Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pas de ventilation sur la 740
Pas de ventilation sur la 740 Empty
MessageSujet: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 19:11
Il y a un soucis sur la 740 que je suis aller cherché, la ventilation ne marche pas, fusible vérifier c'est pas sa, débrancher rebrancher la batterie pas sa non plus.
Le mécanisme de volet a l'intérieur du tableau de bord a l'air de fonctionner parfaitement ont entend bien le bruit, la climatisation a l'air aussi de fonctionner on entend bien le moteur changer de régime ( faut la recharger).
Tous fonctionne correctement dans l'habitacle sauf sa, y fallait bien quelque chose d'ennuyeux....
Je sèche la, brancher l'ordinateur pour vérifier si le moteur marche en direct ?? le moteur de la ventilation c'est du costaud, c'est pas le genre de pièce a lâcher comme sa.....
MessageSujet: Re: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 19:50
Je vien de lire un sujet qui dit que la résistance est sur le ventilateur, donc si sa envoi pas de chaleur comme mon cas sa voudrai dire qu'il faut le changer ?
J'avais pas envi de démonter le tableau de bord, y a pas un bruit dans l'habitacle, si il est démonter il retombera pas pareil..... sa va grincer tous le temps....??
MessageSujet: Re: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 19:51
heu si justement , les moteurs de ventilation sont assez capricieux !
et assez galère à changé car dépose du tableau de bord Pas de ventilation sur la 740 174208
Pas de ventilation sur la 740 Projet11
MessageSujet: Re: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 19:55
Sa j'imagine Pas de ventilation sur la 740 174208
Et sa se remet bien une fois remonter ou il y a des petites astuce de remontage pour éviter les bruit intempestif ?
MessageSujet: Re: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 20:00
non , tout est bien tenu et facile à remettre .
rien ne bouge Wink
MessageSujet: Re: Pas de ventilation sur la 740   Pas de ventilation sur la 740 Empty25/12/2015, 20:31
Piouff !!!! je commençai à regretter la Laughing
Bon y a plus qua maintenant, moteur neuf chez bmw sa va piquer Shocked
Il sera surement installé fin janvier début Février
» probleme ventilation chauffage
» Changement de la soupape de ventilation d'huile M54 (valable pour M52)
