Merci beaucoup Philippe... Ca va bricoler sec chez moi...
Fred44 E38istes bronze
Sujet: Re: Ma 740i 2/4/2016, 20:01
Tout a fait d'accord avec toi Pascal. Le son du V8 est juste comme il faut.
Davidbrs E38istes actifs
Kilomètres : 250 Age : 32 Localisation : IDF Métier : Économiste de la construction Voiture : 735ia 97 Prénom : David Date d'inscription : 11/12/2014
Sujet: Re: Ma 740i 4/4/2016, 13:05
Gob a écrit:
Et si des fois vous vouliez les côtés de mes découpes, des angles ect... n'hésitez pas.
Merci pour ces précisions !! Moi aussi je veux bien les détails stp !
Gob E38istes actifs
Kilomètres : 303 Age : 51 Localisation : Haute Marne (52) Voiture : 740i Humeur : Ca dépend de ce que j'ai a faire dans le journée... Prénom : philippe Date d'inscription : 05/01/2016
Sujet: Re: Ma 740i 4/4/2016, 14:11
MP envoyé David
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
Sujet: Re: Ma 740i 4/4/2016, 16:33
Joli boulot ! on dirait une Muscle Car avec ce bruit...
Gob E38istes actifs
Sujet: Re: Ma 740i 18/4/2016, 21:05
Aujourd'hui, vidange moteur, vérification de la pompe a huile et changement du joint, pas de mauvaise surprise, tout c'est bien passé...
Avant.
Aprés.
No vis in the carter!...
tension de la chaine? ok!
Et un peu de nettoyage vite fait avant de remonter le tout.
Kilomètres : 1740 Age : 71 Localisation : boulazac Métier : retraité Voiture : 730ia V8 (E38) Humeur : Très souvent bonne
Sujet: Re: Ma 740i 19/4/2016, 10:19
Nickel
Kilomètres : 6320 Age : 51 Localisation : Couëron Voiture : ex : 735i 2000 Prénom : Eric Date d'inscription : 20/11/2013
Sujet: Re: Ma 740i 19/4/2016, 10:22
Félicitations, c'est propre, c'est net.
Kilomètres : 8087 Age : 57 Localisation : 63 Métier : chauffeur Voiture : bmw 728i pack luxe Humeur : tranquille Prénom : val Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: Ma 740i 19/4/2016, 11:16
Parfait et nickel
jmnice E38istes acharnés
Aujourd'hui, vidange moteur, vérification de la pompe a huile et changement du joint, pas de mauvaise surprise, tout c'est bien passé... ......
qu'est ce que tu as utilisé pour avoir un résultat aussi propre sur le cache sous moteur ? du décap-four ?
Kilomètres : 10126 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: Ma 740i 19/4/2016, 17:49
au karcher non ?
beau travail , elle vont bien finir par toute passé par cette étape de vérification de pompe à huile
Gob E38istes actifs
Sujet: Re: Ma 740i 19/4/2016, 20:02
Exactement, un coup de karcher a l'eau savonneuse et un petit coup de chiffon derrière tout simplement.
Fouc-cb Nouveaux E38istes
Kilomètres : 12 Age : 37 Localisation : 11 Voiture : 320 Ci E46 Prénom : Fouc Date d'inscription : 20/04/2016
Sujet: Re: Ma 740i 20/4/2016, 15:31
Superbe cette 7, j'adore l’intérieur violet comme ça, il y en a une qui traîne sur leboncoin d'ailleurs avec le même cuir que toi mais l'extérieur violet. C'est jouuuulie!
Pour l'échappement, ça donne quoi de l'intérieur à vitesse stabilisée sur l'autoroute par exemple? Au ralenti le bruit semble identique à l'origine, mais dès que t'appuis sur le champi, ça sonne biiiien! Je taff dans un atelier de chaudronnerie inox...
Kilomètres : 5990 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
Sujet: Re: Ma 740i 20/4/2016, 16:02
bon boulot!!!
Gob E38istes actifs
Sujet: Re: Ma 740i 20/4/2016, 21:07
Voici la vidéo du bruit de l'intérieur de la voiture que notre ami Johann avait faite pour qu'on puisse se rendre compte après avoir fait la modif.
Avec un boite manuelle, le bruit est légerement différent du faite que les rapports peuvent être passés a des régimes différents; en sous régime, un grondement sourd qui ferait penser au bruit du V8 américain qui s'engorge, en moins roque vu que la cylindrée est moins importante et que souvent les ricaines ont du tubes a l'échappement du début a la fin.
Les rapports passés a régime "normal", un petit bourdonnement comme on peu entendre dans la vidéo lorsque qu'on se trouve entre 1500 et 2000 tours environs et après, c'est relativement silencieux (pas de problème, tu entendras ta femme parler ).
Et dans les tours, (on va dire a partir de 3800 tours), le son change complètement! Le bruit qui te donne la montée de frisson et le coup de pied au cul qui va avec!
Gob E38istes actifs
Sujet: Re: Ma 740i 16/5/2016, 11:32
Ca fait du bien de retrouver les petites lumières vertes de ce foutu boitier. Merci Emilien !
Kilomètres : 5585 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i ... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
Sujet: Re: Ma 740i 16/5/2016, 16:25
Oui, chez Emilien on quasiment tout ce dont on a besoin ! Une excellente adresse !
Beau bruit ton V8, entendu hier à Marboz ! Le juste milieu qui met bien en valeur (Autrement, quand c'est trop..... c'est trop!)....
