| vidange de boite | |
+12automoto BiBtouch Lorenzo Dan46 Zorg Sertane Marc728 youcef judelens burni92 Esso35 nico740 16 participants |
nico740 Modérateur
| Sujet: vidange de boite 2/4/2013, 13:27 | |
| salut tous le monde voilà j'ai éffèctué ma vidange de boite la semaine dernière c'est une zf 5hp30 j'avais un soucis avec ma boite ,en effet dès que je ralentissais vers 100 klm/h j'avais un drôle de bruit qui venais de la boite en faite elle catouillait entre la quatrième et la cinquème j'ai donc pris la crépine chez bmw et l'huile directement chez zf (8 l ) une fois vidangé ,je n'ai récupéré que 5l l'huile était noire ,mais le carter assez propre au final j'ai remis 7.5 l je vous passe les détails pour démonter le carter et changer la crépine le plus important ,c'est le mode opératoire pour faire le niveau _une fois le carter en place ,ne serrez pas les vis , de façon à laisser un jour entre le bas de la boite et le carter ,pour voir si le tuyaux de remplissage et la sonde du thermomètre sont bien en place dans le carter _serrez les vis du carter _mettre environ 3 l d'huile _démarrer et passez tout les rapports _tout en laissant tourner le moteur rajoutez de l'huile litre /litre et surveillez la température de l'huile 'en passant les vitesses entre chaque plein _le niveau sera bon lorsque la température atteint les 50° environ et que l'huile déborde de l'orifice de remplissage _une fois que ce n'est plus qu'un goutte à goutte ,et que la température est toujours au alentour des 50°, fermez l'orifice de remplissage, en laissant le moteur tourner sinon toute l'huile que vous avez mis tant de mal à renter ressort aussi sec !! depuis j'ai fait 800 klm et plus de soucis du tout voici quelque photos | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 13:28 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 13:29 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 13:30 | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 19:03 | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 19:28 | |
| Superbe, mais d'ou venait le souci en fait, de ton huile qui était devenu trop oxydé, ou il manquait de l'huile finalement (vu que tu avais 3L en moins, ce qui est vraiment beaucoup ? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 19:30 | |
| ^je pense que le manque d'huile y faisait beaucoup de plus une huile oxydée ,n'arrange pas les choses | |
judelens Nouveaux E38istes
Kilomètres : 84 Age : 36 Localisation : Sains en gohelle, Pas de calais Voiture : mes ex:e36 320i, e36 318is, golf 3 vr6//ma mienne: 730ia e38 Prénom : Julien Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 19:35 | |
| beau boulot mais au passage...je n'arrive pas a comprendre comment une boite peu perdre autant d'huile ! | |
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 19:48 | |
| - judelens a écrit:
- beau boulot mais au passage...je n'arrive pas a comprendre comment une boite peu perdre autant d'huile !
oui, très souvent, on voit des boites auto sur ce fofo ou il manque des litres par paquet, donc ou passe cette huile sachant que le système est clos ?, à moins qu'il n'y ai un reniflard qui laisse échapper des gaz d'huile ? Donc très bonne question Judelens. | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 20:04 | |
| le joint de carter était hs elle suintait de l'huile | |
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 20:06 | |
| - nico740 a écrit:
- le joint de carter était hs
elle suintait de l'huile D'accord, donc à tous ceux qui manquent de l'huile lors d'un problème, c'est lié au joint de carter de boite ? | |
| Sujet: Re: vidange de boite 2/4/2013, 22:48 | |
| mouais...je prévois une vidange dans pas longtemps... ça me fait flipper tout ça ! LOOOOOOOOL
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: vidange de boite 3/4/2013, 00:17 | |
| Bien joué !!! heureusement que le boulot te laisse accès à la fosse !!! | |
Marc728 E38istes confirmés
Kilomètres : 591 Age : 42 Localisation : Charleroi, Belgique Métier : Chauffeur de camion Voiture : BMW 728i '96; Pontiac TransAm 5.0 '84, Ford Mustang 5.0 '88, Citroën Jumpy 1.9D '04 Humeur : A nouveau tranquille et détendu en e38 ... :-) Prénom : Marc Date d'inscription : 23/02/2013
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: vidange de boite 3/4/2013, 21:54 | |
| bien vu Nico mais y a un mais lol , comment l'huile fait elle pour entrer si elle arrive par en dessous ? en fait je comprends pas , par ou rentre le tube plastic ! | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 4/4/2013, 07:12 | |
| regarde bien la deuxième photos y a sur l'escabeau un bidon que j'ai ouvert l'huile rentre par gravité les 3 premiers litres après ,j'ai fini à la seringue (trop froid ) | |
| Sujet: Re: vidange de boite 4/4/2013, 07:49 | |
| yes , mon mecano s'est demerdé une petite pompe elec pour le remplissage, il a fait exactement ce que tu as décris dans le processus il m'avait expliqué a l'époque qu'il fallait vraiment respecté le remplissage des 3,5L , la température et le passage des vitesse avant de finir le remplissage. Bien joué nico, t'assures!! |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 4/4/2013, 13:01 | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: vidange de boite 5/4/2013, 09:19 | |
| Très bien tes explications et en images en plus, beau travail. | |
| Sujet: Re: vidange de boite 5/4/2013, 19:16 | |
| - Sertane a écrit:
- bien vu Nico
Phénomène d'aspiration ?, gravitation ? j'en sais rien | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 6/4/2013, 17:39 | |
| par gravitation cyril ,après ,j'ai du utiliser une seringue | |
Kilomètres : 22485 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: vidange de boite 6/4/2013, 18:12 | |
| Je vais faire la mienne (de vidange) lundi !
Première vidange après 187 000 km !...
Je vous raconterai ce qui change, car je fais un périple dès mercredi de 1 200 km !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite 6/4/2013, 18:13 | |
| je pense que tu devrais sentir la différence dan | |
Lorenzo E38istes bronze
| Sujet: Re: vidange de boite 6/4/2013, 19:23 | |
| Tes un chef nico. Tu vas en inspirer plus d'un a passer a l'acte. Comme moi... je pense. Quand j'aurai du temps devant moi. | |
BiBtouch E38istes confirmés
Kilomètres : 599 Age : 34 Localisation : sud de la france Voiture : A venir Humeur : Prénom : Laurent. Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Re: vidange de boite 6/4/2013, 19:29 | |
| Merci nico !
je voulai le faire sur la 7 a l'occase et avec un tuto pareil ça va le faire. Par contre comment vous connaissez le type de votre boite ? c'est inscrit quelque part ou propre a chaque modèle ? | |
| Sujet: Re: vidange de boite | |
