Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Capteur + compteur
j-c
ouyouyou
8 participants
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
Capteur + compteur Empty
MessageSujet: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty28/3/2015, 20:35
Suite voyant ABS allumé en permanence + compteurs vitesse et km HS, la valise a diagnostiqué défaut capteur AVG. Capteur changé, voyant toujours allumé.
Je viens de lire sur un autre post du forum que seul le capteur ARG intervenait pour les paramètres de vitesse. Est-il donc nécessaire de changer le capteur ARG ?
Merci pour vos réponses.
Cdlt. Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty28/3/2015, 21:05
je pense que c lui ARG
j-c
j-c
Kilomètres : 36
Voiture : bmw 325i x2 bmw 318is x2 320i e36 bmw 730i
Prénom : jean-charles
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty30/3/2015, 14:10
j'avais le meme soucis sur ma 730i de 94 capteur ar gauche acheter sur ebay 34€ livré et tous et rentrée dans l'ordre
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty1/4/2015, 08:12
Elle retourne chez le docteur vendredi, je vous dirai.
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty4/4/2015, 18:43
Des nouvelles comme convenu.
Hier le garagiste a procédé à la permutation des capteurs AR, le compteur remarche, et de fait le régulateur. C'était donc bien le capteur ARG.
Cependant, une petite curiosité : après s'être éteint pendant un 1er petit trajet, le voyant ABS s'est de nouveau allumé quand j'ai repris la voiture 3-4 heures plus tard et maintenant il reste allumé. Je vais changer le mauvais capteur de gauche passé à droite qui doit générer cette anomalie.
Bon week-end.
Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty4/4/2015, 19:11
youpi !...
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty4/4/2015, 19:12
Après ça devrais être bon !...
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty4/4/2015, 20:35
Je pense aussi.
Et si le voyant reste allumé malgré tout, comme ça n'altère pas le freinage, je continuerai à rouler jusqu'à la limite de validité du contrôle, 04/16, avant qu'elle ne rejoigne ses soeurs qui sont déjà
chez Emilien...
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty4/4/2015, 23:41
Je pensais acheter un capteur d'occasion.
Mais qui connait, qui a une idée de ceci ?
http://www.piecesauto.com/fr/capteur-abs/meyle-3148990036.412.1388497.3814.html#montage
A peine plus de 50€, port compris, pour 2 capteurs arrière neufs.
Et les avant, c'est 10€ de moins...
Marque MEYLE.
Des avis ?
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty5/4/2015, 08:26
attention pierre c'est à l'unité
après pour la qualité je n'ai jamais essayé .
Capteur + compteur Projet11
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty15/4/2015, 14:01
Oui, en effet, merci Emilien. La présentation est un peu trompeuse (si c'est pareil pour ce qui est dans la boite...)
Pour ce qui est de mon auto, après quelques jours d'utilisation, l'allumage du voyant a disparu. Neuf ou d'occasion, le remplacement du capteur n'est donc pour l'instant plus d'actualité.
A bientôt pour ça, si le pbm revient, ou pour autre chose.
Pierre
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Voiture : 'Caramelle' E38 730d 517000 kms
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty25/9/2015, 18:37
dans le tuto ABS j'avais l'embarras du choix pour mettre ma demande, je choisis les post les plus récents.
Donc mon prob identique à ce que j'ai lu mais
le voyant ABS, compteur ne tourne plus, voyant de consommation hallucinant (15l/100) etc etc, la panne se déclenche quand la voiture est chaude.
Ma question qui a changé le Boitier électronique ABS? combien coûte t'il? ou combien ça coûte chez BMW avec les réglages adéquates.
Et est ce que ça vaut le coup sur une voiture qui 460 000 kms ?
Merci
bon we
Kilomètres : 22674
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty25/9/2015, 21:55
Question à poser peut-être aussi à Cédric (Station 95) ???...
jean-luc13
jean-luc13
Kilomètres : 159
Voiture : 728i de 1996 - Honda Cbr1000F de 1989
Humeur : toujours très bonne, faut être heureux d'être là !
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty25/11/2016, 09:01
bon, moi aussi, j'ai eu le souci de compteur inopérant + conso, et après avoir changé le capteur ABS arrière gauche, cela a fonctionné quelques jours. et là, c'est reparti.... comme j'avais gardé l'ancien capteur (au cas où ce serait pas ça..) je vais l'installer à l'arrière droit. y en a sur chaque roue de ces capteurs ?
Patrice
Patrice
Kilomètres : 59
Humeur : sérénité
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty27/11/2016, 22:23
n'étant pas bricoleur c'est Cédric de Station95 qui a réglé le problème en trois quart d'heure.
Alors attention au coup du capteur
Chez BMW le diagnostic disait 'partie logicielle' boitier électronique en vrac
OK combien
1500 euros
Puis un autre diag donnait plutot la 'partie mécanique' là où il y a tous les tuyaux
OK combien?
1000
d'acccord on commande cette pièce
Ah ben non dans ce cas là faut commander les deux ensembles après faut passer la boiboite etc
Je laisse tomber mais ça me tracasse j'aime que tout fonctionne.
Echanges avec Emilien puis Cédric qui m'appelle un jour et me dit j'ai eu la pièce en direct d'allemagne
Je me déplace et 3/4 heures aprés probléme réglé
Je donne pas le prix parce qu'il a du évoluer mais c'est reparti pour 400 000 bornes
Voila mon retour d'expérience
Vive les e38 !
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty28/11/2016, 06:50
Hello Wink
De mon coté j'ai changé les origines (Siemens) par de l'ATE (les 4 capteurs) et ça fonctionne aussi bien que par le passé (le compteur affiche le kilométrage correct, pareil pour le "journalier".. )
Je ne sais pas si ça t'aidera pour le choix d'une marque (je sais que certaines ne fonctionnent pas correctement.. ) mais si ça peut te donner une idée.. ça sera déjà ça Wink
jean-luc13
jean-luc13
Kilomètres : 159
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Capteur + compteur   Capteur + compteur Empty28/11/2016, 11:47
bon, ben j'ai rien touché, et ça remarche.... confused
mais quand j'ai changé l'ARG, il était sale, peut-être que les nettoyer ça leur ferait pas de mal...
Capteur + compteur
» fils du capteur abs compteur km arriere gauche
» capteur abs et compteur kilometrique probleme de fils
» capteur PDC
» capteur abs
» capteur de porte
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
