| 330IX E46 | |
+8Tigroujaune50 Fred44 LE FELLIC Dan46 Arsene-45 jabond Traffic larios 12 participants |
larios Nouveaux E38istes
Kilomètres : 96 Age : 49 Localisation : Alsace Voiture : 740I E38, 330XI E46, Audi 80 cab, C6 Z06 Prénom : Seb Date d'inscription : 25/12/2015
| Sujet: 330IX E46 17/7/2016, 12:01 | |
| Sujet: Re: 330IX E46 17/7/2016, 15:47 | |
| ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: 330IX E46 17/7/2016, 16:07 | |
| Belle voiture ______________________ | |
Arsene-45 E38istes bronze
Kilomètres : 1748 Age : 71 Localisation : boulazac Métier : retraité Voiture : 730ia V8 (E38) Humeur : Très souvent bonne
| Sujet: Re: 330IX E46 17/7/2016, 17:38 | |
| Belle voiture. | |
| Sujet: Re: 330IX E46 17/7/2016, 17:56 | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 10:34 | |
| Jolie, ça doit bien avancer avec ce moteur et la transmission intégrale. | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 11:23 | |
| Encore un jolie exemplaire de 330 E46 | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 12:28 | |
| - LE FELLIC a écrit:
- Jolie, ça doit bien avancer avec ce moteur et la transmission intégrale.
Avis perso bof je ne trouve pas ca terrible, et ça consomme quand même beaucoup par rapport au performances | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 15:14 | |
Avis perso bof je ne trouve pas ca terrible, et ça consomme quand même beaucoup par rapport au performances C'est comme avec toute auto équipée d'une transmission intégrale permanente. Tu as 3 différentiels, un dans chaque pont plus un qui répartit la puissance entre la transmission avant et arrière. De ce fait quand la rotation des roues est différente, celui-ci va absorber la différence de rotation entre l'arbre avant et l'arbre arrière. Et comme tout "travail mérite salaire", cela se paye en carburant. la solution est d'équilibrer les pressions de pneus avants et arrières pour qu'en ligne droite, la rotation des roues avant et arrière soient identiques. Tu règles tes pressions de penus en fonction du poids qui charge l'essieu. Exemple sur mon Range. Poids total ± 1 800 kg, dont 925 kg sur l'essieu avant et 875 kg sur l'essieu arrière, soit une quasi égalité de poids sur chacun des essieux. En mettant 2.3 bar à l'avant et à l'arrière, j'annule l'action du différentiel central (à visco coupleur sur ce véhicule) et en ligne droite, je constate, notamment en roue libre, à l'approche d'un feu, qu'il "roule" tout seul sans être ralenti par sa chaîne cynématique de transmission. Je pense que tu peux faire la même démarche sur ta BMW, en surgonflant probablement l'avant/l'arrière, car je pense que tu as une prédominance de poids sur l'avant. Il est év ident que le jour où tu roules chargé (4 personnes + gagages), il faut rééquilibrer les pressions en conséquence. (ex le Range en charge est 2.3 AV/2.5 AR) ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 17:05 | |
| Merci mon chère Dan pour tes explications fortes intéressantes. Sûr ce, j'ai appris récemment qu'en 4 roues motrices, il fallait impérativement remplacer les 4 pneus en même temps. Sous peine de gros soucis. Je suppose que oui, car, par exemple, avec un diamètre plus élevé à l'avant (pneus neufs) que à l'arrière (pneus usés), les différentiels risquent de ne pas aimer. | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 19:33 | |
| Il est clair que sur mon Defender, j'ai changé mes trains de pneus intégralement pour garder les mêmes circonférences de roulement.
D'ailleurs, mes trains de pneus faisaient en moyenne 100 000 km. Il faut savoir qu'une transmission intégrale use les 4 pneus d'une manière égale, puisque la motricité s'exerce sur les 4 roues. Reste juste une différence au niveau des roues avant, directrices, qui usent plus sur les bords que les roues arrières.
Le Range arrive doucement au bout de l'usure de ses pneus après 40 000 km (j'ignore de quand date sa monte actuelle, bien antérieure à l'achat). je vais donc changer les 4 en même temps et en cas de crevaison, la roue de secours sera remplacée le plus vite possible par la roue d'origine, pour que les circonférences de roulement restent les mêmes. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 19:34 | |
| - Fred44 a écrit:
- Merci mon chère Dan pour tes explications fortes intéressantes.
