| Bougies | |
polux09 E38istes acharnés
Kilomètres : 1066 Age : 69 Localisation : 09 Métier : Retraité Voiture : 725 tds 03/1997 - 325 td 18/11/1991 - Humeur : Un peu soupe au lait Prénom : Christian Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Bougies 30/12/2016, 11:17 | |
| Bonjour à toutes et tous à joyeuses fêtes.....
Je veux changer les bougies de ma 725. J'ai recherché sur le net mais aucun tuto.
Faut-il démonter la ligne d'injection en plus de la pipe d'admission ? Je ne voudrais pas faire plus de mal que de bien...
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Bougies 30/12/2016, 11:35 | |
| J'ai vu et lu qu'il fallait enlever les bobines .... mais elles se trouvent où ?
Une photo peut-être ?
Merci. | |
kodi E38istes actifs
| Sujet: Re: Bougies 30/12/2016, 11:53 | |
| Bonjour,
Concernant le changement des bougies de préchauffage sur M51, rien de bien compliqué. Il faut en effet déposer le collecteur d'admission, et la vanne EGR.
Un conseil,ne jamais forcer sur une bougie récalcitrante, le mieux étant de déposer les bougies "moteur chaud" et avec un bon dégrippant.
Bon courage et bonnes fêtes! | |
| Sujet: Re: Bougies 30/12/2016, 11:56 | |
| Voici un tuto trouvé grâce à notre ami google!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-857-857-remplacement-des-bougies-de-prechauffage-m51.html
A bientôt! | |
| Sujet: Re: Bougies 30/12/2016, 12:45 | |
| Bonjour Kofi,
Pour le tuto, je l'ai trouvé mais c'est la qu'il est dit de démonter les bobines. Pour ce qui est de la vanne ÉGRÈNE, elle se trou où ?
Merci. | |
| Sujet: Re: Bougies 30/12/2016, 14:23 | |
| c est pas la vanne EGR que tu cherches??? | |
| Sujet: Re: Bougies 31/12/2016, 11:24 | |
| Bonjour marin44, si je me souvient bien c'est JP, Si, je vois que c'est encore le dico de mon iPad qui fait des siennes (Cadeau de Noël - pratique mais il faut s'habituer). Je recherche effectivement la vanne EGR. Il n'y a pas trop de place pour passer les clés tout de même | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Bougies 31/12/2016, 12:09 | |
| Salut, si c'est comme sur le m57, tu n'as pas besoin de désolidariser la vanne EGR du collecteur d'admission, juste de débrancher le tuyau d'arrivée des gaz d'échappement ainsi que le petit tuyau qui est branché (pompe à vide) | |
| Sujet: Re: Bougies 31/12/2016, 12:25 | |
| Merci à tous pour les explications. J'avais bien débranche le tuyau d'arrivé des gaz mais je n'ai pas de place pour passer les clefs. Les taux inox des injecteurs gênent. Faut-il une clef articulée ? Je pense que je vais aller voir mon mécano qui va me prendre un maxi...
Autre chose : il y a de l'huile sur la culasse entre le collecteur d'admission. Est-ce normal ? | |
| Sujet: Re: Bougies 31/12/2016, 15:10 | |
| Pour la première question, as tu une photo ? Et la deuxième idem, tu as de l'huile qui pisse ou ? Avait tu prévu de mettre des joints du collecteur d'admission neuf ? | |
| Sujet: Re: Bougies 31/12/2016, 16:02 | |
| Je verrai ça l'année prochaine. J'ai tout remonté pour ce week-end. D'ici là, joyeuses fêtes à tous et bonne année. | |
| Sujet: Re: Bougies 4/1/2017, 00:48 | |
| Ça y est, j'ai tout démonté mais je m'en suis vu. Il faut une.douille particulière pour le démontage. J'ai mis trois heures pour enlever les bougies et les remettre. Je n'ai plus qu'à remonter les fils et le collecteur. Je n'ai pas de joint car c'est un collecteur plastique. J'ai fait des photos pour montrer l'huile sur la culasse quand le collecteur est enlevé. Il faut que je me connecte avec mon PC. | |
| Sujet: Re: Bougies 4/1/2017, 06:47 | |
| c'est une douille longue de 12 pour les bougies de préchauffage sur le collecteur il y a des joint caoutchouc rouge/orange normalement ______________________ | |
| Sujet: Re: Bougies | |
| Bougies | |
