| ma 730ia ne demarre plus a chaud | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ma 730ia ne demarre plus a chaud 27/1/2012, 16:19 | |
| Salut a tous j ai un problème quand ma 730ia est chaude elle demarre plus il faut que j attend 30mimute pour quelle redemarre |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 27/1/2012, 16:20 | |
| Quand elle demarre pas je mets le contact tiu les voyants sont allume mais il n y a rien qui se passe |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 21:03 | |
| Vous pouvez m aidez pour ce probleme |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 21:45 | |
| une sonde de température d'eau HS ______________________ ![ma 730ia ne demarre plus a chaud Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 21:47 | |
| Ok merci elle se trouve ou cette sonde |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 21:52 | |
| il y en a 1 devant le moteur sur la pompe a eau et une derrière entre le moteur et l'habitacle ______________________ ![ma 730ia ne demarre plus a chaud Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 22:00 | |
| Ok je vais regarder on m a dit que sa pouvait venir de l oxydation des cosse du demarreur |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 22:03 | |
| Je vais les changer les deux sondes et je vous tien au courant |
| c'est possible aussi mais ca le ferais aussi a froid , pas uniquement a chaud (enfin je pense) ______________________ ![ma 730ia ne demarre plus a chaud Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 22:04 | |
| Je vous tien au courant merci pour l aide |
nico740 Modérateur
![nico740](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/84-69.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 5682 Age : 51 Localisation : chateaulin finistère en bretagne Métier : ancien mécanicien autocars, à mon compte vente et réparation de véhicule petit budget Voiture : vw touareg v10 tdi bmw 740ia e38 bmw 730d e38 jeep grand cherokee wj v8 4.7 mercedes s500 L w220 mercedes cl 600 w 140 R25 v6 baccara 206 s16 Humeur : faut demander à ma femme !!! Prénom : nico Date d'inscription : 25/10/2011
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 23:00 | |
| est ce qu' à chaud le démarreur se lance ?
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 31/1/2012, 23:32 | |
| ça pourrait peut etre aussi venir d'un mauvais serrage des cosses à la batterie
ça me l'a deja fait sur une autre auto
une fois elle demarrait, une fois non |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 1/2/2012, 02:27 | |
| Non le demarreur ne s enclamche.pas il n y a rien que tout les voyants allume |
nico740 Modérateur
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 1/2/2012, 07:22 | |
| à mon avis ton démarreur à une claque mais bizzard que çà le fasse à chaud uniquement | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 1/2/2012, 20:45 | |
| ça arrive assez fréquemment dans le cas des autos dont le démarreur est soumis à de fortes chaleurs |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 1/2/2012, 22:57 | |
| Ok merci pour votre aide donc les sondes peuvent metre le demarreur en securite j ai vu un gas qu bosse chez bmw il m a dit de regarder les cosses du demarreur car sur les 7c est un oobleme connu sur l oxydation des cosses |
crabe53 Nouveaux E38istes
![crabe53](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 46 Age : 52 Localisation : pau Voiture : e38 730i auto Prénom : norè Date d'inscription : 06/12/2012
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 10/10/2014, 13:18 | |
| Salut je ai toujours le même problème je suis de retour en France la sonde qui est entre le moteur et l'habitacle ou se trouve t-elle merci | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 3/8/2015, 18:50 | |
| Salut j au eu le même problème j ai changé la batterie par une plus puissance et plus de problème | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 15/3/2016, 20:22 | |
| Problème résolu c été la batterie J J ai changé la batterie par une plus puissante | |
![Angelo](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1756-5.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud 15/3/2016, 20:31 | |
| - nico740 a écrit:
- est ce qu' à chaud le démarreur se lance ?
Oui, mais pas facile après de le rattraper ![ma 730ia ne demarre plus a chaud 879151](/users/2512/21/56/39/smiles/879151.gif) Nico | |
bm66 E38istes confirmés
![bm66](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2152-96.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 891 Age : 59 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ma 730ia ne demarre plus a chaud ![ma 730ia ne demarre plus a chaud Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
