Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Vidange boite
5 participants
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
Vidange boite Empty
MessageSujet: Vidange boite   Vidange boite Empty30/10/2011, 19:56
Salut a tous,
Je sais que ce sujet a été aborde maintes fois
Mais je voudrais quand-même l'avis des "pros"
J'hésite a vidanger la boite sur ma 750i! confused
Sachant qu'elle a 216000 bornes et je ne sais
Pas si elle a déjà été vidangée..
Apres m'etre renseigner, le seul garage compétent
Prêt a le faire et pas trop loin de chez moi (delage sport)
Me fait un devis de 480€!
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty30/10/2011, 20:53
je crois qu'il y'en a à peu près pour 100€ d'huile et disons 50€ de pièces, donc ça fait un peu cher, mais bon en même temps pas facile de trouver ceux qui le font vraiment bien
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty30/10/2011, 21:44
A 216 000 kms et si tu n'es pas certain que cela a été fait, tu as en effet interêt à franchement t'en occuper ... normalement, ces boites doivent être vidangées tous les 60 000 kms (c'était la préconisation constructeur sur mon ancienne E39) ...sinon, tu augmentes bien évidemment les risques de casse pale
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty30/10/2011, 22:51
Oui il faut la vidanger. Même 2x presque d'affiler pour bien nettoyer tout le circuit.
Je m'explique. Ta boite contient beaucoup plus d'huile dans son circuit que ce que tu va sortir durant une vidange. Elle contient plus de 9L d'huile alors que lors de ta vidange ils vont t'en sortir un peu plus de 4L.
Moi ce que j'ai fait, j'ai fait une vidange chez BM, puis 1000 km plus tard j'en ai fait refaire une.
Comme ca je suis sur d'avoir une boite nickel et vu le prix d'une BA je préfère prévenir que guérir.
Pour info BM demande 280€ pour une vidange boite + changement crépine.
Je sais que BM sont récalcitrants pour faire la vidange de BA. Mais d'une concession a une autre ça change.
As tu déjà demandé les différents garages BM du coin?
Vidange boite 2017-012
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty30/10/2011, 23:22
Salut
Il n'est fait mention nulle part d'une crépine sur le tis ou l'etk, où se trouve-t-elle?y en a-t-il sur tous les types de bva?
Peut-on contrôler le niveau d'huile avec le carsoft?
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 00:17
Les garages bm près de chez moi n'ont
Pas voulu faire la vidange prétextant un
Risque si la boite n'a pas déjà été vidangée
Régulièrement!?
J'imagine qu'ils préfèrent faire un échange standard!
Le seul et assez cher: delage
Plusieurs filtres en plus de la crépine sur le devis.
Delage préconise une vidange tout les 40000 sur les v12!
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 07:16
La crépine c'est le filtre qui se trouve a l’intérieur du carter de la BA
Rep 10
Vidange boite Odyzmd10
Et non on ne peut pas contrôler le niveau d'huile avec carsoft.
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 07:19
olive47 a écrit:
Régulièrement!?
N’empêche que 480€ pour une vidange BA c'est quand même presque le double de chez BM.
A voir tout dépend de la prestation. Si ils te sortent juste les 4l d'huile et te change la crépine, c'est de l'arnaque.
Si ils fond plus, c'est a dire vider et nettoyer le circuit et remettre les 9l d'huile ça serai déjà plus correct.
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 11:59
Salut et merci pour les infos.
Delage compte 13,5L d'huile bva!
Je te joint le devis, qu'en penses-tu?
Merci d'avance.
Vidange boite Da11611
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 12:08
Si effectivement ils te mettent 13.5l d'huile dans la boite, le prix est justifié.
La crépine c'est ce que eux ils appellent le filtre a huile.
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 13:48
Il n'y a donc pas d'autre choix que d'aller chez bm ou chez un spécialiste. Crying or Very sad
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 13:53
Ben vu la procedure pour vidanger nos boites, vaut mieux le faire faire par un specialiste.
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty31/10/2011, 21:09
Merci pour ces précisions en tout cas.
Je vais allé visiter les ateliers du père delage!