Sûr ce, j'ai appris récemment qu'en 4 roues motrices, il fallait impérativement remplacer les 4 pneus en même temps. Sous peine de gros soucis. Je suppose que oui, car, par exemple, avec un diamètre plus élevé à l'avant (pneus neufs) que à l'arrière (pneus usés), les différentiels risquent de ne pas aimer. Mais non Ca se sont des conneries qu'on lis sur les forums . Je n'ai jamais changé les 4 pneus en même temps | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 21:28 | |
| - larios a écrit:
- Fred44 a écrit:
- Je suppose que oui, car, par exemple, avec un diamètre plus élevé à l'avant (pneus neufs) que à l'arrière (pneus usés), les différentiels risquent de ne pas aimer.
Mais non Ca se sont des conneries qu'on lis sur les forums . Je n'ai jamais changé les 4 pneus en même temps Les différentiels n'ont pas "à aimer ou ne pas aimer", c'est simplement leur fonction (en virage, ou quand sur un même essieu, s'il y a une différence de pression de pneu importante). Et quand ils fonctionnent, l'inertie qu'ils créent se traduit forcément par une augmentation de la consommation. C'est purement mécanique. C'est d'ailleurs pour cela, en partie, que les tests de conso réalisés par les constructeurs se font sur bancs à rouleaux, donc sans virages (et pas seulement pour neutraliser l'assistance de direction). Mon constat n'est pas dicté par ce qui s'écrit sur les forums. Je ne parle que de ma "petite" expérience de 400 000 km en Defender avec 3 changements de trains de pneus comme de celle que j'envisage sur mon Range. Changer 2 ou 4 pneus, peu importe en fait, du moment que la circonférence de roulement est la même entre chaque essieu. L'important pour moi, c'est qu'avec un engin de 1,8 t en transmission intégrale, je mesure une conso moyenne inférieure à 8 l/100 sur petits trajets. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 21:39 | |
| Merci dan46, c.est toujours bon d'essayer de mettre en pratique ce que l'on apprend en théorie ! | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 21:43 | |
| Superbe Touring. Vraiment belle Des photos de l'intérieur? | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 21:51 | |
| Je n'affirmais rien, je répétais juste ce qu'une personne m'avais dit. En fait, ce qu'a dit un concessionnaire à un client. Purement commercial apparemment Merci pour les précisions Dan. | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 59 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 21:55 | |
| Belle E46... Merci Daniel pour ces intéressantes précisions | |
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 22:00 | |
| Félicitations, elle a beaucoup d'allures ! 👍🏻 | |
| - Fred44 a écrit:
- Je n'affirmais rien, je répétais juste ce qu'une personne m'avais dit. En fait, ce qu'a dit un concessionnaire à un client. Purement commercial apparemment
Merci pour les précisions Dan. Ma réponse ne t'était pas directement adressée. Elle visait plus l'allusion à tout ce qui est écrit d'une manière empirique sur les forums. Mes compétences mécaniques sont plus que limitées, mais quand j'affirme un truc, ce qui est assez rare, c'est que je suis sûr de mon coup !... Excuse-moi si tu t'es senti visé par mon propos... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Kilomètres : 5608 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i ... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: 330IX E46 19/7/2016, 23:23 | |
| J'adore les "touring" !!! Superbe !! De là à dire que le 3litres ne marche pas plus que çà, ben, on devient difficile à ce que je vois...!!! | |
| Sujet: Re: 330IX E46 20/7/2016, 09:41 | |
| T'inquiètes Dan, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je voulais juste apporter une précision sur ce que j'avais dit plus haut C'est vrai qu'en me relisant, ma réponse pouvait prêter à confusion sur le ton de ma réponse Seb, ta E46 est rabaissée, ou c'est la hauteur normal ? | |
| Sujet: Re: 330IX E46 20/7/2016, 15:21 | |
| Fred ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 330IX E46 21/7/2016, 17:29 | |
| très belle !! magnifique!! | |
| Sujet: Re: 330IX E46 16/5/2017, 21:11 | |
| J'adore ton petit break !! | |
| Sujet: Re: 330IX E46 | |
| 330IX E46 | |
