29.99 €
 Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?
énix
énix
Kilomètres : 253
Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Empty
MessageSujet: Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?   Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Empty26/2/2018, 11:29
J'ai installé un kit Yatour (en remplacement du chargeur CD) + un kit DSP (que j'ai branché en dérivation pour l'alim 12v sur le faisceau du chargeur CD), mais le problème, c'est que cela me décharge très rapidement mes 2 batteries (750i AM1999), car l'ensemble semble fonctionner en permanence, l'alimentation du chargeur CD, étant un 12V permanent.
Je recherche par conséquent, un 12V alimenté uniquement quand le contact est mis dans mon coffre. (J'ai le systeme GPS + module vidéo + Ampli DSP).
A priori, le module radio et l'ampli DSP sont également alimentés en 12V permanent Sad
Éventuellement, la prise "5" du module BM24 serait la seule en 12V alimenté uniquement quand le contact est mis dans cette zone. Il y en aurait-il d'autres ?
Autrement si pas d'autres solution, pour le branchement de mon module Yatour et du kit DSP, je peux faire une dérivation (avec un domino) directement sur le fil 5 de la prise du module BM24 ou utiliser un relai (en ce fil en commande, et le faisceau du chargeur CD en puissance) ?
Connaissez vous d'autres sources en 12v après contact ?
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?   Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Empty26/2/2018, 12:09
Ce type de relai est-il adapté :
https://www.amazon.fr/CARCHET%C2%AE-R%C3%A9p%C3%A9titeur-Broches-Voiture-Automobile/dp/B00JM2AYOE/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
MessageSujet: Re: Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?   Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Empty26/2/2018, 12:22
à priori le module gps n'est pas alimenté en continu
Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Bmw_vi10
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ?   Ou trouver un 12V " Plus apres contact " dans le coffre ? Empty26/2/2018, 13:23
Tu parles du module avec le lecteur CD ? (J'ai un MK2).
J'ai l'impression qu'il est alimenté en continu, lui également (on peut éjecter le CD, sans contact mis) .
» plus après contact
» Autoradio dans le coffre ?
» prise dans le coffre
» Ou trouver ces jantes???
» Trouver de la Pentosin CHF11S
