Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 cales elargisseurs de voie
5 participants
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Métier : chauffeur spl
Voiture : 728i manuelle
Prénom : gino
cales elargisseurs de voie Empty
MessageSujet: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty25/5/2016, 15:28
salut les gars,
j'aimerais beaucoup que mes jantes arrieres soient plus espacées vers l'exterieur pour une question de look,mais légerement (je ne veut pas forcement au niveau de l'aile)
donc j'hesite à poser des cales,
j'ai cru entendre que ca pourrais endommager les roulement,est ce vrai?
je suis équipé avec les jantes d'origine que voicicales elargisseurs de voie Img_0829
20 mm serait trop? ou il faudrait prendre du 16,
j'ai pas envie de prendre un risque pour abimé ma voiture donc si quelqun a déja fait l'experience...
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty25/5/2016, 15:54
20 mm maxi mais avec ce type de jantes je ne vois vraiment pas l'intérêt
cales elargisseurs de voie Bmw_vi10
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty25/5/2016, 16:41
et sinon tu pense que ca pourrais endommager quelque choses en roulant?
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty25/5/2016, 16:50
non mais je pense que c'est vraiment inutile avec des jantes en 16"
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 10:00
je vais certainement en poser sur la mienne et je suis en 19"
et notamment en 275 en largeur de pneu à l’arrière,
et je trouve que ça ne ressort pas encore assez.
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 10:32
275!!!!ca doit déja toucher l'aile nan?
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 19:41
cales elargisseurs de voie Fullsi13
cales elargisseurs de voie Fullsi14
Comme tu vois, pas tant que ça, (c'est du 19")
Je ne pense pas que l'ET soit respecté, ce qui explique qu'elle ne ressorte pas beaucoup.
Mais comme tu peux le voir, ça fait presque "petite roue" comme ça  :tops:
Rappel :
AVANT :    245/45/19
ARRIERE : 275/40/19
airhuile
airhuile
Kilomètres : 410
Voiture : 728iA
Prénom : Aurélien
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 19:58
ça alors ! Moi qui me dit qu'avec mes futurs 235 devant et 255 derriere ça fait gros .... Smile
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 20:51
Magid c'est du 9,5 × 19 à l'arrière ?
Si théoriquement, en respectant ce qu'il faudrait mettre (monte asymétrique) en pneu "homologué", c'est du 285 à l'arrière donc sur jante de 10 de large...
Et la peut être plus besoin de cale, mais en replique elles n'existent pas les alpina en 10 × 19 cales elargisseurs de voie 358551
A moins que dise une connerie par rapport au ET cales elargisseurs de voie 40298 cales elargisseurs de voie 412103
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 20:56
comme je l'ai écrit, mes jantes ne sont pas d'origines,
et je suis sur qu'elles rentrent trop vers l'intérieur (non respect de l'ET)
cales elargisseurs de voie The_jante4
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 20:58
en effet vu les photos c'est pas si flagrant que ca!
plus la jante est grande plus l indice "et" est petit je crois.
pas mal tes sorties:heart: j'attend les miennes(embouts coudés) mais retard dans la livraison ..
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 20:59
pas de risques de mettre des cales pour les roulements?
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 21:09
je ne suis pas expert en "jantes"
mais en théorie, l' ET ne doit pas changer,
non, aucun risque, la seul chose qui change c'est qu'il faut penser
à refaire une géométrie car le centre de gravité n'est plus le même.
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Prénom : gino
MessageSujet: Re: cales elargisseurs de voie   cales elargisseurs de voie Empty26/5/2016, 21:43
ok je savais pas ca merci de l'info peut des 20 mm juste à l'arriere
» élargisseurs de voies
» Voie d'eau feu arrière droit
