35 €
 Utilisation de carsoft ?
Utilisation de carsoft ? Empty
MessageSujet: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 18:24
Bonjour a tous.
Je vient d' acquérir un logiciel carsoft, mon petit problème et le suivant lorsque je le branche tous ce passe bien, vérification des erreurs ok mise en service de la fermeture automatique en roulant ok , mais pour ce qui est des interval de service impossible. Pas de voyant sur le module et impossible de lire les données en direct.
Si il y a quelqu'un qui connait ce problème ça pourrait grandement m'aidé.
Bien a vous.
Merci
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 19:33
sa je n'ai jamais fait pour le moment,prochaine vidange a voir.
par contre pour la fermeture des porte sa m'interesse!!!
peu tu m'expliqué comment tu procède??
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 20:57
Alors il faut que tu aille dans special functions> coding> vehicle coding-e38 e39 et c'est en bas de la page a gauche.
Tu as le voyant interval service service lorsque tu te branche sur la voiture?
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 20:58
Une petite question comme ça mais peut-on activer le telephone de la voiture avec Carsoft Utilisation de carsoft ? 15823
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 21:00
je l'ai deja essayer sur ma e39 mais bizarrement maintenant quand j'appuie 1 fois sur ouverture il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre et il me faut appuyer 2 fois sur ce meme bouton pour deverouiller toute les portes
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
que veut tu dire par "activer"??
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 21:02
demain je ré-essaie ,y a pas a tortillé du cul pour marcher droit "j'y arriverais" Very Happy
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty23/3/2012, 23:23
En fait j'ai le téléphone dans la voiture mais il n'est pas sur l'écran GPS et aucune tonalité comme si l'option n'était pas activée.
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty24/3/2012, 07:11
Il y a un fusible sur le porte fusible dans le coffre au dessus de la batterie sur la mienne pour le téléphone. Essaie de le retrouver et de vérifier qu'il est bien présent ou en état de marche.
Bertrand
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty24/3/2012, 17:53
Utilisation de carsoft ? Img_4012
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty24/3/2012, 18:05
Merci je vais regarder sa ce soir.
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty5/4/2012, 21:02
Nickel le fusible!! Smile
Par contre il n'arrete pas de s'allumé et s'éteindre. J'ai réussi à le faire fonctionné et même téléphoner. Mais des que je l'ai éteind, il a recommencer. Sa c'est déjà produit chez quelqu'un je suis preneur je chercher sur le forum et rien. confused
Merci Utilisation de carsoft ? 40527
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Utilisation de carsoft ?   Utilisation de carsoft ? Empty5/4/2012, 21:07
il doit y avoir un faux-contact !!!
» utilisation du boitier carsoft
» carsoft complet
» Carsoft
» Carsoft 6.5
» Différence entre carsoft et INPA K+CAN
