35 €
 code erreur
code erreur Empty
MessageSujet: code erreur   code erreur Empty24/12/2011, 19:39
un petit renseignement
quelqu'un aurait les definitions codes ereurs
car j'en ai 4
et je ne sais pas ce que cela veut dire
si cela parle a quelqu'un les voici
144 880 45
C781003
D781003
9D84000
C388000
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 01:33
Cela ne ressemble pas à des codes erreurs.
tu as vu ça ou ?
carsoft n'utilise pas ce genre de code, et carsoft donne la signification des codes ...
voici où tu trouveras la liste des codes erreurs.
https://www.amicalee38.org/t520-code-erreur-bmw
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 09:54
Ahh
Les codes defauts du compteurs
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 15:10
haaa, alors ca, c'est un mystere, car ca ne correspond à rien ... :/
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 15:48
Ok
Je vais essayer de les enlever avec
Carsoft Plus tard
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 20:25
ca n'apparaitra pas dans carsoft je t'ai dis, ce ne sont pas des codes erreurs.
sur le tdb,n on a tous ce genre de codes bizares, ca ne ressort nul part ailleurs.
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur Empty25/12/2011, 21:01
Merci nico
Mais je vais le brancher comme meme cela ne coute rien
Car je veux changer de compteur
J en ai un autre pour 740d
Je le branche et il deconne
Des que je fais le test 2
Tous fonctionnes
Mais des que le test est finit
Cela retilt
Je ne sais pas si il faut initialiser le compteur ou pas
Et comment ?
code erreur Empty
code erreur
» Liste Code Erreur BMW
» Code erreur sur diag 0235
» Code erreur 203, melange trop pauvre
» Message d'erreur "EEPROM IKE"
» Carsoft live data erreur
