 [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus
5 participants
Bretagne Polish Auto
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Voiture : Honda Civic 10
Prénom : Francky
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty
MessageSujet: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty21/9/2015, 08:28
Bonjour à tous, un petit guide pour rénover vos jantes, arches de roues et pneus.
Bien souvent les jantes sont dans cet état
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3429
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3431
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3434
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3437
Avant toutes choses, si vous avez l'habitude de faire un pré-lavage, profitez en pour mousser les jantes.
Ainsi vous allez retirer le plus gros qui est la terre.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3510
Ensuite appliquez votre produit jante préférée que vous travaillerez avec un pinceau.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3521
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3523
Votre jante est propre en aspect
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3528
Ensuite vous aurez des points noirs ou autres.
Pour les enlever, vous utiliserez un dégoudronnant.
Mais bien souvent, ce n'est pas du goudrons mais de la poussière de freins
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3529
Il existe alors des produits spécifiques pour retirer la poussière de freins et particules ferreuses.
C'est un produit qui est claire quand on l'applique et qui passe au violet quand il agit.
Vous verre d'ailleurs qu'il agit uniquement sur les particules ferreuses ou poussière de freins.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3530
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3536
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3610
Voilà le tour est joué
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3711
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3712
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3713
Autre jante et même combat
Elles avaient 265 000 kms et 11 ans.
Etat initial
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3811
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3812
Comme dis plus haut, pulvérisez votre produit jante, attendre quelques minutes et travailler avec un pinceau.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3813
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3814
Il va vous rester du goudrons.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3815
Application du dégoudronnant et laissez agir.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3910
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3911
Enlevez le goudron avec une microfibre et relavez vos jantes pour stopper l'action du dégoudronnant.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3912
Ensuite vous appliquez le produit pour enlever les particules ferreuses et poussières de freins.
Si trés incrusté, n'hésitez pas à utiliser un pinceau.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3914
Puis relavez vos jantes
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3915
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3916
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3917
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Dsc_3920
Vous pouvez en profiter pour nettoyer les passages de roues.
Puis poser une cire sur vos jantes, les remonter et pourquoi pas mettre un produit pneu.
Vous pouvez aller plus loin en déposant les jantes et mettre une cire spéciale jantes.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus WBF2TC0fkz
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus DWKgTY3y1O
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 197296_353830638066396_2044756903_n
https://www.bretagnepolishauto.com/
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty21/9/2015, 08:29
Pour les arches de roues
Si vous avez l'habitude de faire un pré-lavage, profitez en pour les laver.
Suite à avec l'aide d'un apc, on va les nettoyer en profondeur.
Etat initial
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 803591DSCN3411Copier
On pulvérise le produit et on laisse agir.
Puis il vous suffit d'utiliser une brosse et de travailler le produit.
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 161086DSCN3415Copier
Ensuite vous passerez un dégoudronnant
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 991374DSCN3416Copier
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 350487DSCN3437Copier
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 735142DSCN3419Copier
L'idéale est de relaver après
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 612032DSCN3423Copier
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 351946DSCN3442Copier
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 465627DSCN3446Copier
Suite à ça quand c'est sec, il vous suffit de poser un produit plastique
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 719260DSCN3496Copier
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty21/9/2015, 08:33
Méthode :
je fais mon 1er lavage avec le Autosmart concentré en 1:3 + pinceau Autoglym
J'enlève le goudrons avec le Autosmart Tardis
La colle de plomb sera retirée avec un peu de solvtout et mes lames plastiques
Je ferai ensuite 2 passages au ironx
Dernier lavage avec du Alchimy 7 P7 en 1:10
Sèchage avec mon appareil
Puis en finition, je ferai 2 couches de Polishangel supersport
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075352966506
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075342170652
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075359454073
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075400727430
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075352648591
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 15040307534357173
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075431924006
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075442664016
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075415189885
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075427290078
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 15040307543738539
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075440798849
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075453234471
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075504477627
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075504109767
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075512360295
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075521840412
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075519840187
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403075523625283
Autre jante, méthode identique
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080318462241
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080317998172
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080329135805
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080310567957
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080327327872
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 150403080324791722
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty21/9/2015, 08:35
Au top.
Quelle marque de produit utilise tu pour les particules de fer. Et comme cire spécifique pour jante?
[Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 2017-012
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty21/9/2015, 09:04
Superbe tuto [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus 73568 .
Il va bien me servir , je prends note de tout
Merci
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
Depuis quelques mois maintenant, après la création de ce tuto.
On à le Iron 7 http://www.bretagnepolishauto.fr/iron-7-hd-nettoyant-decontaminant-ferreux-f137854.html
Bien plus efficace que la concurrence.
Puis il à un gros avantage, il se suffit à lui même.
Car il combine nettoyant jantes et décontaminant ferreux.
C'est à dire qu'on peut l'utiliser seul ou utiliser le P7 au préalable.
Utiliser le P7 avant, permet de moins consommer de produit.
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty28/9/2015, 17:46
très intéressant!!! merci Francky!!
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty5/1/2016, 11:11
Toujour aussi bien expliqué
Iron x vraiment tres bien
Merci pour tes precisions
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty5/1/2016, 13:52
Passe sur le iron7 et jette ton ironx lol
L'avantage du iron7 c'est qu'il est plus efficace et il se suffit à lui même car c'est aussi un 2 en 1 (nettoyant et décontaminant)
le ironx est bien, mais il faut faire plusieurs passages pour avoir du bon résultat et c'est juste un décontaminant.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty5/1/2016, 14:38
Pour l'avoir testé, je confirme IRON7 c'est impressionnant comme c'est efficace
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty5/1/2016, 16:09
Depuis qu'il est sortie j'utilise rarement autres choses.
Je vous met en condition pour un véhicule client :
Imaginez vous passer votre produit jantes
Puis une fois les jantes lavées, en voiture client ça doit être niquel.
Donc on va passer une, deux ou trois couches de iron x si il le faut.
A chaque fois 5 minutes d'attente
Poursuivre avec un dernier passage de produit jantes pour finaliser.
Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour 4 jantes déposées.
La, avec le iron7 je remplace toutes ces étapes en une seule.
Moins de temps, moins de produit et un meilleur résultat en une fois.
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus   [Guide] Rénover vos jantes, arches de roues et pneus Empty9/1/2016, 16:30
Ok ok Francky
Prochain achat IRON7
Mais la il me reste du iron x donc je vais quand meme le finir Wink
Amicale BMW série 7 E38-
