-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 toutes les correspondances de tailles de pneus
5 participants
toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty
MessageSujet: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:00
salut à tous , voici une liste complète de toutes les tailles de pneus homologuées pour serie 7
meme du 21 pouces
donc avant de poser vos questions sur les tailles de pneus
merci de regardé le tableau ci dessous
toutes les correspondances de tailles de pneus  Pneus12
toutes les correspondances de tailles de pneus  Projet11
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:08
oui mais il faut vérifier la taille des jantes aussi, par exemple pour du 9.5"x18" la largeur maxi autorisée est le 275
toutes les correspondances de tailles de pneus  Bmw_vi10
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:11
Merci... toutes les correspondances de tailles de pneus  733678
Mdr... Justement tu tombes à pic... j'étais entrain de regarder ça, car je voudrais l'équiper en 18
quand on n'y connais pas c'est à s'y perdre..
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:12
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:13
Mdrr...J'était tout content.... toutes les correspondances de tailles de pneus  611183 Et voila que tu compliques tout... toutes les correspondances de tailles de pneus  129453
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:14
oui après il faut vérifié avec la largeur de la jante mais au moins il y a toutes les tailles homologuées
donc si la taille souhaité n'est pas dans la liste c'est mort
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:17
Bon... avec ces deux tableaux c'est tout bon toutes les correspondances de tailles de pneus  177633
Je regarde tout avant, car ce soir je part chercher la mienne toutes les correspondances de tailles de pneus  229460
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:24
ici le tableau complet de toutes les correspondances (légales) :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 10:48
Salut !
Attention aux indices de charge et de vitesse, je ne pense pas que ce soit les mêmes pour une TDS ou une 750... Donc la seule taille ne suffit pas toujours pour être légal et en sécurité...
http://www.sharkland.fr/
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 12:25
Il y a toujours la notice livrée avec la voiture qui reprend les montes normées pour l'auto correspondante.
MessageSujet: Re: toutes les correspondances de tailles de pneus    toutes les correspondances de tailles de pneus  Empty7/2/2016, 17:19
les indices de charges sont notées à coté de chaque taille
que se soit une 725 ou une 750 ca reste identique
exemple la monte d'origine en 235/60/16 100W est bonne pour toutes les E38
» avis sur vos experience avec les pneumatiques
» pneus neige
» Dimenssion des pneus
» pneus vredestein
» Pneus a bas prix
