Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Soucis electrique help !!
Soucis electrique help !! Empty
MessageSujet: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty13/4/2012, 21:53
bonsoir a tous je vous decrit mon probleme sur ma e38 735i de 99
feux de stop qui reste allumé en permanence ( capteur neuf enfin qui pe etre defaillant aussi je pence )
plus de klaxon ( quand j appuie dessus sa allume la lumiere interieur de l auto )
plus de radio
elle me marque verifier feux stop + programme securite boite de vitesse
alor vidange boite + crepine faite il y a moins de 1000KM au garage ( la boite fonctionne parfaitement bien mai elle m affiche ce message )
ttes les fonctions du volant ne fonctionne plus et tt sa depuis ce matin
enfin la je seche un peux
si quelqun a une idée je suis preneur avant le dernier recours de l emmener cher bmw
merci d avance
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty13/4/2012, 23:17
Fait lui un REST d'un nuit. ( batterie débranché ) Profite pour la recharger et lui faire son niveau d'eau....
Ensuite on verra si ca reviens.
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty14/4/2012, 17:13
Merci gary je vais essaye sa cette nuit !!
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty16/4/2012, 10:19
bonjour a tous j ai essayer la solution de gary donc reset tte la nuit mais sa n as pas corriger le pb
donc la j ai plus d idée si quelqu un en a une autre !!!
merci
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty16/4/2012, 10:40
Juste une idée qui me passe par la tete en regardant les fichiers pdf serait il possible que sa provienne du boitier dme ??
merci j attend vos reponces
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty16/4/2012, 11:20
Pour le reset est ce que tu as bien mis les câbles + et - en contact une fois débranché de la batterie? Sinon ça ne sert a rien.
Pour le boitier DME un passage au carsoft te le dira je pense si ça provient de la.
Soucis electrique help !! 2017-012
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty16/4/2012, 12:52
Merci traffic je savais pas qu il falait mettre les cosse en contact j essaie cette nuit
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty17/4/2012, 12:28
bonjour a tous donc apres verification c mon boitier dme qui merdouille !!!!! la cata
donc plus qu a en chercher un en plus mon garagiste m as dit qu il falais en trouver un avec les meme ref avec exactitude est ce vrai ????
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty17/4/2012, 12:37
Oui il faut les meme ref identique !
Voir Emilien il a surement ca !
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty17/4/2012, 13:11
je confirme , toutes les reférences doivent correspondre
ces boitiers gère énormément de chose !
amicalement émilien
Soucis electrique help !! Projet11
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty17/4/2012, 13:13
ps : c'est pas le boitier DME mais ZKE ou LCM
MessageSujet: Soulagé !!!!   Soucis electrique help !! Empty19/4/2012, 17:49
Donc apres passage a la valise c pas le boitier dme
Apres quelques petites minutes decouverte par mon garagiste c le neiman qui deconne
Mauvais contact !!!!! Ma belle sera repartit tte neuve des la semaine prochaine
Merci a ts pour les infos
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: Soucis electrique help !!   Soucis electrique help !! Empty19/4/2012, 18:16
idem pour moi ! ça depent de la vitesse a laquelle je tourne ma clé !!!!
si tu veut bien tu me dira combien coute cette réparation !!! merci !
» Schéma électrique Rideau électrique arrière
» soucis
» Soucis vitre elect
» Soucis avec clé BMW E38
» Soucis boîte auto
