Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème clignotant sur bmw 730d année 2000
Michez
6 participants
Michez
Michez
Kilomètres : 6
Métier : Vendeur ambulant
Voiture : Bmw 730d e38
Prénom : Roger
Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty
MessageSujet: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty11/3/2020, 23:01
Bonjour a tous le monde j’ai un problème de clignotant sur ma bmw 730d année 2000 mon problème c’est que mon clignotant droit marche mais pas sur la bonne position du commodo il marche au milieu et quand je met en position du commodo gauche ou droit c’est les clignotant gauche qui marche cette après-midi j’ai changé le commodo que je pensais défectueux mais toujours le même problème avait vous une idée
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty12/3/2020, 05:44
Peut être le boitier ZKE qui a un souci !...
Michez
Michez
Kilomètres : 6
Prénom : Roger
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty12/3/2020, 07:21
Merci pour l’info je vais vérifier se boîtier
Lecomte
Lecomte
Kilomètres : 21
Voiture : Bmwe38
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty3/4/2020, 17:41
Bonjour tout le monde j'ai un problème avec ma boite de vitesse automatique la voiture ne reconnait pas les vitesse.elle ne reconnait pas la position parc et quand je ma met en D elle passe en vitesse 4 et quand je la met en position sport elle me mais sur la position de départ
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty3/4/2020, 22:09
Peut etre le boitier EGS ou mauvais contacts aux prises
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty4/4/2020, 07:44
Regarde si ton câble de sélecteur de vitesse n’est pas débranché ou mal serré.
Lecomte
Lecomte
Kilomètres : 21
Voiture : Bmwe38
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty4/4/2020, 08:23
Ok merci
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty1/7/2020, 00:25
Je dirais la même chose. J'ai eu les mêmes symptômes il y a quelques mois, j'ai ajusté le câble et tout est rentré dans l'ordre.
jr
jr
Kilomètres : 21
Métier : Menuisier
Voiture : BMW e38
Humeur : De Bonne humeur
Prénom : jean
MessageSujet: Re: Problème clignotant sur bmw 730d année 2000   Problème clignotant sur bmw 730d année 2000 Empty16/5/2021, 20:32
: Bonjour j'ai une série 7 e38 V8 de 1999 quand je la démarre le clignotant gauche se met à fonctionné et quand je le met a droite il reste sur le côté gauche ,quand je coupe le contacte ,la veilleuse reste allumé ça me ruine la batterie j'ai démonté le Comodo et nettoyer rien ne change ,pouvez vous me donner une astuce ?
» boite de vitesses automatique sur e 38 modèle 730d année 2000
» 730 D année 2000
» 730d de 2000
» ma 730d ané 2000
» Probleme de clignotant et de plein phare
