-25%
749.99 € 999.99 €
 passer un câble entre le coffre et l'habitacle
5 participants
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty
MessageSujet: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty20/4/2017, 15:02
J'ai mis à jour mon tuner TV sur Cricri la 750 IL.
Ça fonctionne mais les commandes via les boutons de la radio, ca marche mais il faut de la mémoire ou le tableau A4 fourni . Alors je vais ajouter le récepteur de télécommande infra rouge dans l'habitacle. Il faut donc passer du tuner TV dans l'aile arrière gauche vers le centre avant de l'habitacle.
Alors connaissez vous un passage facile entre coffre et habitacle ?
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty2/5/2017, 10:26
j'aurais dit :
+ la trappe à SKI
+ derrière la banquette
+ dans les baguette entre la moquette et les portes
+ remonter dans la boite à gants
+ passer derrière le tableau de bord
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty2/5/2017, 23:48
Ma "Cricri" n'a pas de trappe à skis, dommage.
J'ai essayé par le coté gauche en suivant un toron sous la plage arrière, mais il semble qu'il y a un caoutchouc pour isoler le coffre de l'habitacle et je crains en forcer un fil d'acier comme guide-fil de blesser le toron.
Je vais démonter le dossier gauche pour mieux voir, si jamais on peut passer en bas.
Sinon, le tuner a un comportement bizarre, une fois il démarre en init cherche les chaines et c'est ok sauf que les commandes "pousse boutons" ne passent pas toujours.
En passant le fil du récepteur IR par l'extérieur à l'arrêt, la télécommande répond mais après la recherche, si aucune chaine n'est trouvée, ça reste bloqué.
2 ou 3 fois j'ai reçu 5 chaines, 1 fois j'ai reçu beaucoup plus (garé au même endroit chez moi) mais c'est très capricieux.
De plus j'ai fait un seul test en roulant, et j'ai un message de sécurité qui bloque la TV alors que le but c'est que ma femme puisse regarder et moi me concentrer bien sur à la conduite !!!
Pas satisfait pour l'instant !
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 00:33
C possible claude tu retire la plage arrière et coté gauche en haut il y a un gros caoutchouc ou on peut passer des fils et redescendre le long du dossier et passer par dessous la moquette !...
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 04:19
Oui je rejoins Michel.
De chaque côté derrière la plage un gros  caoutchouc (je dirai même en mousse) Pour passer les câbles.
Il est pré fendu donc tu peux y aller
Pour enlever la sécurité en roulant il faut passer à la valise je crois
passer un câble entre le coffre et l'habitacle  2017-012
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 19:52
Merci les gars, il me reste à voir comment démonter la plage arrière...
Vous parlez bien de la surface horizontale, ça doit être coton, faut-il démonter les 2 dossiers des sièges, le rideau électrique ?
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 20:19
Exactement Claude.
Également les montants arrière.
Attention c'est fragile, avec le temps le plastique est cassant.
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 20:46
Aie !
Merci, ça ne va pas être gâteau... de Savoie, enfin Haute Savoie passer un câble entre le coffre et l'habitacle  174208
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty3/5/2017, 21:49
Non ça se fait bien, bon après je n'ai pas les sièges arrière électrique donc plus simple.
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: passer un câble entre le coffre et l'habitacle    passer un câble entre le coffre et l'habitacle  Empty4/5/2017, 11:01
Je vais attaquer ça dans quelques jours, quand la météo sera meilleure, merci !
» Comment passer un cable entre moteur et habitacle
» Passer de l'EDC à un système classique .
» A ceux qui ont un Iphone et avant de passer à 10.3
» comment passer de l'allemand au français ?
» cable inpa
