angelblackchaos Nouveaux E38istes
![angelblackchaos](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2457-72.jpg)
Kilomètres : 60 Age : 35 Localisation : saint andré les vergers Voiture : 740d e38 Prénom : vincent Date d'inscription : 04/02/2017
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Probleme pneu sur jantes 10j 17/2/2019, 08:36 | |
| Bonjour a tous (sa fait longtemp) je vien vous voir pour un petit probleme de taille de pneu pour ma nouvelle e38 (je n'est plus la 740d mais une 730i ph1) j'ai des jantes RH mbn en 17 pouces largeur avant 8j et arriere 10j je voudrais savoir quoi mettre comme pneu a l'arriere car homologué c'est du 235 de large et le 10j ne suporte pas moin de 255 de large merci a tous | |
![Angelo](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1756-5.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 17/2/2019, 08:45 | |
| Salut, je n'en sais rien mais quand je veux savoir ça, je vais voir mon contrôleur technique et lui, avec son ordinateur en tapant ton auto, pourra te répondre à coup sur | |
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 17/2/2019, 08:54 | |
| Ok je l'appelerai un coup demain merci | |
![E38istes or E38istes or](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/00410.jpg)
![Philou16](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1938-64.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 8354 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 17/2/2019, 18:27 | |
| tu peut monter du 235 a l'av et du 255 a l'ar c'est homologué ,regarde sinon dans l'encadrement de la porte chauffeur ,toutes les dimensions homologuées sont marquées ! | |
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 17/2/2019, 19:39 | |
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 24/2/2019, 11:28 | |
| Bonjour je revien vers vous pour 2 chose donc 1 pas possible de monté des pneu homologué sur des jantes en 10 de large donc sa cest fait mdr Deuxiemement jai un probleme de demarage sur ma titine cela me meme pile telecomande hs ca ok je change les pile et la toujours pareil donc ducoup je deprogramme la clé et essaye de la reprog cela ne marche pas voila voila😕 bref ducoup jessaye de démarre la voiture cela me fait un clock et rien ne tourne apres je retire la clé et je recommence le defaut de pile est toujours marqué mais la voiture demare je comprend pas vous pouvez m'aidez svp merci | |
Walt Nouveaux E38istes
![Walt](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/3074-55.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 48 Age : 36 Localisation : Clermont-Ferrand Voiture : BMW E46 330i phase 2 Pack Luxe - Skoda Fabia Combi 1 phase 2 1.4 16v Praha Humeur : Je vais de l'avant Prénom : Fred Date d'inscription : 12/10/2019
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j 16/10/2019, 13:11 | |
| Réglé ? Neiman déprogrammé, antidémarrage non désactivable même avec clé reprog ? Démarreur collé ou HS simultanément avec ton problème de clé ?
Edit : je n'avais pas vu que la voiture démarrait... | |
![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme pneu sur jantes 10j ![Probleme pneu sur jantes 10j Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
