| BRUNO | |
+8michel350 gilles v8 tdrhamon automoto Dan46 Philou16 jerome53 Angelo 12 participants |
Kilomètres : 16064 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: BRUNO 18/9/2021, 23:25 | |
Kilomètres : 7360 Age : 62 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
Kilomètres : 8428 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: BRUNO 19/9/2021, 11:51 | |
| pour un véhicule qui devait finir a la casse , il a encore fier allure et peut encore rendre de bons et loyaux services | |
| Sujet: Re: BRUNO 19/9/2021, 21:48 | |
| Oui, il permet d'économiser Néna qui elle même économise Mayabel | |
Kilomètres : 22646 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: BRUNO 19/9/2021, 23:40 | |
| Pas mal du tout ! Il ne méritait pas du tout la casse !...
Même année que “Pépette“ et même moteur increvable ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
automoto E38istes or
Kilomètres : 5001 Age : 61 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 00:58 | |
| Tu as raison d'avoir un véhicule adapté pour des transports particuliers (je fais comme toi), en plus tu l'as sauvé (Bruno) de la casse, et cela permet comme" tu dis" d'économiser Néna, mais je pense et j'en suis persuadé que malgré le fait que Bruno aura des missions particulières, tu feras de ton mieux afin qu'il (Bruno) fasse bonne figure et soit esthétiquement présentable. | |
tdrhamon E38istes confirmés
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 07:40 | |
| Increvable comme bloc que ce soit le xud ou le dw8 j'en es en entretiens qui on dépassés les 500 000 kms et même un qui a presque 700 000 kms sans problème (juste les joints de pompe ,quelques courroies de distri et embrayages ) | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 08:36 | |
| - automoto a écrit:
- Tu as raison d'avoir un véhicule adapté pour des transports particuliers (je fais comme toi), en plus tu l'as sauvé (Bruno) de la casse, et cela permet comme" tu dis" d'économiser Néna, mais je pense et j'en suis persuadé que malgré le fait que Bruno aura des missions particulières, tu feras de ton mieux afin qu'il (Bruno) fasse bonne figure et soit esthétiquement présentable.
Il a aussi un avantage non négligeable: le fait d'être haut. En effet, pour s'installer ou s'en extraire, pas obligé de s'agripper aux montants de portes ou au toit. Le fait de pivoter vers la sortie permet de poser les pieds par terre et du coup, d'être de suite debout. Les jeun's ne savent pas encore de quoi je parle mais, ne vous inquietez pas. Ça viendra | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 08:44 | |
| - tdrhamon a écrit:
- Increvable comme bloc que ce soit le xud ou le dw8 j'en es en entretiens qui on dépassés les 500 000 kms et même un qui a presque 700 000 kms sans problème (juste les joints de pompe ,quelques courroies de distri et embrayages )
Je voudrais me lancer dans le démontage de la pompe d'injection. En 2018, j'avais changé les joints accessibles sans sortir la pompe. Vincent; Je voudrais maintenant changer tout le kit de joints. Est-ce que si je repère ma pompe au démontage et que je la remonte plus tard (joints remplacés) en remettant ces repères en place, ce sera suffisant pour ne pas faire de conneries ? | |
gilles v8 E38istes or
Kilomètres : 3758 Age : 35 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 09:06 | |
| tres bon utilitaire , quand on voit le prix des utilitaires sur lbc et la faible dispo , desfois avec boite hs ,on en trouve pour 2000e , puré il aurais ete genereux avec la casse , quand on sait que tous les entrepreneurs et les bricoleurs du week end en cherchent un...
bonne affaire angelo | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 12:54 | |
| c'est une Bosch ou une Lucas dessus ? | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 19:30 | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 20:10 | |
| C'est une lucas c'est marqué sur l'étiquette riveté sous la pompe et oui si tu repère bien ça ira . le top ça aurais été d'avoir une Bosch plus fiable . Celui qui approche les 700 000 kms a cette pompe on a juste changé le couvercle de pompe qui fuyais au alentour de 550 000 kms et ça tourne toujours. après cette pompes la fuit souvent au niveau du bouchon en façade ,celui a coté de la plaque lucas riveté (juste un joint torique a changé ) | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 22:48 | |
| Merci Vincent, je vais me lancer. En plus j'ai le kit de distribution. D'une pierre, deux coup. | |
| Sujet: Re: BRUNO 21/9/2021, 23:04 | |
| Sujet: Re: BRUNO 22/9/2021, 07:35 | |
| Il es tout beau ce berlingo | |
| Sujet: Re: BRUNO 22/9/2021, 07:44 | |
| Sujet: Re: BRUNO 22/9/2021, 08:38 | |
| Ha oui c'est mieux avec les bas de caisse repeins, tu n'as pas été trop troublé par Clara !!... | |
| Sujet: Re: BRUNO 22/9/2021, 09:30 | |
| un peu saccadé | |
Kilomètres : 8463 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
| Sujet: Re: BRUNO 22/9/2021, 10:42 | |
| il est beau le bruno il a bien aimé clara !... | |
| Sujet: Re: BRUNO 9/10/2021, 22:28 | |
| Sujet: Re: BRUNO 9/10/2021, 22:53 | |
| tu en a pour un bout de temps, faut rester calme si tu veut y arriver et faut bien repérer pour les réglages !... | |
| Sujet: Re: BRUNO 10/10/2021, 07:49 | |
| oui, je fais ça | |
| Sujet: Re: BRUNO 12/10/2021, 22:43 | |
| Angelo . | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: BRUNO 16/10/2021, 12:53 | |
| Bon courage pour ce travail de précision. | |
| Sujet: Re: BRUNO | |
| BRUNO | |
