-25%
749.99 € 999.99 €
 Ma première béhème, une 740ia
Loutoby
spow
JPA 47
e-Nico
Hervé17
Marcopolo
memphis
BAT
lolo735
tdrhamon
eddy40110
GSX1400
guillaume_n
ggn
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 39  Suivant
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty24/11/2021, 12:19
spow a écrit:
Je connaissais Blackstone aux US mais je savais pas que nos régions avaient du talent ! Merci pour l'adresse.
Sinon c'était juste pour souligner que certes les M62 et variante TU sont solides, mais que ca reste très dépendant d'un bon entretien notamment rapport à l'effet d'une huile insuffisamment renouvelée sur l'usure des guides de chaînes.
Bien sûr ça n'empêche pas les points faibles. Je touche du bois, mes guides semblent encore en état. Du moins pas de claquement ou autres bruits indésirables, et RAS dans le carter. Après j'ai un carnet tamponné BMW de 1998 jusqu'en 2012, puis ensuite un gros dossier de factures d'entretien, ça aide.
gilles v8 a écrit:
merci pour tes precisions , le v8 est increvable , meme si beaucoup de bruits suspect se font entendre sur certains bloc , apperement ,pas d'inquietude a avoir selon un article posté sur le forum qui est celui ci (desolé si je l'ai chiné sur ton poste et que je le remet , sinon , bon visionnage)
https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_M60_M62_M62TU_Engine_Scary_Noises.htm
J'ai vu ce lien sur un autre sujet oui. Après il y a des bruits qui doivent mettre la puce à l'oreille quand même.
En tout cas ma 7 va aller hiberner au garage pour quelques semaines, car les problèmes ne sont pas terminés Smile
J'ai eu la flemme de changer les capteurs cliquetis du banc passager quand j'ai démonté le collecteur d'admi l'année dernière, eh ben voilà que ça me tombe sur le nez. Gros dysfonctionnements à froid (démarrage difficile, ratées en roulant et gros manque de pêche)
Le diag est sans appel en me gratifiant d'un beau code 213... c'est donc reparti pour une grosse journée de boulot (il faut tomber le collecteur ET la pompe à eau et ses "collants pipes" pour accéder à ces capteurs du banc 2)....
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Img_2069
Eh oui les capteurs cliquetis défectueux sur ce moteur peuvent générer de gros dysfonctionnement...
Je crois que je serai tranquille que quand j'aurai changé l'intégralité des capteurs et sondes sur ma 7 Sourired
lolo735
lolo735
Kilomètres : 379
Voiture : 735i
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty24/11/2021, 15:35
Courage a toi, ça va aller plus vite la deuxième fois oour le démontage 😜
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty24/11/2021, 17:25
ah mince , carement ils sont sous tout sa, moi qui pensais qu'ils etaient sur l'avant du moteur, remplacer en 2 temps 3 mouvements , quelle misere
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty24/11/2021, 18:04
C'est sûr ça va toujours plus vite la 2eme fois, le plus pénible dans l'histoire ça va être de vidanger encore une fois le circuit d'eau. Mais bon quitte à tout retirer je vais en profiter pour changer la baignoire que j'ai récemment commandé.
Gilles eh non les capteurs 3 et 4 sont bien planqués :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Img_2070
Les 1 et 2 sont plus simples d'accès car pas de tube de ce côté. Je les avais d'ailleurs changé, on distingue qu'ils sont neufs sur la photo.
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty24/11/2021, 18:13
gros chantier Nico ,bon courage Cool
e-Nico aime ce message
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty25/11/2021, 08:16
Bon courage Nico !!..
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty17/12/2021, 19:17
Salut à tous.
Après une immobilisation de 3 semaines au garage et une bonne dizaine d'heure de travail (et de nettoyage...), ma 7 est à nouveau sur la route !
Le programme de ces deux derniers week-end : démontage du collecteur d'admission et de la pompe à eau (et bien sûr de tous les accessoires autour sinon c'est pas drôle...) pour remplacer les capteurs cliquetis (un est HS) ainsi que la baignoire et les durites d'eau.
J'en profite pour constater que l'admission que j'avais entièrement nettoyée il y a un an est de nouveau bien grasse malgré le remplacement de la membrane de recyclage des vapeurs d'huile. L'avis des pros la dessus ?
