| fumée blanche sort sous la voiture | |
gege54530 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 17 Age : 37 Localisation : beaumont Voiture : 730d e38 Prénom : Gerald Date d'inscription : 24/01/2016
| Sujet: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 11:53 | |
| Bonjour à tous depuis l'achat de ma 730d de 1999 j'ai de la fumée blanche qui sort de sous la voiture mais pas tout le temp et ça le fait à l'arrêt comme en roulant . Je me demander si ça pouvais être le webasto car on m'a dit que je l'avais ? | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:30 | |
| Ouvre le capot et regarde sur l’intérieur d'une des ailes (coté conducteur je crois) pret de la tete d'amortisseur. Si tu as le webasto tu as une étiquette de référence.
Et oui cela provient surement du webasto. Il est placé dans l'aile conducteur, derrière le passage de roue. Penche toi sous la voiture et si la fumée provient d'un mini échappement cherche pas plus loin c'est celui du webasto ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:32 | |
| Ok et y a un fusible pour l'arrêter ? Vu que ça me sert pas | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:39 | |
| Il est la pour préchauffer ton moteur. Je ne pense pas qu'il soit inutile. Surtout sur un diesel.
Le mien (sur essence) est là uniquement pour le confort. Mais le tiens sert pour chauffer ton moteur donc le débrancher je pense pas que ce soit top.
Pour le fusible oui il doit y en avoir un mais a voir si il ne coupe pas également d'autre fonction de la voiture.
Si tu veux le débrancher le mieux c'est d'enlever le passage de roue et de le débrancher directement au niveau du webasto ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:42 | |
| Ok mais je te rassure c'est en attendant dans racheter un car ça doit sûrement coûté un bras ça encore | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:45 | |
| à priori il n'y a pas de fusible alloué au webasto, par contre les n° 7, 50 et 52 sont alloués au chauffage auxiliaire ______________________ | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:47 | |
| Je viens de regarder j'ai enlevé le n7 je dois sortir ce soir avec je tiendrais au courant demain mais sinon tout à l'air de marcher | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:50 | |
| 50 et 52 sont derrière la batterie dans le coffre ______________________ | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 16:55 | |
| Moi ça me dit chauffage auxiliaire 7et 50 je vien de retirer les deux on va voir | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 6/2/2016, 17:54 | |
| Je pense pas que ton webasto ai un défaut. C'est normal qu'il fume ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 7/2/2016, 10:13 | |
| Nickel jabond plu aucune fumée et si si traffic vu le nuage de fumée il est mort car au ralenti on voyait même plu la voiture | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 7/2/2016, 10:31 | |
| Démonte le et nettoie le. Il y a rien de complexe a l’intérieur.
J'ai entièrement démonté et nettoyé le mien.
Et puis quitte a ce qu'il soit mort autant essayé de le réparer. Rien a perdre ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture 7/2/2016, 12:04 | |
| Sur les Diesels, on peut donc avoir le webasto sans avoir forcément l'option chauffage auxiliaire? | |
| Sujet: Re: fumée blanche sort sous la voiture | |
