-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Charge batterie 730i 1995
Charge batterie 730i 1995 Empty
MessageSujet: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 16:45
Bonjour
Mon garagiste me dit que je peux recharger la batterie en branchant le chargeur sur les bornes avant dans le compartiment moteur sans debrancher la batterie dans le coffre, quelqu'un pour me confirmer ceci ou vaut-il mieux débrancher la batterie et dans ce cas il y a t'il un quelconque desavantage?
Merci d'avance
Philippe
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 17:01
oui il est preferable de debrancher la batterie les branchements sous le capot servent plus a redemarer ta voiture si panne batterie ou a brancher des cables pour demarer une voiture en panne
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 17:24
n importe quelle voiture est préférable de débrancher la batterie et l enlever de la voiture pour la charger ; je pense que ton garagiste c est mal exprimé
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 17:48
ok merci Marin44 et DCC, sinon pas de risque particulier si la batterie reste debranchée plusieurs heures (calculateur ou autres?)
Je viens de retouver le manuel de la voiture,
Page 97:
Ne recharger la batterie sur la voiture qu'avec le moteur arreté, contact coupé. Le plus simple consiste à recharger en utilisant la prise de borne positive et la masse dans le compartiment moteur
Bon je vais essayer...
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 18:48
non aucun souci ; la mienne est resté quasi une semaine sans batterie et aucun problème quand j ai mis la neuve
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty23/12/2011, 19:31
OK merci DCC
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty24/12/2011, 18:12
Ok je confirme le manuel de la voiture,
Citation :
Page 97:
Recharge effectuée en 14h ( a 6A/h) sans debrancher la batterie et en branchant le chargeur aux bornes + et - du compartiment moteur, elle démarre au quart de tour et ronronne à merveille!
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty24/12/2011, 18:29
Charge batterie 730i 1995 73568
MessageSujet: Re: Charge batterie 730i 1995   Charge batterie 730i 1995 Empty28/12/2011, 11:50
Merci DCC Wink
» Charge batterie sur 750 ph2
» Maintient de charge BMW
» bmw 730i 1995
» [730i E38 1995]
» E38 730i 1995
