-36%
254.99 € 399.01 €
 Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty
MessageSujet: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty9/9/2018, 08:50
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide ... je dois avouer que sur le coup je sèche ! Sad
J'ai installé sur une E38 de 96 (qui possédait seulement un lecteur K7) un GPS 16/9.
Pour se faire j'ai récupéré sur une épave d'une E39 l'ensemble du faisceau audio/video, à savoir:
le faisceau
écran 16/9 ,
module video
module BM24
module MK3
L'installation a été relativement simple à faire étant donné que je possédais la prise blanche dans le coffret (connectique du téléphone d'origine) , j'ai simplement débranché cette prise et rebranché celle du faisceau GPS... Pas de soucis de se coté là , le GPS s'allume !
J'ai également brancher la prise noir du faisceau GPS comme il se doit sur l'info vitesse des capteurs ABS.
Tout marche pas trop mal ! SAUF QUE !
Je n'arrive pas à remettre ma conso à zéro
La limite vitesse ne fonctionne pas
je n'ai pas d'heure ni de date en bas de l'écran et impossible de regler via le menu...
Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fais ... mais quoi ???
SI quelqu'un à une idée Smile
MERCII Very Happy
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty9/9/2018, 09:01
L'antenne gps est bien connectée au MKIII?
Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Bmw_vi10
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty9/9/2018, 09:03
Salut Jabond,
Ouaip antenne bien connectée :/
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty9/9/2018, 09:20
À l'origine les 96 n'étaient compatibles qu'avec les MKI
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty9/9/2018, 09:34
Etant donné que j'ai récupéré le faisceau complet du MK3, et que l'info conso/T° et Vmoy fonctionne , le reste n'aurait pas du fonctionner? il y a une différence de câblage notable au niveau de l'IBUS ou autre? je vais essayé de rebrancher le MID voir si j'arrive à mettre à zéro les données et heure ... je pense plus à un pb de communication. Si je rebranche le MID je pense que je vais récupérer tout ce qui me manque.... le MID communique uniquement par le IBUS?
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty10/9/2018, 20:13
Alors j'ai donc testé avec le MID en place +GPS => toutes les fonctions sont actives ... heure date limite ...Ect... bizarre , pourtant mon IBUS est bien raccordé au GPS.... des idées?
aolivre
aolivre
Kilomètres : 57
Voiture : e39 530D
Prénom : Alan
MessageSujet: Re: Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives   Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives Empty19/3/2019, 20:01
petit up pour relancer le sujet ... je ne trouve pas de solution à mon problème ... quelqu'un a t-il déjà monté le GPS en seconde monte?
» Installation Alpine
» Installation Téléphone
» Installation du Delphi DS150E
» Installation GPS 4/3 d'origine défaut.
» Installation du caisson origine e38
