| Réinitialisation des clés de E38 | |
+6rg192 Philou16 fernandez jerome53 michel350 Angelo 10 participants |
| Sujet: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 15:11 | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 15:21 | |
| C très bien tu as bien appris la leçon angélo
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 15:51 | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 17:16 | |
| Il est cool et clair ton tuto, étonnant quand même que ta clef perde son initialisation !! Faut il faire une ré initialisation après un changement de piles ? | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 17:17 | |
| très bon tuto copain!! ça peut servir!!! | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 17:21 | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 18:25 | |
| Jérome il y a pas de piles dans celle a angélo c une petite batterie qui se recharge sur le neiman | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 18:32 | |
| Et pour la mienne qui est de décembre 96 comment cela se passe, est ce la même méthode? | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 6/10/2020, 21:55 | |
| Merci Angelo | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 7/10/2020, 08:13 | |
| - jerome53 a écrit:
- Et pour la mienne qui est de décembre 96 comment cela se passe, est ce la même méthode?
Sur les modèles avant 99, il y a des piles. Tu as un message à l'odb qui te dis quand ta pile de télécommande commence à faiblir. J'ai trouvé ça:Il ne faut pas retirer la pile plus de 1 minute! Sinon il faudra réinitialiser la clé! Pendant la durée ou la pile est retirée, il faudra faire très attention à ne pas appuyer sur un bouton d'ouverture ou de fermeture! Sinon il faudra réinitialiser la clé! | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 7/10/2020, 09:15 | |
| Ok merci Angelo , je vais regarder comment faire pour ma deuxième clef | |
lolo735 E38istes actifs
Kilomètres : 379 Age : 39 Localisation : Near La rochelle Voiture : 735i Prénom : Laurent Date d'inscription : 06/05/2017
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 17/3/2021, 15:28 | |
| hello, ma clé joue des tours, pile neuve, je peux ouvrir avec le bouton mais par contre elle ne veut plus se fermer avec le bouton... l'ouverture de coffre marche nickel. au carsoft ressort clé MR 1 non reconnue ! J'ai essayé la manip décrite par Angelo sans succes, je précise que j'ai l'ancien modèle de clé donc ce n'ai peut être pas la même manipulation... des avis les experts ? bonne journée | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 17/3/2021, 15:56 | |
| ici avec tous les modèles de clé : https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-575-571-initialisation-clyns-tynlyncommandes-radio-433-mhz.html
______________________ | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 17/3/2021, 17:42 | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 17/3/2021, 18:15 | |
| Merci Jabond je vais étudier ça ! | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 18/8/2021, 20:24 | |
| Hello, après avoir tester plusieurs fois la manip rien ne se passe. La voiture s'ouvre a ce mais ne se ferme pas. J'ai remarque que mon détecteur de pluie ne fonctionnait plus peut être que c'est lié ? Ou pas ?
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 18/8/2021, 21:28 | |
| ... Bizarre que çà ouvre (portes et coffre) et que çà ne ferme pas ? As-tu contrôlé la petite plaque sensitive qui se trouve sous les boutons du boîtier. Sur mon double, celle-ci est désolidarisée du module électronique et la télécommande ne fonctionne plus. Cela n'empêche pas le démarrage cependant. Te restes à voir si elle est toujours fonctionnelle par la serrure. Quant-au détecteur de pluie, c'est à mon avis un autre problème... | |
| Sujet: Re: Réinitialisation des clés de E38 | |
