35 €
 autoradio et commandes écran . . . Help ! !
dominique9799
dominique9799
Kilomètres : 13
Métier : Fonction publique hospitalière
Voiture : bmw 735 IA de 1999
Humeur : Toujours avec le sourire .
Prénom : Dominique
autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty
MessageSujet: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty22/2/2015, 15:25
Bonjour à vous tous,
J'ai parcouru les différents sujets avant de poster ce message afin de ne pas faire un doublon. Il s'avère que je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Donc, ma 735 I de 1999, 243000 kms, entièrement d'origine, fait des siennes.
Je m'explique : L'écran 4:3 fonction et indique bien les informations ( conso 1 et 2 ; vitesse moyenne ; autonomie ; . . . ), et la radio donne un bon son, capte bien ... Jusqu'ici, vous allez me dire " ben ... Tout va pour le mieux ! ".
Oui, mais ... Quand j'appuis sur le bouton rotatif de la radio pour l'éteindre, elle ne se coupe pas. Le son reste, le voyant orange toujours allumé. La seule action que je peux faire est de monter ou descendre le volume.
Ensuite, au niveau de l'écran 4:3, seule la commande rotative fonctionne. C'est à dire que je peux aller sur une rubrique ( Par exemple consommation ), grâce au bouton de l'écran rotatif, mais si je veux la mettre à zéro en appuyant sur ce bouton, rien ne réagit.
En résumé, les 2 gros boutons rotatifs fonctionnent ( Celui de gauche pour monter ou descendre le son ), et l'autre pour aller d'une rubrique à l'autre sur l'écran ), mais ne fonctionnent plus pour valider par appuis.
Mes premières actions : Un reset ( Débrancher la batterie et faire toucher les 2 cosse + et - pendant quelques minutes. Pas de résultat.
Démontage des différents modules à l'arrière gauche du véhicule dans le but de brancher et rebrancher les différentes prises. ( Au cas où ... ). Pas de résultat.
Débrancher et rebrancher les différentes prises au niveau du Neman. ( Car je sais qu'il est responsable de plusieurs fonctions ). Pas de résultat non plus.
J'ai ensuite démonté toute la console pour rebrancher et rebrancher les prises qui se trouvent à l'arrière du bloc dans le tableau de bord. Mais toujours pas de résultat au remontage.
Je précise que quand je coupe le contact, tout se coupe en même temps. ( Radio, écran ). Et à la mise sous tension, tout se rallume normalement.
Peut-être que cet incident est arrivé à un parmi vous ?
Je suis preneur de toutes infos.
Merci par avance.
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty22/2/2015, 15:31
Salut Dominique,
en premier lieu je ne vois pas ta présentation type, un oubli?
autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Bmw_vi10
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty22/2/2015, 16:42
j'ai virés les posts devenus inutile et mis ta présentation au bon endroit
dominique9799
dominique9799
Kilomètres : 13
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 09:39
Personne à une information sur le problème de ma belle ?
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 10:37
ben ça peut venir de plusieurs choses, ton bloc écran qui aurait un problème, ton MKII ou ton BM24
le seul moyen de savoir c'est de tester, voire avec d'autres modules mais c'est pas facile à réaliser, c'est sûr
dominique9799
dominique9799
Kilomètres : 13
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 11:24
Le truc est que c'est venu progressivement.
Au début il suffisait que je remue un peu le bouton et il réagissait. Puis , au fur et à mesure , la validation " appuis " devenait de plus en plus difficile jusqu'au moment où elle est devenue sans réaction.
Oui , pas facile d'essayer avec d'autres modules en effet.
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 11:28
à priori au vu de ce que tu dis ça serait plutôt un problème de ton bloc écran
dominique9799
dominique9799
Kilomètres : 13
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 12:44
Je l'ai démonté lui aussi pour voir l'état des prises. Brancher et rebrancher. Puis sur le circuit imprimé j'ai passé de la bombe contact. Sans succès.
Mon idée se porte sur la plaque où il y a les soudures qui est défectueuse. ..
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 12:54
Tu peux en commander un à Émilien, 130€, et si c'est pas ça tu le revends sur LBC
dominique9799
dominique9799
Kilomètres : 13
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: autoradio et commandes écran . . . Help ! !    autoradio et commandes écran . . . Help ! !  Empty23/2/2015, 13:11
Merci du tuyau.
Je le contacterai.
» couleur odb ecran 4/3
» Pb commandes au volant
» Recherche écran 16/9
