Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Nettoyage jante
5 participants
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Voiture : BMW 725 tds
Prénom : Théo
Nettoyage jante Empty
MessageSujet: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty3/6/2016, 22:51
Bonsoir à toutes et à tous,
Après de nombreux essai je n'arrive toujours pas à enlever la poussière de et le goudron sur cette jante.
Que me conseiller vous ? Auriez vous une recette de grand mère ?
Merci pour l'intérêt que vous porterez à mon message.
MessageSujet: Re: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty3/6/2016, 22:56
Envoies un MP à Francky "Bretagne auto polish" il te diras quoi faire et quoi prendre
Nettoyage jante Bmw_vi10
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty4/6/2016, 06:57
Salut . Au départ tu nettoie ta jante normalement avec un nettoyant jante par exemple de chez alchimy 7 ensuite tu passe du Iron7 de chez alchimy7 aussi et ton résultat devrait être nickel . Pour le iron7 tu vaporise sur ta jante et tu laisse agir plusieurs minutes et ensuite un bon coup de pinceau ou brosse pour jantes et tu rince et recommance si besoin .
Bretagne Polish Auto
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Voiture : Honda Civic 10
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty4/6/2016, 08:52
Comme le dis bully.
L'idéal c'est de commencer avec le P7 http://www.bretagnepolishauto.fr/nettoyant-jantes-p7-f87174.html
Produit qui sera à diluer.
Ensuite, si il y'a du goudrons http://www.bretagnepolishauto.fr/degoudronnant-g7-f87177.html
Après soit tu rinces bien, soit tu fais une seconde passe avec le P7 en dilution plus soft pour stopper l'action du dégoudronnant.
Puis tu termines par le iron7 pour enlever la poussière de freins http://www.bretagnepolishauto.fr/iron-7-hd-nettoyant-decontaminant-ferreux-f137854.html
Le iron7 peut s'utiliser seul car c'est un 2 en 1.
Mais l'idéal c'est d'avoir le P7, car il te permettra de consommer moins de iron 7.
Tout en sachant que le iron 7 s'utilise une à deux fois par an car il est plus réserver pour enlever la poussière de freins.
Ensuite si ta vraiment envie d'être tranquille un bon moment, rien de mieux que de cirer tes jantes
http://www.bretagnepolishauto.fr/kit-nano-jantes-f87184.html
https://www.bretagnepolishauto.com/
Alfredo60
Alfredo60
Kilomètres : 6
Voiture : 750
Prénom : alfredo
MessageSujet: Re: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty15/8/2016, 22:08
salut,
Sinon autres astuces utiliser chez mon pressing auto ( un ami) ,
Tu nettoie avec du nettoyant jante et ensuite tu passe un coup de efface micro-rayure et hop sans forcer tes jantes ressortent comme neuves sans effort et pour 5e max.
Aucun risque pour le vernis des jantes , je le fait depuis 10ans sur toutes mes autos et pas de defaults .
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: Nettoyage jante   Nettoyage jante Empty15/8/2016, 22:27
Sauf que quand vous utilisez un efface rayure, vous enlevez de la matière.
La on parle de nettoyage pur et donc sans abrasif.
Nettoyage jante
Amicale BMW série 7 E38-
