| pneus AV et AR différents ? | |
Nicolas67000 E38istes actifs
Kilomètres : 307 Age : 33 Localisation : Strasbourg, Alsace Voiture : BMW 740i Prénom : Nicolas Date d'inscription : 09/04/2019
| Sujet: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 11:40 | |
| Je dois changer les pneus arrières de ma 7 qui arrivent en fin de vie.
Cependant j'ai constaté avec surprise que la dimension des pneus arrières était différente de celle des pneus avants. Je précise que ma 7 est montée avec des jantes 19' provenant d'une série 6 E63.
Sur ma série 3 les quatre pneus ont la même dimension, ma question va peut être paraître bête mais pourquoi est-ce qu'ici les pneus avants n'ont pas la même dimension que les pneus arrières ?
Est-ce que je peux mettre des pneus de la même dimension partout ou est-ce que je dois continuer avec des pneus arrières différents des pneus avants ? | |
nikola05 E38istes
Kilomètres : 136 Age : 54 Localisation : / Voiture : / Prénom : / Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 12:17 | |
| Les deux sont possibles, il faut néanmoins vérifier la correspondance avec des jantes de 19". | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 12:51 | |
| La monte des E63 est 245x40x19 et 275x35x19 En principe avec largeur de jantes 8,5 devant et 9,5 derrière Donc tu peux mettre du 235 devant et 255 derrière, pas moins ______________________ | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 13:23 | |
| ... Et déjà en 18' la monte est différente AV-AR ! C'est stipulé sur l'étiquette mentionnant les pressions requises sur l'âme de la portière conducteur, également d'autres précisions dans le chapitre adéquat du manuel d'utilisation !!! Après, vérifier à l'intérieur des jantes leur largeur effective (va falloir jouer du cric et de la manivelle !) si ce n'est pas visuellement évident à première vue ... de l'extérieur ! | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 19:52 | |
| Normalement les jantes de 19" ne sont pas homologuées la 728i (il n'y a aucune dimension en 19" dans la notice ni sur l'étiquette portière).
Est-ce que l'on peut se baser sur les données constructeur pour la E63 en 19" ? Elle doit être plus légère que la E38.
Question bête, qu'est ce qui justifie le fait d'avoir une dimension différente entre l'arrière et l'avant ? | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 20:34 | |
| Tu as les données poste précédent ______________________ | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 22:00 | |
| Donc il faut bien se baser sur les données de la E63 malgré la différence de poids ? | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 22:28 | |
| La difference est liés au "besoin" d'adherence. Les jantes larges sont destinées a une "utilisation plus sportive" donc on augmente l'adherence a l'arriere.. bien sur entre guillements car une monte standard peu aussi etre utilisé en usage sportif, mais décrochera plus. Et une E38 et la sportivité c'est pas vraiment dans la meme categorie.. | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 29/5/2019, 22:30 | |
| - Nicolas67000 a écrit:
- Donc il faut bien se baser sur les données de la E63 malgré la différence de poids ?
Si tu as le moindre doute, que ca passait le CT en l'etat et que ca fonctionnait tres bien, remet les mêmes montes et tu sera peinard. | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? 30/5/2019, 08:22 | |
| Quand j'ai un doute sur une monte de dimensions de pneus, changement de diamètre etc... Je vais voir mon contrôleur attitré et de son PC, il me sort toutes les montes homologuées pour mon modèle d'auto.
Au moins je suis sur de mon coup. | |
| Sujet: Re: pneus AV et AR différents ? | |