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Papill10
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Collec11
Bref, re-nettoyage de l'ensemble (merci le bain ultrason qui aide bien) et on remplace les divers joints, la baignoire, les durites d'eau encore d'origine, et bien sûr les capteurs cliquetis. On notera la crasse que j'aurai mis bien une heure à nettoyer (et encore c'est loin d'être parfait  Ma première béhème, une 740ia - Page 29 174208
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Beark10
Nouvelle baignoire, c'est beau quand c'est neuf...
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Nouvel14
... et capteurs cliquetis en place après un coup de propre.
On prend garde à monter les nouveaux capteurs sur un support immaculé et serrés au bon couple (20nm) car les capteurs type piézoélectriques y sont très sensibles.
Remontage également des tubes et de la pompe à eau et sa nouvelle poulie car l'ancienne a dû prendre un coup auparavant et il en manquait un morceau
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Pompe-16
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Ppe-tu10
On repose le tout en ayant pris soin de rajouter des rondelles sur les entretoises de collecteur afin de compenser l'usure du caoutchouc
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Rndell10
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Fini11
Et 8l de liquide de refroidissement plus tard, plus de défaut de capteur cliquetis et le moteur tourne correctement. La semaine prochaine sera le départ en vacances, on verra bien comment elle se comporte sur 1200km Wink
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty17/12/2021, 19:34
Beau travail j'espère pour toi qu'elle apprécie Bonne route pour les vacances !...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty17/12/2021, 19:54
beau chantier , je pense que ta crasse d'huile vient du fait que tu met ton niveau d'huile sur maximum, apres je concois que la jauge d'huile est un peu mal foutus et difficile d'interpretation, je vois que cela qui fais que tu puisse avoir cette crasse d'huile brulee
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty17/12/2021, 20:33
beau travail Ma première béhème, une 740ia - Page 29 399673 Ma première béhème, une 740ia - Page 29 927845
bonne route pour tes vacances Cool
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty18/12/2021, 20:23
Merci Michel et Philou Wink
Gilles après m'être un peu documenté ça a l'air normal l'huile dans le collecteur, les vapeurs qui y passent ont tendance à rapidement rendre tout gras même si le séparateur fonctionne correctement.
Je ne met jamais le niveau au max, j'essaie d'être au 3/4 environ
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Img_2071
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/12/2021, 09:27
Beau travail et bonnes vacances !!
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 18:21
Hello.
On va nourrir un peu ce fil avec les quelques petits travaux simples mais nécessaires de ces dernières semaines.
Déjà on va s'attaquer à ça :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Za_fui10
Remplacement du bocal et des tuyaux de DA pour régler définitivement ce problème.
Pièces neuves FEBI :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Neuf10
Les vieux tuyaux tout dégueulasses :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Vieux10
Le tout remis en place :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Rempla10
Notez que comme Gaël du forum, j'ai du remplacer dans la foulée par une pièce OEM le tuyau FEBI qui fuyait au niveau du sertissage ! Gare a cette marque dont la qualité laisse souvent à désirer...
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Fuite_10
J'en profite aussi pour remplacer le ventilateur de clim, l'ancien étant HS :
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Ventil11
Je m'attaque également a un problème de grincement à l'ARG qui me rend fou dès qu'on roule fenêtres ouvertes :
En réalité c'était juste le câble de frein à main qui grinçait. Problème résolu en remplissant de graisse lithium le passage de la gaine.
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 110
Autre souci apparu d'un coup, une vibration au freinage et la roue qui ne tourne pas librement. Le disque AVG a un souci, je remplace donc les deux AV car je n'avais fait que les plaquettes en 2020.
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 111
Petite rénovation du pare-choc avant également (oui la 2ème) mais cette fois avec du matériel de qualité et de la vraie teinte BMW 303. On corrige déjà tous les défauts (frottements, cassures...) et après un ponçage intégral et un apprêt, on passe 2 couches de peinture et 2 couches de vernis.
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 112
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 211
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 310
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 412
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 510
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Fini110
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Fini210
Pas parfait toujours surtout niveau vernis, mais suffit de revoir les photos de l'achat de la voiture pour se rendre compte que je n'ai pas fait ça pour rien Smile
Après une grosse révision incluant la tension de la chaîne de pompe à huile...
