-55%
49.99 € 109.99 €
 Accès aux relais d'essuie-glaces
ouyouyou
6 participants
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
Accès aux relais d'essuie-glaces Empty
MessageSujet: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 12:31
Souci préoccupant en cette période humide, je n'ai plus d'essuie-glaces depuis quelques jours.
J'ai consulté les différents posts à ce sujet et après avoir testé les 3 fusibles concernés qui visiblement n'y sont pour rien, je dois m'orienter vers les relais, le moteur ou le commodo.
Concernant les relais qui se trouvent dans la boite à fusible moteur, comment enlever les calculateurs pour les atteindre ? Y a-t-il des précautions particulières pour ne pas engendrer de dégâts supplémentaires ?
J'ai cru comprendre qui il y avait un autre relai de l'autre côté du compartiment moteur, entre le pare-brise et le servo-frein, quelqu'un peut-il me confirmer et si oui, comment y accéder ?
Et la pluie continue de tomber....
Merci pour vos contributions
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 12:44
as-tu essayé un reset?
Accès aux relais d'essuie-glaces Bmw_vi10
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 13:12
Non. Simplement débrancher la batterie avec assemblage des cosses pendant 30 minutes ?
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 13:43
c'est ça
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 14:20
Ca m'avait effleuré l'esprit mais avais pensé que c'était inutile.
Je vais le faire de suite !
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 16:51
Hélas, 3 fois hélas, le reset n'a rien fait, les essuie-glaces refusent toujours de s'enclencher.
Je dois donc envisager les étapes suivantes et j'en reviens donc à ma 1ère question, comment extirper les relais de la boite de fusibles sans endommager les calculateurs qui doivent être retirés au préalable ?
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 17:17
Bonjour à toi
Regardes ces liens, l'un est en anglais mais je pense que ça peut t'aider Accès aux relais d'essuie-glaces 733678
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/120120-e38-probleme-de-fausse-panne-dessuis-glace/
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Pages/Maintenance-Pages/Wiper-Malfunction-740.html
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Humeur : de bonne humeur
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 17:18
Pierre, si tu as un multimètre testes déjà s'il y a de jus qui arrive au moteur d'essui glace (les essuis glace en route biensûr). Il se peut que c'est le moteur qui est HS.
Bon courage, et tiens nous au *jus* Wink
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 17:58
Oui, c'est vrai qu'entre relais, moteur et commodo, comme il n'est guère possible d'incriminer une cause en particulier plus qu'une autre, j'ai pensé commencer par les relais me paraissant être les organes les plus faciles d'accès, mais peut-être est-ce le moteur. Par où on accède à sa connectique ? Qu'est-ce qu'il y a à démonter ? (le commodo, ce serait plutôt celui que je soupçonnerais en dernier).
Merci pour les 2 liens, voilà qui donne envie d'aller y "gratter"...
Tant qu'il fait jour, je m'arme d'une BTR 5mm et je m'y colle. A tt
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 22:32
Quel rapport avec la section "ABS" où est posté ce sujet ?
Accès aux relais d'essuie-glaces 2017-012
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty5/4/2016, 23:39
oui, mauvaise section!
Les boîtiers s'enlèvent facilement en tirant dessus, le plus chiant c'est d'enlever les câbles...
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty14/4/2016, 23:06
Les essuie-glaces remarchent (après intervention d'un spécialiste).
Ni les relais, ni le moteur, ni le commodo... la panne venait d'ailleurs : un fil d'alimentation sectionné dans le fond du réceptacle où se trouvent les relais, calculateurs et fusibles.
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Accès aux relais d'essuie-glaces   Accès aux relais d'essuie-glaces Empty14/4/2016, 23:30
Voila une bonne chose... Accès aux relais d'essuie-glaces 399673
» disfonctionnement essuie glaces laves glaces et plafonniers
» essuies glaces
» Mes essuies glaces ne fonctionnent plu !
» accès à la baetterie E32
» Suite reset batterie plus acces bc
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
