-38%
99.99 € 159.99 €
 Nettoyage du moteur ?
Michez
tdrhamon
dav31370
spow
10 participants
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
Nettoyage du moteur ? Empty
MessageSujet: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty8/1/2020, 17:22
j'ai fait refaire les joints moteurs par le garagiste mais une fuite subsiste... Je me dis que pour trouver d'où ca vient il faudrait tout nettoyer, mais je ne sais pas s'il y a une procédure à respecter pour le nettoyage moteur.
En aspergeant du dégraissant et en laissant le capot plastique sur le moteur on peut passer le karcher après ?
dav31370
dav31370
Kilomètres : 77
Voiture : 740 IA Individual 1995
Humeur : Plutôt zen...
mais ça peut chier ds le ventilo...
Prénom : David
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty8/1/2020, 21:13
Pas de karcher.
Huile de coude et jet d'eau.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty9/1/2020, 17:06
et moteur froid bien sur pour eviter un choc thermique avec de l'eau froide!
perso c'est etanche au niveau des fiches electriques, mais bon sait on jamais,puis j'aime pas trop mouiller cette partie de la voiture, en plus il y a des cavites ou l'eau ne peu pas s'echapper
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty11/1/2020, 11:49
Salut nettoyeur haute pression a eau chaude si possible et produit dégraissant a pulvériser sur moteur tiède, il n'y a aucun risque au karcher car vue ce que la route leur envoie comme eau ................
Perso je fait mon compartiment moteur tout les trois lavages de la caisse .
http://www.bmwoldschool.eu
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty13/1/2020, 07:48
idem que Jean Luc moteur tiède dégraissant eau chaude et soufflette , ce que je fait souvent au garage et pour moi perso je pulvérise une fine pellicule d'huile ensuite pour éviter l’oxydation
Michez
Michez
Kilomètres : 6
Métier : Vendeur ambulant
Voiture : Bmw 730d e38
Prénom : Roger
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty11/3/2020, 19:58
Moi personnellement je prend du chante clair vous avez sa en grande surface je pulvérise tous la voiture avant de lui mettre un coup de karcher et après je la passe au rouleau avec à nouveau se produit et c’est niquel
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty1/12/2020, 15:24
Je fais tout a la main tranquille Wink
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty2/12/2020, 08:29
Hello Wink
pour moi "tout à la main" avec du Motornet de chez Restom... c'est long mais aucun risque que de l'eau s'infiltre quelque-part.
Après et au garage (quand je travaillais en méca) c'était comme Jean-Luc l'a précisé, (à l'époque fallait protéger les têtes de Delco et autres avec un film plastique) je n'ai jamais eu de soucis Wink
Bref comme tu le vois, c'est en fonction du temps que tu peux y consacrer, mais les deux sont valables Wink
polux09
polux09
Kilomètres : 1066
Voiture : 725 tds 03/1997 - 325 td 18/11/1991 -
Humeur : Un peu soupe au lait
Prénom : Christian
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty20/6/2021, 11:53
Bonjour à toutes et tous,
Pour Jean-Luc et tdrhamon et d’autres :
Vous ne protégez aucune partie du moteur l’ors du lavage karcher ?
Comment faites-vous ou comment feriez-vous pour le dessous du moteur, voiture au sol sans surélévation ?
Je pense que pour « moteur tiède » il faut comprendre que c’est plus efficace puisque le gras ne colle pas complètement ?
Merci de vos réponses,
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty21/6/2021, 21:29
degraissant et eau chaude a pulverisé plusieurs fois , et entre chaques pulvé , tu karcherise , mais si tu peux , roule sur de truc histoire de lever l'avant et de te facilité la chose, tu doit bien avoir des bout de bois ou des pavés, courage et mefiance au bon calage , car son poids reste un danger!
polux09
polux09
Kilomètres : 1066
Prénom : Christian
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty22/6/2021, 01:04
Merci pour la réponse,
J’ai entendu dire (je crois), que le nettoyant frein était bien comme dégraissant est-ce vrai ou non ?
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Nettoyage du moteur ?   Nettoyage du moteur ? Empty22/6/2021, 21:26
Il est excellent, mais ça reviens vite cher car les bombes filent à tout va Smile
Amicale BMW série 7 E38-
