| BMW 730 Da annee 1998 | |
+44lorko jujugo33 nikola05 jerome53 lordjim COJU bmw shadow Thorongil manu Julien35 Anthony Philou16 Zorg Klymb3r Jean Luc RIAGE gino94 Ptityam marin44 mousisa BMW 740ia Traffic storm11300 fernandez michel350 bully Wazz V12Sound toutespiècesE38 philo59 jabond Angelo Diimiitrii matmathias GIB jmnice Arsene-45 Fred44 Mawax Dan46 LE FELLIC lpn74 bm66 Tigroujaune50 48 participants |
Wazz E38istes
Kilomètres : 138 Age : 35 Localisation : Rennes Voiture : Bmw 730d e38 Prénom : Romain Date d'inscription : 03/06/2016
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/6/2016, 08:25 | |
| Super boulot sur ta 7' ! Ta durite percée ce trouvait à quel endroit? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 15/6/2016, 08:55 | |
| Merci, elle est juste avant la vanne egr. | |
V12Sound E38istes actifs
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 16/6/2016, 00:27 | |
| Pour ton huile de boîte, tu peux la commander sur Oleopneus. La livraison est très rapide et le prix est correct. La marque de l'huile est Mobil.
Faire un reset des adaptatifs te permettra de repartir sur les valeurs de base du pilotage de pression de la boîte qui correspondent à un fonctionnement avec de l'huile neuve. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 16/6/2016, 07:10 | |
| - Tigroujaune50 a écrit:
- Merci pour la référence de l'huile. Par contre , la re-initialisation des valeurs d'adaptations c.est une obligation ?
tu peut faire le reset de la boite sans passer la valise il y a un tuto pour le faire ______________________ | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 16/6/2016, 08:25 | |
| Ok les gars , je viens de commander douze litres d'huile histoire d'en faire deux comme vous le préconisez.ainsi qu'une sonde pour la température d'huile. J'irais chez bmw samedi commander la crépine plus tout les joints. Merci Emilien, je vais aller voir ce fameux tutoriel de boîte. A plus | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 16/6/2016, 11:16 | |
| Petite question, le bouchon de remplissage c'est bien le 1 ? http://www.realoem.com/bmw/images/diag_8h3.png | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 22/6/2016, 10:59 | |
| Personne ne peut répondre à la question du dessus ? En attendant ma crépine et ses joins , je vais pouvoir changer mes filtres de climatisation. | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/6/2016, 08:22 | |
- Petite question, le bouchon de remplissage c'est bien le 1 ?
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_8h3.png Logiquement le bouchon de remplissage est celui situé le plus haut.. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 25/6/2016, 15:57 | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 25/6/2016, 22:13 | |
| Belles pièces!! il te manque le thermomètre pour la vidange de boite Tes filtres habitacles sont pas comme les miens, les miens sont arrondis.. Tu commande ou tes pièces? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 25/6/2016, 22:43 | |
| Merci, oui il me manque plus que la sonde qui est commandée . Pour les filtres, je le sais trouvés sur eBay. Ils viennent d'Italie. Ce ne sont pas les filtres d'habitacle, mais ce sont les filtres de climatisation qui se trouvent sous le tableau de bord. Pour la crépine et ses joints je suis allé chez bmw .114€ le kit . Sinon du à des sites comme hhk ou piecesauto24. | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 25/6/2016, 22:49 | |
- Merci, oui il me manque plus que la sonde qui est commandée . Pour les filtres, je le sais trouvés sur eBay. Ils viennent d'Italie. Ce ne sont pas les filtres d'habitacle, mais ce sont les filtres de climatisation qui se trouvent sous le tableau de bord. Pour la crépine et ses joints je suis allé chez bmw .114€ le kit . Sinon du à des sites comme hhk ou piecesauto24.
Je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas la même forme alors Merci pour les infos, il faut que je fasse ma vidange de boite aussi! Tu as acheté ou l'huile? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 25/6/2016, 22:55 | |
| J'ai tapé atf lt 71141 sur eBay , 108 € les douze biberons d'un litre.😉 | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 26/6/2016, 20:31 | |
| Bonsoir, y aurait il quelqu'un pour m'aider à installer carsoft 6.5 ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 29/6/2016, 11:34 | |
| Bon ca y est j'ai réussi à installer Carsorft 6.5 . Avez quelques conseils à faire et surtout ce qu'on ne faut pas faire . Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 7/7/2016, 13:42 | |
| J'ai vue ca, est ce qu'on peut les montées sur ma 730 ? Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : http://www.leboncoin.fr/vi/990325251.htm | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 9/7/2016, 13:04 | |
| Ça y est , j'ai finis la vidange de la boîte .il était temps, l'huile était toute noire. J'en ai profité pour faire le pont aussi. Tous ça m'a permis de voir que le flector est bon à changer. J'ai pas pris le temp de faire des photos de la vidange boîte. | |
bully E38istes confirmés
Kilomètres : 628 Age : 43 Localisation : villepinte Voiture : e38 Prénom : Benji Date d'inscription : 24/03/2015
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 10/7/2016, 09:33 | |
| Tu a mis du silub dans quoi et que deux bidons d'huile ? Pas trop compliqué le remplissage de la bva avec température ou non ? | |
Wazz E38istes
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 10/7/2016, 11:13 | |
| Super! Tu ressens un changement? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 10/7/2016, 12:44 | |
| J'ai mis 80 ml de silub pour 5 litres d'huile de boîte de vitesse.Et j'ai mis 25 ml de silub pour 1.4 l d'huile de pont. Je me suis servis d'une petite pompe a immersion électrique avec un tuyau pour le remplissage. Ainsi que carsoft 6.5 pour le contrôle de la température. J'ai remplis 4 litres à froid , ensuite j'ai démarré le moteur attendus les 30 ° puis j'ai actionné le sélecteur de vitesse sur P,R,N,D plusieurs fois tout en faisant l'appoint jusqu'à 44° ou la j'ai refermé. Niveau ressenti, plus rien à voir , plus de craquements entre le R et D . Passage de vitesse beaucoup plus souple. Il me reste le flector à faire , et je pense que ce sera pas mal. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 10/7/2016, 13:51 | |
| Eh ben, ça avance gentiment tout çà !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 10/7/2016, 19:24 | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/7/2016, 18:25 | |
| Aujourd'hui changement du flector chez bmw . N'ayant pas de pont je leur ai fais faire. Cela m'a permis de savoir que mes flexibles de frein arrière commencent à craqueler. La commande est passée. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 19/7/2016, 22:11 | |
| J'ai trouvé ca sur LBC, ca peut se monter ? http://www.leboncoin.fr/vi/990325251.htm | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 | |
