauf pour l'écran plein et partagé
j'ai l'écran partagé en principal, carte + flèches
et si je change j'ai le grand écran avec les flèches mais la carte en grand et j'ai pas trouvé comment avoir comme toi mais bon il reste en écran partagé !...
MessageSujet: Re: Les menus du GPS mk4   Les menus du GPS mk4 Empty12/1/2015, 00:02
salut, pour info la dernière version du firmware est : SW 4-1/04
Les menus du GPS mk4 Bmw_vi10
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Les menus du GPS mk4   Les menus du GPS mk4 Empty12/1/2015, 06:16
J'ai aperçu ça mais tu la récupères où ?
J'ai aussi préféré parler uniquement des mises-à-jour officielles.
Pour avoir l'écran en plein ou partagé, c'est la première option du menu "Réglages". "Full" pour l'écran en plein et "Split" pour l'écran partagé.