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Filtre10
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Pompe_14
Trop peu souvent changés ceux-là..:
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Filtre11
... s'en suit un bon nettoyage et quelques photos !
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 212
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 710
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 511
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 610
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 311
Prochain chantier...
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Procha10
guillaume_n
guillaume_n
Kilomètres : 192
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 18:28
Très beau travail comme d'habitude !! Wink
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 18:44
Excellent taf !... Bravo !
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 18:50
Beau travail !...
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 19:02
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 399673 Ma première béhème, une 740ia - Page 29 399673 Ma première béhème, une 740ia - Page 29 927845 Ma première béhème, une 740ia - Page 29 927845
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 19:25
Beau travail comme toujours.
Les filtres de recirculation d'air personne les change vu comme faut se courber comme un serpent du coup ouais ils sont dégeus généralement.
Pour les durites de DA je recommande Meyle en aftermarket.
Tu as trouvé le bruit à l'arrière en diagnostiquant à l'aveugle ou c'est tes recherches qui t'ont amené à tester le câble de frein ? Je crois avoir lu un truc sur bimmerforums récemment mais j'ai oublié de fav le thread.
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 19:44
Merci à tous Wink
Effectivement Meyle a l'air supérieur à febi d'une manière générale ! Et oui ces filtres c'est rigolo à faire. Pas compliqué en soit mais il faut être souple 😄
Pour le grincement j'ai pas mal investigué notamment en redémontant et en tentant de graisser les bras, 2h de taf, juste pour ça au final..
D'ailleurs c'est Guillaume du forum ici présent qui avait le même souci que moi et qui l'a résolu de cette manière ! Grand merci à toi d'ailleurs Guillaume (j'ai oublié de te citer ci-dessus), sinon j'y serai peut être encore 😅
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 19:55
beau boulot , dans tes fotos , je vois que tu as des support moteur neuf, tu les as changé toi meme ?
pour ce qui est des durit de DA , sa va , c'est pas trop galere? et pas trop chere aussi? car il est vrai que je devrais egalemant le faire , sa suinte toujours et c'est vraiment chiant , sa degueulasse tout , donc je devrais aussi prendre le temps de le refaire
je vois egalement qu'on as le meme probleme de rouille au meme endroit , bon moi c'est bien moins , et j'ai aussi sa sur le bas dans le coin de portiere arriere droit , sa soule et j'ai un peu peur qu en poncant il y ai pire en dessous , au point d'avoir un trou caché sous la peinture , car le soucis que nous avons , c'est que sa as l'air de venir de l'interieur et non pas de l'exterieur dut a un impacte!
tu me diras comment tu vas faire et si tu as fais comment cela c'est presenté Ma première béhème, une 740ia - Page 29 399673
pour le cable de frein a main , desfois il sort de l'agraffe et se pose sur le cardan , mais bien vu pour le bruit , moi j'aurais incriminé directement les amortisseurs
aussi comme je vois qu'on as les memes soucis , par temps chaud et uniquemment moteur chaud , tu as aussi des bruits de vieille charette qui provient du train avant lors du passage sur des legeres bosses, moi perso je pensais au silentbloc des supoort moteur ou de la barre stab (ma barre stab est neuve) , mais j'arrive pas a le localisé ce foutus bruit, si t'as deja eu sa , sait on jamais...
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 19:59
aussi comme tu as deposé ton carter d'huile , tu en as profité pour remplacer son joint (petit detail) mais surtout as tu profité pour resseré la chaine de pompe a huile? c'est tellement facile a faire et sa enleve des bruits de cliquetis dut a la chaine mal tendue
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty20/4/2022, 20:16
Pour les supports moteur non je les aient jamais changé, pour moi ils sont d'origine ou du moins j'ai pas trace de remplacement dans les factures.
Pour les deux durites de DA que j'ai faites, à savoir celle qui va du bocal au radiateur et celle qui va du bocal à la pompe, c'est facile à changer, compter 30-40mn environ. Bien penser à prendre les deux joints rondelles du raccord banjo de la pompe, et les 2 joints toriques du raccord du radiateur. Pour le temps et l'argent que ça coûte, fait le tu sera tranquille. Il y en a pour entre 60 et 100€ max en fonction de si tu prends de l'aftermarket (meyle) ou de l'OEM. Compte aussi 1l de Dexron 3 pour le niveau et la purge.
