-28%
229.99 € 318.99 €
 Elargisseur de voix ou pas?
Elargisseur de voix ou pas? Empty
MessageSujet: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty3/1/2012, 23:05
salut l'équipe je voulait avoir un peu vos avis sur les élargisseur de voix je serai bien tenter mais est ce bon ou pas et en combien de millimètres?Sachant que j'ai des jantes en 19 pouces!!!
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty4/1/2012, 09:19
Si pas abusé aucun soucis. Le train ne prends pas plus.
Maintenant 5, 10, 15mm tout dépend du look que tu veux et de tes jantes.
A prendre en compte que les jantes qui dépasses des ailes est interdit. La roue doit rester a l’intérieur de l'aile.
Le style german look est interdit en france
Elargisseur de voix ou pas? 2017-012
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty4/1/2012, 13:07
Ok merci c'est bon a savoir je vais voir conbien je peu mettre en plus pour que les jantes soit ras des ailes!
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty4/1/2012, 18:57
avec mes jantes en 8.5/17" OZ CERES ; j avais monté des cales de 3cm av et ar car les étriers de freins devant touchaient l intérieure de jantes et sinon je tombais pile au niveau des ailes par contre en 19" tu n auras pas besoins d autant
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty4/1/2012, 19:18
tout depend ce que tu desire et le deport d'origine de tes jantes.
ne pas oublier que suivant le deport, pour les roues avants, tu risques de toucher en tournant ton volant ... donc à mesurer sur ta voiture avec tes roues, la marge que tu as.
comme la dit gilles, les roues doivent rester dans les ailes Wink
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty4/1/2012, 20:36
Je vais regarder tous ça ce weekend ce sont des jantes de m5!!!
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty29/6/2012, 12:56
Je reprends ce poste.
Peut ton monter des cales uniquement a l'arriere avec des jantes d'origines ? histoire de lui donné meilleur mines ?
Elargisseur de voix ou pas? 177633
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty29/6/2012, 17:03
Elargisseur de voix ou pas? 961187
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty29/6/2012, 19:25
Elargisseur de voix ou pas? 177633 dcc
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty29/6/2012, 19:30
je viens d en mettre 4 en 25mm par roue avec mes 22" et nikel
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty29/6/2012, 19:32
j'ai regarder sur ebay, ces pas donné cette affaire de cale et en plus il faut acheter des boulon ?
tu te founi ou sinon?
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Elargisseur de voix ou pas?   Elargisseur de voix ou pas? Empty7/1/2016, 17:16
J' ai des cales de 20 mm a l'avant et a l'arrière avec mes jantes M5 en 19 pouces.
» elargisseur de voies .
