Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 TV TNT
alliseb
Sans Papiers
gégé 3700
Kevin750i13
llan
iyed13
BMW 320 I E30
ASTAROTH750
davidf
ouyouyou
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
TV TNT - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty16/5/2017, 21:38
J'ai refait un essai ce soir, j'ai accès au menu, recherche des stations et rien.
J'ai l'impression que lorsqu'il y a une couverture nuageuse, je reçois mieux.
Toby de Buson me dit qu'on reçoit mieux avec des antennes alimentées qu'il vend sur Aliexpress.
Quelqu'un a des infos sur ces antennes ?
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty17/5/2017, 07:01
Cela permettra sans doute d'améliorer la réception.. Avec le passage au numérique, les signaux doivent être de bonne qualité, donc les antennes ne sont pas a négliger...
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty17/5/2017, 21:06
En analogique la réception mauvaise se voit de suite sous forme de neige quand on reçoit
En numérique c'est davantage tout ou rien les infos reçues sont toujours bonnes mais il peut en manquer...
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty8/5/2018, 11:19
Bon, je déterre, j'ai les antennes alimentées mais je ne sais pas où les coller sans que cela puisse se voir, les antennes TV d'origine sont plaquées où ?
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty9/5/2018, 07:34
Les antennes d'origine sont dans la vitre arrière.. ce sont des pistes qui circulent comme pour le chauffage de la lunette.. D'ailleurs, les antennes radio sont dedans aussi...
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty9/5/2018, 10:53
Ah ok, je m'en doutais mais comme ça je suis sur ! Merci.
Donc il faut que je colle ces trucs sur la lunette arrière, aie pour le look...
Je vais dans un premier temps passer les câbles vers la lunette arrière et les poser sans les coller pour tester la réception.
Merci !
Kilomètres : 303
Voiture : 740i m60
Prénom : jo
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty9/5/2018, 14:39
peut etre qu'en collant ton antenne avec un film vitre genre glastint pourrai faire l'affaire ? pas besoin de colle dans ce cas là
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty9/5/2018, 18:55
C'est autocollant avec une protection, en bas de la lunette ça doit aller, ou une de chaque coté en vertical, il faut que je teste la réception car là où je suis stationné je ne reçois rien même en sortant les deux antennes du coffre !
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty10/5/2018, 08:32
Sinon, il faudrait faire un essai en les mettant si ça fonctionne bien sur la plage arrière ( sous le revêtement).. cela resterait invisible, permet d'avoir un plan de masse en dessous donc la reception devrait être optimisée... a vérifier..
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: TV TNT   TV TNT - Page 8 Empty11/5/2018, 14:13
Essais bientôt... Merci !
TV TNT
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
