-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème changement batterie
5 participants
Le Golvan
Le Golvan
Kilomètres : 30
Métier : Magasinier Automobiles
Voiture : BMW E38 735iL
Prénom : Arnaud
Problème changement batterie  Empty
MessageSujet: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty30/9/2022, 19:36
Bonjour à tous, je c'est pas si je post au bon endroit.. Si sa dérange je supprime.
Véhicule bmw e38 735il moteur m62b35.
Voila mon problème ma batterie était HS.
Je l'ai donc remplacé et j'ai constaté au moment où je branche le moin j'ai un bip long continue très fort au niveau de l'emplacement de la batterie..ensuite d'autre problème s'ajoute puisque je n'ai plus de centralisation et d éclairage intérieur.... Et quand j'allume mes feux j'ai de retour ce bip long qui provient du même endroit.. C'est étrange quand pensez vous ?
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty30/9/2022, 19:45
Un coupe batterie quelque part?
Problème changement batterie  Bmw_vi10
Le Golvan
Le Golvan
Kilomètres : 30
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty30/9/2022, 20:26
Je sais pas du tout... confused
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 08:58
Et si tu laisse la batterie branchée, le bip s'arrête au bout d'un moment ?
Le Golvan aime ce message
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 12:17
ce ne serait pas l'alarme qui biperait ??
Le Golvan
Le Golvan
Kilomètres : 30
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Problème resolu    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 13:27
Bonjour à tous.
Le problème es résolu c'était un petit fusible de 7.5 ampère qui avais griller dans la petite boîte à fusible au dessus de la batterie...
J'ai eu peur que ce soit plus grave je suis tellement heureux que tout refonctionne... Merci à vous en tout cas.
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 14:27
Problème changement batterie  399673
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 14:36
si sa peu te rassuré , bon j'arrive un peu tard , mais sa m'etais egalement arrivé , ce bip reste actif en continus environ 10 secondes , puis il s'arrete , mais la plus de centralisation , problemes de lumieres interieur et d'autoradio , et a chaques fois que je debranchais et rebranchais dans la foulee , toujours ce bip , du coup j'avais laissé sa , et apres 10kms de roulage , tout est redevenus dans l'ordre et je n'ais plus jamais eu de soucis depuis , sa m'as paru bizard sachant que chez moi aucun fusible n'etais grillé , rien d'etrange a signaler ailleurs sur ma 7 ! lorsque je debranchais ma batterie auparavant , jamais je n'avais eu ce soucis, alors sans doute , c'etait du a mon ancienne batterie hs et une 7 rester trop longtemps sans aucune tension, je sais pas...
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty1/10/2022, 22:10
En tous cas, c'est une bonne nouvelle.
Si toute les pannes pouvaient être comme celle là.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Problème changement batterie    Problème changement batterie  Empty2/10/2022, 09:10
enfin , si c'est du ressort d'un electronique qui bug , je prefere changé une piece mecanique dans ce cas , car si le soucis est venus une fois , il reviendras certainement a moins que sa soit la voiture de Kit (k2000) qui s'autorepare Smile Cool