A +
Bazounga
Bazounga
Kilomètres : 87
Voiture : 750 I Steptronic
Prénom : Valéry
Vidange boite Empty
MessageSujet: Tarif vidange BVA   Vidange boite Empty1/11/2011, 09:22
Salut, moi je n'hesiterai pas même à ce tarif car les 280 e du réseau BMW, c'est le moins cher que j'ai entendu mais ce n'est pas la moyenne, sur Tours c'était 450 e ttc il y a deux ans et déjà bien au dessus de ce qui était annoncé par les autres membres ! depuis il y a eu une inflation énorme car quand j'ai redemandé un devis il y a quelques mois : 650 e ttc ! et encore ils me disent qu'ils ne sont pas les plus chers du réseau ! (dans certaines concessions du sud est et au fameux Garage du Bac on doit être dans ces eaux, voir plus.. Pour ma part j'ai prévu en 2012 chez Station BM mais je crois qu'il a eu des soucis avec son nom et BMW, j'espère qu'il exerce encore sinon Sad
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty17/11/2011, 21:19
Bonsoir à tous,
Un petit compte rendu sur ma visite chez delage et la vidange de la boite de ma 750.
Il a fallu 3h30min et 10l d'huile, de l'atflt71141 mobil.le plus long finalement c'est le remplissage de la boite! du mac gyver pur et dur! pour la procédure c'est similaire a la description d'hugo, quasi identique. pas vu de sonde pour la temp de l'huile par contre,que nenni! je viens de faire environ 400 bornes depuis et la boite marche bien. peut-etre mieux qu'avant meme! mais ça c'est psychologique..Vidange boite 594687
Acceuil nikel chez delage sport, pas de prise de tete, tres sympa tu assiste à l'opération dans l'atelier, quand tu sature, grand sofa cuir "montana" noir avec revues typées "rallye". pas de piston en guise de cendar mais une bonne veille coupe gagnée "a la pétanque ***".
Sur le pont à coté de la 7, une m3 e30 en cour de prépa, à droite,à coté de la 7, en cours de prépa une.. ..m3 e30!
Quelques tofs:
le x6 4ld du boss,
Vidange boite Img_0912
Vidange boite Img_0913
Quelques reliques sru le parking,
Vidange boite Img_0914
Vidange boite Img_0915
Vidange boite Img_0916
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty17/11/2011, 21:26
super Wink
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty18/11/2011, 21:34
Jette un oeil maintenant à ta consommation d'essence..............sur mon ex 535ia, j'avais gagné un peu plus de 0.5l/100 après la vidange BVA.
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty18/11/2011, 21:53
D'accord je vais regarder, j'y avais pas pense! Justement j'ai fais le plein ce matin, je te dirais. Laughing
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty19/11/2011, 09:54
Vidange boite 73568
Kilomètres : 2237
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty19/11/2011, 11:37
Cool.
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty20/11/2011, 00:33
en tout cas ça fait plaisir d'avoir à faire à des gens honnetes et qui n'ont rien à cacherVidange boite 651548
Effectivement, comme l'a dit stefunk, je consomme un peu moins! quasi 0,5l de moins!!Vidange boite 783812
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty23/11/2011, 10:35
450€ c'est un peu chère, mais ça reste dans les prix, moi je l'ai fait faire à Genève, pour environ 350€, j'ai également assisté à toute l'opération qui est assez complexe, environ 12l d'huile + lavage du carter avec remplissage et vidange consécutive, et re-remplissage. Environ 2 heures de boulot mais la boite doit être froide pour pouvoir vidanger tout de suite sinon il faut attendre une heure que l'huile refroidisse, température 120 degrés. Je vous conseille de le faire, ce n'est pas que psychologique, il y a réellement une différence, au passage des rapports mais aussi au niveau de la gestion des rapports selon l'accélération. J'avais souvent des a coups au passage de la 3ème à la 4ème depuis plus rien.
Vidange boite Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite   Vidange boite Empty5/12/2011, 20:17
je suis passé chez mon mécano habitué des V8 ; V12 ASTON MARTIN et j en passe ; pour un devis vidange boite auto avec crépine 250e
Vidange boite Empty
Vidange boite
» Vidange de boîte 740
» vidange de boite
» vidange boîte 730d ZF-5HP24
» prix de vidange boîte
» Vidange Boite - 735 iL - 09/1999
