Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i
mehxu
mehxu
Kilomètres : 37
Voiture : 740i 2000's Velvet blue
Prénom : Mehdi
Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty
MessageSujet: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty14/11/2021, 23:22
Salut les amis, c'est encore moi...
Alors comme dit dans le titre, quand je suis en neutre ou en "park" et que j'accélère légèrement a 1000 tours minute, le moteur re gaz par lui même et/ou s'éteint. Par contre au quand je roule aucun problème tout vas bien même a très très bas régime, aucun problème non plus avec des gros "coup de gaze" en Park et Neutre. La voiture a 140 000km.
Je dois faire des joints de caches culbuteurs, je ne sais pas si ca vient de ça. Si vous avez des idées je suis preneur.
Bonne soirée !!
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty15/11/2021, 20:44
les joints de cache culbuteur n'ont rien a voire la dedans , je penche plus vers un actuateur de ralentis ou alors le boitier papillon, voire une durite de depression coupé a l'arriere du moteur, celle qui va au master vac , demonte deja ton actuateur de ralentis pour le nettoyé au white spirit et vois sa , etape par etape , ensuite regarde visuellement tes durites , puis debranche ta prise de bva sous la voiture pour la nettoyé au nettoyant contacte,regarde si le papillon s'ouvre lors d'acceleration ou s'il reste fermé,pour ce faire , deconnecte la durit de boite a air, aussi regarde la prise qui se branche au papillon pour voir si un cable n'est pas sectionné et apres cela , reteste
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty15/11/2021, 20:52
Salut.
Comme dit Gilles aucun rapport avec les joints de cache culbu. Ça peut être tellement de chose qu'il faudrait déjà commencer par investir dans un outil de diag, comme BMWScanner ou INPA.
Car ces symptômes peuvent venir de plein de choses : prise d'air à l'admission, débitmètre, actuateur de ralenti, ou encore papillon des gaz électronique si ta 740i est une phase 2, et j'en oublie.
L'idéal serait que tu fasses une vidéo. Ça sera bien plus facile de s'orienter Wink
mehxu
mehxu
Kilomètres : 37
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty18/11/2021, 13:13
Salut les gars
Bmw scanner c’est bien un logiciel ? J’ai vu pas mal de tuto là dessus. Par contre le prix j’ai vu 20€ C’est bien ça ?
Je vous ai fait une petite video ou on voit parfaitement le problème.
Excellente journée !!
Voici le liens de la video !!
https://www.youtube.com/shorts/ESr0Z4QZa6s?feature=share
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty18/11/2021, 16:09
BMW Scanner c'est une interface avec un logiciel, voir ici sur amazon par exemple.
Il faut également l'adapteur pour prise OBD ronde et un PC portable sous Windows, et tu as tout ce qu'il te faut pour faire des diags basiques et quelques programmations.
Pour ta vidéo effectivement je commençerais par un nettoyage du boîtier papillon électronique. Je crois qu'il n'y a pas de régulateur de ralenti sur le M62TUB44 (le 4.4l avec vanos), c'est le papillon qui gère tout.
C'est cette pièce là :
Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  M62tub10
Tu peux la démonter, et la nettoyer avec de l'essence + un pinceau.
Pas certain que ça vienne de là, mais ça a le mérite d'être une intervention pas chère et pas bien compliquée Wink
mehxu
mehxu
Kilomètres : 37
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i    Moteur s'eteint en D et en neutre Bmw 740i  Empty13/4/2022, 02:26
Nickel merci beaucoup nico !!
» Un moteur de 740i (4,4l) dans une 730i, est-ce possible ?
» BMW 740i boîte 6 moteur M62B44
» New 740i bvm
» 740i v8
» bmw 740i