Pour la rouille je vais y aller à la disqueuse je pense. J'espère que ce n'est pas perforant et que c'est rattrapable au mastic. Sinon ça sera direction le carrossier...
Pour le train avant non je n'ai pas le moindre bruit. Je n'ai plus aucun bruit de train roulant (enfin!) depuis que j'ai réglé le grincement à l'arrière Wink
Pour le carter d'huile oui il a bien sûr eu droit à un gros nettoyage et un nouveau joint, et j'ai ajusté la tension de chaîne (j'avais 1,5cm de jeu, j'ai réduit à 1,2cm, soit dans les tolérances).
Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Img_2072
T'as trouvé ça simple à faire la chaîne, moi ça m'a gonflé Smile De l'huile plein les mains et le bras tout en rampant sous la voiture pour régler le 6 pans, je suis pas prêt de recommencer ça Very Happy
guillaume_n
guillaume_n
Kilomètres : 192
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty21/4/2022, 11:50
e-Nico a écrit:
Merci à tous Wink
En effet j'ai bien galéré aussi, malgré amortisseurs et ressorts neufs ainsi tous les éléments de train roulant neufs ce bruit me rendait fou !!
Après avoir démonté amortisseur, tirant et moyeu j'avais toujours le bruit en bougeant le triangle... En maintenant le cable plus de bruit.
Voilà la référence de la pièce à remplacer : 34 41 1 160 117. Moins de 3€ chez bmw mais il faut sortir le cable de frein à main... Pour l'instant la graisse lithium fait le job mais ce sera remplacé à l'occasion
Et il n'y a pas de quoi Wink
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty21/4/2022, 19:56
merci pour ta reponse , je pense qu'un de ces 4 matins il faudras que je passe au remplacement de ses durits , par contre tu parle de joints , ceux la ne sont pas fournis avec la durit? bon je pense que se sont des joints toriques de taille courante et non specifique donc dans les kit de joint sa doit se trouvé (idem pour le joint de cartouche deshydratante de clim , j'avais mis un joint torique banal car j'en avais pas de couleur verte ,speciale clim je suppose , 3ans apres , toujours pas de fuite et une clim toujours fonctionnelle!)
pour le resserage de la pompe , moi le carter, en fin l'huile sans carter, je l'ai laissé se vidé toute une nuit du coup le lendemain sa allé pour le resserage de cette pompe, mais il faut une clé 6pans assez longue si mes souvenirs sont bon!
j'ai hate de voir ce que sa va donné pour ta carrosserie , pense a badigeonné du "frameto" sur la tole pour traité la rouille , puis un appret , une peinture et un vernissage , bon sa tu doit savoir
pour la peinture tu va la faire faire chez un fournisseur pro ou tu va la prendre en marque motip de chez noroto?
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Ma première béhème, une 740ia   Ma première béhème, une 740ia - Page 29 Empty21/4/2022, 20:54
Non Gilles les joints ne sont pas fournis. Pour les deux toriques tu peux en effet piocher dans un assortiment tu devrais trouver ton bonheur.
Par contre pour les deux bagues en métal du raccord banjo je te conseille d'acheter la ref dédiée (32411093598 x2) car il y a souvent fuite à ce niveau.
Pour que tu vois bien le truc : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GF81-EUR-04-1998-E38-BMW-740i&diagId=32_0694
Il s'agit donc des deux joints toriques pièce numéro 16 et des deux bagues pièce numéro 4. Et les deux tuyaux que j'ai changé sont les pièces 1 et 21 du schéma.
Pour le carter oui il faut une clé assez longue je confirme sinon avec la poulie ça passe pas Wink
Pour la carrosserie ça sera décapage à la disqueuse + apprêt phosphatant pour protéger la tôle à nue, sur les conseils de Guillaume. Ensuite ça sera mastic et ponçages, apprêt garnissant, peinture code couleur BMW 303 (cosmosschwarz) et vernis 2k. Je commande le tout chez peinturevoiture.fr.
Page 29 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 39  Suivant
» ma première bmw
» Ma première BMW
» ma premiere bmw
» premiere photo
